Very Hot Topic (More than 50 Replies) По LM386 (Прочитано 1097 раз)
Lion
По LM386
20.01.2015 :: 12:22:31
Уважаемые камрады, посоветуйте, если кто сталкивался, есть вариант как уменьшить минимальное штатное усиление (20) усилка для наушников на LM386?
Попробовать увеличить глубину ООС, зашунтировать выводы 1 и 5 ?
upd. Попробовал, усиление падает, но сильно уходит постоянка на выходе... Печаль
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 12:42:13 от »
Re: По LM386
Ответ #1 - 20.01.2015 :: 12:51:12
"...Попробовать увеличить глубину ООС, зашунтировать выводы 1 и 5 ?..." - так это типа штатный режим для минимального усиления(?)
Lion
Re: По LM386
Ответ #2 - 20.01.2015 :: 13:20:05
DDD писал(а) 20.01.2015 :: 12:51:12:
Не понял вопроса...штатное минимальное усиление равно 20, схема на рисунке...
Хотелось бы уменьшить еще. Круглые глаза
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 13:20:17 от »
Re: По LM386
Ответ #3 - 20.01.2015 :: 13:30:20
Ну, неважно, что там штатное.
Я бы для сугубости закоротил в одну кучу выводы 1,5 и 8.
Кстати, сабж ограничивает принципиально несимметрично, это неизбежно.
Re: По LM386
Ответ #4 - 20.01.2015 :: 13:34:34
Я бы поделил входной сигнал и не стал нарушать интимные требования даташита. А то ещё уменьшится помехоподавлние по питанию или ещё каким боком вылезет...
Lion
Re: По LM386
Ответ #5 - 20.01.2015 :: 13:37:28
Denn писал(а) 20.01.2015 :: 13:34:34:
Так и сделал, делитель на входе 100к/10к...нормуль.
Улыбка
Shift Line
st.Peterbsubrg
Местоположение: SPb
Re: По LM386
Ответ #6 - 20.01.2015 :: 13:43:10
386 не лучший чип для чего бы это ни было. Лучше уж старый добрый 5532.
В даташите 386 стоит переменный резистор на входе. Не просто же так.
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 13:43:39 от Shift Line »
Re: По LM386
Ответ #7 - 20.01.2015 :: 13:44:44
@ Lion
Вывод 7 - bypass, с него подстроечник 4,7K в землю.
Re: По LM386
Ответ #8 - 20.01.2015 :: 14:12:38
Shift Line писал(а) 20.01.2015 :: 13:43:10:
Ушнюк обычно делается на уже "народной" TDA2822M Подмигивание
Lion
Re: По LM386
Ответ #9 - 20.01.2015 :: 14:47:26
@ Lion
Устроить делитель по питанию первого каскада?
Нерешительный
upd. Накинул 4,7к с 7-й ноги на массу, кроме "бабах!" в ушах в момент подключения ничего не дает.
Озадачен
Denn писал(а) 20.01.2015 :: 14:12:38:
Под мои запросы -  доступность/мин.цена/смд-корпус/одноканаль
ость/мин.обвес попадает только 386-я...
Круглые глаза
Или я что то упустил?
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 14:58:31 от »
Re: По LM386
Ответ #10 - 20.01.2015 :: 15:02:47
.../мин.обвес попадает только 386-я...
Круглые глаза
Упустил. Посмотри даташит TDA2822M.pdf  Подмигивание
П.С. заодно его можно в бридж и получить в 2 раза больше дури нахаляву!  Очень довольный
П.П.С. кинул тебе его в ВК
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 15:12:21 от Denn »
Lion
Re: По LM386
Ответ #11 - 20.01.2015 :: 15:16:54
Denn писал(а) 20.01.2015 :: 15:02:47:
Круглые глаза
Доступность/цена какова?
Lion
Re: По LM386
Ответ #12 - 20.01.2015 :: 15:18:14
Из даташита:
Additional external components can be placed in parallel
with the internal feedback resistors to tailor the gain and frequency
response for individual applications. For example,
we can compensate poor speaker bass response by frequency
shaping the feedback path. This is done with a series
RC from pin 1 to 5 (paralleling the internal 15 kOhm resistor).
For 6 dB effective bass boost: R . 15kOhm, the lowest value
for good stable operation is R = 10 kOhm if pin 8 is open. If pins
1 and 8 are bypassed then R as low as 2 kOhm can be used.
