Цитата:при подключении наушников (35 Омные с джеком 6,3) в педаль ничего хорошего не вышло, мощность звука упала плотные низы пропали до овердрайва. Усиление очень слабое по сравнению с процессорами на кот. играю в наушниках, такое впечатление, что телефонного выхода вообще нет, а будто подключаюсть просто к линейному выходу.
Нормальный хид-амп должен быть с выравнивающим сопротивлением на выходе, которое позволяет уменьшить влияние разброса импеданса наушников.
Правда ценой за это становится увеличение напряжения на выходе - и кроновского питания становится откровенно мало...
ХИНТ: хидампы с низковольтным питанием по определению не могут быть универсальными - с этим необходимо смириться...
ХИНТ: интересным вариантом является токовый выход - можно избежать потерь мощности на токостабилизирующем сопротивлении и тем немного повысить громкость при сохранении уменьшенной зависимости от импеданса.
ХИНТ: конструктивно топовые по звуку наушники изначально рассчитаны на высокоимпедансный амп - потому при подключении к ампу без токостабилизирующего сопротивления звук может серьёзно изменяться за счёт избыточного демпфирования резонансов.
ХИНТ: у меня в выпускаемом серийно хидампе питание +/-15 и токостабилизирующее сопротивление 47 Ом...
Не сказал бы, что громкости избыток - хотелось бы поднять питание до +/-30 с увеличением номинала сопротивления.
Но всё же это прибор с приличным студийным звуком.
Понимаю, что в примочке несколько другие требования к звуку, как и возможности.
Но всё равно, я б применил бы
два сопротивления по 10...15 Ом -
индивидуально на каждое ухо.
Громкости это не добавит - но уменьшит проблемы со сменой наушников.
Ну, и следует быть готовым к тому, что некоторые типы наушников гарантированно не подойдут для низковольтного (+/-4 В) питания...
