Цитата:Земляная петля создаёт проблемы только тогда, когда она топологически принимает форму "рамки с током", т.е. по сути становится хоть сколько-то эффективной приёмной антенной. Если эту петлю вытянуть в линию, то проблем от неё нет. Это к вопросу о грамотной организации питания и земли...
"Земляная петля" не имеет никакого отношения к внешним наводкам и никак не связана с электромагнитными полями!"Земляная петля" - чисто топологическое понятие, обозначающее неудачную конфигурацию, при которой по сигнальным цепям протекают паразитные
токи внутренних помех, которые выделяются в виде напряжения помех на омическом сопротивлении "земляных" проводников.
Каждому нормальному конструктору известно, что "землю надо разводить звездой" - почему и зачем в этой дискуссии пояснять надо?
Так вот: при объединении разных устройств (в которых всё благополучно с разводкой внутреннего питания) только сигнальными цепями, "принцип звезды" не нарушается.
Но если связать сетевую сигнальную структуру ещё и через питание - то через эти дополнительные цепи "звезда" будет нарушена и возможно появление уравнивающих токов в частных цепях питания через
внешние земляные петли.
ХИНТ: печаль сия велика есть по той причине, что в несимметричной сигнальной линии сигнал течёт по "общему" проводнику, который помимо того соединён с шинами питания.
В симметричной линии цепи питания и сигнала разделены - потому взаимовлияние отсутствует.
Собственно, именно и только это - разделение цепей питания и сигнала - и предопределило столь широкое использование симметричного подключения в студийной практике, где приходится объединять в единую систему многие десятки приборов.
В гитаристике ради простоты этим жертвуют - просто потому, что минимальную гитарную систему можно осуществить без заморочек с симметрией.
Но когда начинается объединение в единую систему бОльшего количества приборов - несимметричная линия получает шанс продемонстрировать свои недостатки.
А зачёт производится не по тем, кому повезло ("у меня несимметрия - и всё в порядке"), а по тем, кому НЕ повезло.
Потому, что везение - не критерий для профессионалов. Везти должно всем - для чего и принимаются специальные схемотехнические меры...