This restriction is because the amplifier is only compensated
for closed-loop gains greater than 9.
Переведите плз, два последних предложения...никак не уловлю суть...
Смущённый
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 15:20:10 от »
Re: По LM386
Ответ #13 - 20.01.2015 :: 15:20:49
Типо, встроенная коррекция до Кус не менее 9...
Re: По LM386
Ответ #14 - 20.01.2015 :: 16:05:14
386 чуть подешевле
TDA2822 от 12В со всей дури качает 300 Омные сенхи HD600
Но у нее та же засада с КУ. Меньше рекомендованного в даташите начинает заводиться.
Re: По LM386
Ответ #15 - 20.01.2015 :: 16:14:28
KMG писал(а) 20.01.2015 :: 16:05:14:
Миша, в бридже?
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: По LM386
Ответ #16 - 20.01.2015 :: 16:15:39
Сейчас списанных СД-РОМОВ как грязи. И в каждом стоит какая-нибудь стерео-МС на уши.
Плюс сдвоенный регулятор.
Re: По LM386
Ответ #17 - 20.01.2015 :: 16:17:24
@ Lion
Нерешительный
Озадачен
Я так понял, что Вы мучаете LM386 с целью получить её родной перегруз. Я когда занимался подобным рулил двумя подстроечниками, с выв. 7 в землю, и гейновые выводы 1 и 8 резистором 1К. Со 100 мВ подгружается по-разному. Если Вы для чистого выхода на наушники, то делителем на входе, по-другому никак, мне кажется, интегрированный резистор между выв. 1 и 8 не увеличишь никак, только увеличить можно внешним резистором КУ с 20 до 100, чего не ищется.
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 16:20:20 от »
Lion
Re: По LM386
Ответ #18 - 20.01.2015 :: 16:24:56
Beermonza не, интересует только чистый вариант...
с выв. 7 в землю
Целесообразность сего?
Попробовал, затыкается в ноль и шипит.
В общем то логично, коротнуть на массу питание первого каскада...конечно заткнется.
Круглые глаза
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 16:33:10 от »
Re: По LM386
Ответ #19 - 20.01.2015 :: 16:35:37
Миша, в бридже?
Нет, в обычном стерео включении.
Re: По LM386
Ответ #20 - 20.01.2015 :: 16:43:44
с выв. 7 в землю
Круглые глаза
Если не изменяет память, порядка 1-2К подстроечника с выв. 7 на землю сбрасывают выхлоп подгруженного входа. В наушниках я и игрался. Понял, что не это ищется.
У Вас какие-то ограничения на конструкцию? ...зачем нужен УМ с КУ меньше 20? ...делитель на входе не устраивает, или что?  Озадачен
А, всё, пардон, увидел:
Улыбка
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 16:47:27 от »
Lion
Re: По LM386
Ответ #21 - 20.01.2015 :: 16:55:55
Телефонизировать уже функционально законченную разработку. Выход которой уже имеет необходимый размах.
Если тупо прицепить тлф. усил. с большим КУ, придется перелопачивать готовую схему во избежание подгрузов и пр. артефактов избыточного усиления
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 16:56:17 от »
igorjan
Re: По LM386
Ответ #22 - 20.01.2015 :: 22:02:24
Re: По LM386
Ответ #23 - 21.01.2015 :: 02:32:36
Кх-м...
От кроны?!  Ужас Ужас Ужас
igorjan
Re: По LM386
Ответ #24 - 21.01.2015 :: 04:29:18
А когда от "кроны" питалось то, у чего выход на наушники? (помимо приёмника "олимпик" и мониторинга активки инструмента). Схема ради принципа, она немного не та, что хотелось, ту не нашёл, но она на одном bs170.
Re: По LM386
Ответ #25 - 21.01.2015 :: 08:19:59
Класс "А" от "Кроны"? Смело Улыбка
Re: По LM386
Ответ #26 - 21.01.2015 :: 08:52:38
@ Lion
Если вопрос цены и доставаемости острый, то действительно прислушайся к совету Дениса насчёт 5532 или 072. Неинвертирующим повторителем, оба камня параллельно, обвязка - перемычка и два "уравнивающих" резистора в выходах. 300-омные Сенхи конечно не раскачает, а обычные 16..32..50-омные вполне норм.
Re: По LM386
Ответ #27 - 21.01.2015 :: 09:08:33
ИМХО лучше не придумать: классика, умощненный сдвоенный ОУ, малый корпус DiP-8, НИ ОДНОГО ЛИШНЕГО ВЫВОДА.
