Цитата:Для особо страждущих предлагаю более продвинутый вариант "раздатки" для примочек:
Кир, электролиты на входе стабилизаторов надо убрать!
Фишка в том, что со стороны питания, стабилизатор является генератором тока!
То, есть по шине питания развязка получается идеальной и все ветви абсолютно независимы.
При этом, опорная нога малопотребляющая - и при привязке её к локальной земле она не вносит помех.
Когда ты не подумав шунтируешь по привычке вход стаба электролитом - ты привязываешь локальную землю к помехам на питании!
И привет - земляные петли тут рулят во всей красе.
Потому электролит по входу стаба тут оказывается вреден!
А вот его выход следует зашунтировать электролитом и керамой по полной программе - пускай всё локальное останется в локальном контуре.
Причём, лучше стабилизаторы использовать ЛМ317, а не 7809 - у 7809 по управляющей ноге гуляет весьма приличный ток помехи, пропорциональный входному напряжению.
То есть, нога 79-х должна лепиться к точке с минимальным внешним сопротивлением - если пытаться поднимать опору резистором в опорной ноге, то пульсации растут немерянно!
Это тонкая особенность именно 79-х - про которую не все знают.
У 317-х в этом отношении всё путём - помеха по управляющей ноге в тысячи раз меньше...
ХИНТ: вместо земляных развязывающих резюков вообще правильно было б использовать генераторы тока - тогда можно было б получить идеальную развязку...