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/L2/L272.pdf
Lion
Re: По LM386
Ответ #28 - 21.01.2015 :: 10:12:37
DDD э-э-э...не совсем смд...
Озадачен
Denn писал(а) 21.01.2015 :: 08:52:38:
..насчёт 5532 или 072...
Пройденный этап. Примерно 20% пользователей жалуется на недостаток громкости и как следствие ранний подгруз.
Что влияет, низкая чувствительность наушников или ушей пользователей, не знаю.
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 10:15:48 от »
Re: По LM386
Ответ #29 - 21.01.2015 :: 10:33:38
Влияет маленькое питание. Решение - включить оба камня "мостом", для этого понадобится аж целых два дополнительных резистора по 10 ком Улыбка
Тут ещё такой момент: защитный резюк на выходе. Если уши 16-омные (а параллельно это будет 8 ом!), то практически без шансов. Можно исключить защитный резюк - будет громче, но велика вероятность спалить ОУ и искажения всё равно будут, ибо на 8 Ом нагрузки обычный ОУ не могёт ((
Можно поставить TL074 с запараллеливанием камней, потенция будет получше.
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 10:54:20 от Denn »
Lion
Re: По LM386
Ответ #30 - 21.01.2015 :: 11:37:46
Denn, мост не хиляет. Сигнальный выходной ноль по факту - на массе.
Круглые глаза
Re: По LM386
Ответ #31 - 21.01.2015 :: 11:43:25
Круглые глаза
Ну а от <4,5 Вольт ты никак много дури не поимеешь. А мост позволяет зачерпнуть полные 9 Вольт.
В USB-звуковухах те же проблемы - тихий "ушной" выход, хоть в лепёшку разбейся ((
А гнездо изолированное от корпуса совсем никак не организовать?
igorjan
Re: По LM386
Ответ #32 - 21.01.2015 :: 11:57:16
Поимеешь 60 миливатт от микросхемы MAX9724 (встроенный преобразователь), но конкретно она 5-вольтовая (
Re: По LM386
Ответ #33 - 21.01.2015 :: 12:03:54
igorjan писал(а) 21.01.2015 :: 11:57:16:
Мало. Труъ митола не будет Улыбка
Хотя опять же, пытаться от "кроны" добиться мощщи - бесперспективняк, имхо.
П.С. У меня МР3-плеер запитывается от одной АА (1,5в) и качает наушники вполне громко! Нанотехнологии, однако Улыбка
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 12:07:11 от Denn »
Re: По LM386
Ответ #34 - 21.01.2015 :: 12:59:09
Denn писал(а) 21.01.2015 :: 11:43:25:
USB питание уже висит на конверторе 3.3 > 5, так что легко задрать просто резистором в делителе до 9, на той же плате звуковухи. Но грязи там и до конвертора!!!  Плачущий С плеером та же фигня. Можно от 1.5 поиметь 5, от 3.3 - 12 без проблем, платка конвертора 10х10 мм, выходной ток до 0,5А.
Вообще смотря что понимать под определением "моща". Мне и от "Кроны" ухи сворачивает в трубку на максимуме выхлопа обычной К157УД3.
igorjan
Re: По LM386
Ответ #35 - 21.01.2015 :: 13:30:14
Denn писал(а) 21.01.2015 :: 12:03:54:
с этими нанотехнологиями реально уже кажется , что стрый мп3 плэер звучал теплее, чем дигма инсомниа 2, несмотря на её флак и огг. Ничо неохота.
Re: По LM386
Ответ #36 - 21.01.2015 :: 13:47:07
Lion,
Так, что-ли, надо СМД?
Какой из СМД корпусов (без радиатора) потянет мощность рассеяния чипом?
Re: По LM386
Ответ #37 - 21.01.2015 :: 14:01:09
Lion,
КРОМЕ ШУТОК оригинальный, но перспективный вариант:
NE555 таймер в режиме широтно-импульсного модулятора, выходной ток до 200 мА (запросто потянет наушники), минимальная рассеиваемая мощность на корпусе, супер-высокий КПД в таком применении, корпуса любых типов, цена 30 центов (!).
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 14:05:04 от DDD »
GTLab - forever
Re: По LM386
Ответ #38 - 21.01.2015 :: 14:06:32
DDD писал(а) 21.01.2015 :: 13:47:07:
Lion,
Еще раз повторюсь:
Uncle_Cherry писал(а) 20.01.2015 :: 16:15:39:
Не знаю, там +5 или +12, не ведь практикуется. Кстати - СМД.
Догадываюсь о проблеме. Примочка, и - выход на уши. А что? Вполне!
У меня такое было 100тыс. лет назад. Пользовалось популярностью в Москве.
Тот же Жернаков у Добрынина мелькал по ящику не раз.
Кстати, примочка была поясная.
Re: По LM386
Ответ #39 - 21.01.2015 :: 14:19:49
DDD писал(а) 21.01.2015 :: 14:01:09:
Это точно телефонный усилитель или магнитофонный узел от Синклера?  Смех
Re: По LM386
Ответ #40 - 21.01.2015 :: 14:38:28
Lion безобразно сформулировал ТЗ: часть требований посреди топика меленькими буковками, остальное вообще не сформулировано.
Поэтому предлагается все что можно и нельзя.
Lion, shame on you!
Плиз грамотное ТЗ в студию.
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 14:40:47 от DDD »
Re: По LM386
Ответ #41 - 21.01.2015 :: 14:45:03
@ DDD
ТЗ вообще никакого не было. Был вопрос про снижение девственного Ку 386-ой. Это уже мы клещами вытащили из него Подмигивание
Re: По LM386
Ответ #42 - 21.01.2015 :: 15:17:53
Забанить на 45 минут с поражением в гражданских правах!
Злой
Lion
Re: По LM386
Ответ #43 - 21.01.2015 :: 16:03:39
Караул, камрады тему читают выборочно...
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 16:05:03 от »
Re: По LM386
Ответ #44 - 21.01.2015 :: 16:11:23
А качество: полоса, КНИ, и прочее? D-класс пойдет?
Энергетические требования, площадь на плате...?
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 16:28:01 от DDD »
Re: По LM386
Ответ #45 - 21.01.2015 :: 16:30:24
Двухтактный эмиттерный повторитель на выходе: два триода - ВС849 и 860, два диода (сборка BAV23), всего 5 резисторов и пара разделительных кондеров. Всё сугубо СМД
Re: По LM386
Ответ #46 - 21.01.2015 :: 16:46:09
В ТЗ отсутствует Кус, Rвх, Rн.
И наличие регулятора громкости...
Lion
Re: По LM386
Ответ #47 - 21.01.2015 :: 17:10:55
Peratron писал(а) 21.01.2015 :: 16:46:09:
Караул продолжается...
КУ менее 20 (см. первый пост), Rн - наушники (см. первый пост)
Rвх и наличие регулятора громкости совершенно не при делах (цель - "телефонизация готового изделия")
Заниматься мародерством для укомплектования серии изделий?
Ужас
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 17:33:44 от »
Re: По LM386
Ответ #48 - 21.01.2015 :: 17:36:49
Заниматься мародерством для укомплектования серийного изделия?
Нет, с целью узнать типы используемых микросхем.
PS на тех платах что я нашел микрухи кормятся от 5В и максимально допустимое питание у них 5.5-7В.
Так что вероятность маленькая.
Re: По LM386
Ответ #49 - 21.01.2015 :: 17:43:50
Всё это "не при делах" (с), если рассматривается единственное решение "применить 386-й".
Которое на самом деле (с) не только не единственное, но и не лучшее по определению...
Впрочем...
Lion
Re: По LM386
Ответ #50 - 21.01.2015 :: 17:50:56
Peratron писал(а) 21.01.2015 :: 17:43:50:
Не, ну какое это имеет значение, если нужно прицепить ушной усил к готовому изделию?
Оушный повторитель на выходе...какая разница какой импеданс будет у следующего каскада?
Регулятор громкости в изделии тоже уже есть.
Зачем же так усложнять...
Нерешительный
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 18:49:03 от »
Re: По LM386
Ответ #51 - 21.01.2015 :: 18:08:50
Кстати, есть в схеме 386 одна очень непонятная фича...
Если прозванивать омметром между выводами, то звонятся все резисторы, кроме того, что между 6 и 7 ногами. Между тем, по логике работы микросхемы, там должен быть именно резистор, и такой же величины, как между 1 и 5, и чуть меньше, чем 7-8.
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 18:33:19 от new_man »
Lion
Re: По LM386
Ответ #52 - 21.01.2015 :: 18:50:20
new_man, действительно...
Может бага, а не фича?
Очень довольный
Re: По LM386
Ответ #53 - 21.01.2015 :: 18:51:28
Повторяющаяся во всех камнях бага есть фича!
Улыбка
access777
Re: По LM386
Ответ #54 - 21.01.2015 :: 18:57:28
@Leon
LM386
Знаю,  что гуры заклюют, но я пару лет назад интересовался, как звучит ИТУН в наушники, и собрал такое
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=87429&sid=66fa5e0c5684da...
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=87429&sid=38e34c5b41a4c8d28961f7e5...
Собирал ради интереса, на макетке. Играло хоршо.
Подогнанные номиналы были
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=88738
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 19:07:25 от access777 »
Lion
Re: По LM386
Ответ #55 - 21.01.2015 :: 19:05:20
new_man писал(а) 21.01.2015 :: 18:51:28:
Улыбка
Точняк! Смех
Lion
Re: По LM386
Ответ #56 - 21.01.2015 :: 19:14:17
access777 писал(а) 21.01.2015 :: 18:57:28:
Спасибо! Покурю тему.
Хорошо играло именно в этом варианте?
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 19:15:04 от »
access777
Re: По LM386
Ответ #57 - 21.01.2015 :: 19:16:38
Да, хорошо играло. Я нифига не понимаю в теории. Но спаял - звучало хорошо (Вспомнил, хорошо играло на 5Вт 8Ом СЧ динамик, в ухи не ставил)
Звуков не писал. Вот тред с моими потугами
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=60300&start=40
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=88739
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=88740
Перепутал зеркально выводы Улыбка
PS Под "хорошо" я понимаю не "громко" - тут как раз все было не громко. Было чисто и разборчиво, без слышимых искажений
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 19:25:59 от access777 »
Lion
Re: По LM386
Ответ #58 - 21.01.2015 :: 19:24:32
access777 писал(а) 21.01.2015 :: 19:16:38:
Да, хорошо играло.
Вот этот вариант пробовал?
Получилось усиление единица?
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 19:25:16 от »
access777
Re: По LM386
Ответ #59 - 21.01.2015 :: 19:26:38
Так да, его и собирал. Играло тихо и чисто. .не возбуждалось
После того, как меня задрало избыточное усиление, мне пришла по незнанию тупая идея усиление его регулировать как в инвертирующем ОУ. Я так и не понял, чем он от ОУ отличается? Входное низкое - для 386 всегда так, вроде. При повторителе перед ним - пофигу.
Про единицу - ну да, единица. На симе видно - на входе 2 вольта, 200 Гц. Подключал звуковуху - на полную громкость добился воспроизведения без искажения.
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 19:39:03 от access777 »
Lion
Re: По LM386
Ответ #60 - 21.01.2015 :: 19:29:29
Don, огромное спасибо за наводку!!!
access777
Re: По LM386
Ответ #61 - 21.01.2015 :: 19:36:04
Очень рад если смог быть полезен. Тема давняя, мучало любопытство. Но меня за такую "схемотехнику" крепко долбали Улыбка
Lion
Re: По LM386
Ответ #62 - 21.01.2015 :: 19:39:41
access777 писал(а) 21.01.2015 :: 19:36:04:
Отчитаюсь по результату.  Подмигивание
access777
Re: По LM386
Ответ #63 - 21.01.2015 :: 19:45:10
О, нашел! Это - источник тока с заземленной нагрузкой
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_10_4.htm
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 19:45:35 от access777 »
Lion
Re: По LM386
Ответ #64 - 21.01.2015 :: 20:15:48
Ну меня то больше единичное усиление интересует.
Круглые глаза
Shift Line
st.Peterbsubrg
Местоположение: SPb
Re: По LM386
Ответ #65 - 22.01.2015 :: 09:53:57
Я бы советовал выкинуть 386 из разработки. От слова "совсем". Так понимаю, речь идет о серийном изделии гитарного применения, в таких вещах 386 дохнут, без объяснения причин.
Народные 5532 даже с защитой в 50-100 Ом (а наушники втыкать-вытыкать во время работы девайса - это святое) вполне нормально качают и не горят.
Можно специальные чипы подобрать.
А еще, можно задуматься об "оконечнике" прямо в примочке, вот пища для размышлений: http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-Mini-Digital-Amplifier-Class-D-2-3W-USB-Powe...
« Последняя редакция: 22.01.2015 :: 09:56:05 от Shift Line »
Re: По LM386
Ответ #66 - 22.01.2015 :: 09:59:47
А еще, можно задуматься об "оконечнике" прямо в примочке, вот пища для размышлений: http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-Mini-Digital-Amplifier-Class-D-2-3W-USB-Powe....
Она бриджевая, а у Льва общий наушников на земле.
http://www.diodes.com/datasheets/PAM8403.pdf
Shift Line
st.Peterbsubrg
Местоположение: SPb
Re: По LM386
Ответ #67 - 22.01.2015 :: 10:02:58
можно две дорожки и перекинуть.
Re: По LM386
Ответ #68 - 22.01.2015 :: 10:16:53
Круглые глаза
Re: По LM386
Ответ #69 - 22.01.2015 :: 10:29:44
Shift Line писал(а) 22.01.2015 :: 09:53:57:
Сопротивление защиты получается больше, чем у нагрузки. Это чревато "чудовищными" потерями драгоценной мощности. Стоимость этого ОУ чуть больше стоимости резистора Улыбка, можно вообще не ставить защитный резюк, а ОУ - на кроватку Улыбка
Re: По LM386
Ответ #70 - 22.01.2015 :: 10:33:47
Действительно, взять расковырять.. только не сидиром, а портативный МР3-плеер, и посмотреть как там реализован выход на наушники.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: По LM386
Ответ #71 - 22.01.2015 :: 12:32:52
дело не в напряжении питания ,   выходное  напряжение на наушники
у мп3 плеера всего 0.1 В  (примерно) .
Чтобы выходной каскад работал при 1.5 вольта  он должен быть  Rail-to-Rail
то есть без падения напряжения на самих элементах каскада.
Либо там ШИМ  либо  что то вроде повторителя на двух  комплементарных транзисторах.
короче говоря немного  изменив номиналы и детали можно вот это усилитель запитать от
1-2 Вольт
« Последняя редакция: 22.01.2015 :: 12:36:42 от santa »
теория убийца практики
Re: По LM386
Ответ #72 - 22.01.2015 :: 13:29:26
В ход пошла "тяжёлая консервная артиллерия" из Энциклопедии радиолюбителя.
Т.е. 0,01 Вт в уши, ...очень громко!  Смех
Круглые глаза
Ищите тогда по ключу "High Speed Buffer", типа LM6221:
« Последняя редакция: 22.01.2015 :: 14:09:58 от »
Re: По LM386
Ответ #73 - 22.01.2015 :: 15:31:43
Да нет, просто у автора наушники 0,16 ом  Улыбка
Re: По LM386
Ответ #74 - 22.01.2015 :: 15:39:10
Denn писал(а) 22.01.2015 :: 15:31:43:
Скорее, измерять переменное напряжение музыкального трека тестером - вещь непродуктивная.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: По LM386
Ответ #75 - 22.01.2015 :: 16:42:22
Неправда , ведь трек синус.  Простейший усилитель для наущников я делал на кт315
  Заранее рассчитывал на выход в 0.1в.  звук был достаточной громкости...
Re: По LM386
Ответ #76 - 22.01.2015 :: 17:25:43
santa писал(а) 22.01.2015 :: 16:42:22:
Обманывать не хорошо, ...достаточно промолчать, или признать ошибку.
Прямо сейчас, если Вас не затруднит, возьмите калькулятор и поделите ~0,1В Вашего рассчитанного синуса на сопротивление катушек наушников 16 Ом + 16 Ом. Получите синусоидальный ток через наушники. Мощность сами подсчитаете?  Подмигивание
Для справки: чтобы было громко, надо 0,25 Вт.
« Последняя редакция: 22.01.2015 :: 17:27:42 от »
TrueVAL
Re: По LM386
Ответ #77 - 22.01.2015 :: 17:52:15
Есть  интересные статьи про усилители для наушников на ОУ NE5532:
http://www.electroclub.info/invest/hpamp1.htm
http://www.electroclub.info/other/i_out_ou_0.htm
...и TDA2822 с уменьшенным Ку:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/69/
GTLab - forever
Re: По LM386
Ответ #78 - 22.01.2015 :: 18:12:47
Чавой-то вы камрады, в последних постах сильно намудрили.
Автору вроде бы нужен дешевый универсальный сабж для серийного производства.
386 - однозначно мимо.
Навязывать свое мнение, как я понял - бесполезно. Но вот единственный, кто в теме, это - Denn. Всё правильно - хоть СД, хоть МП3 плеер, хоть любые наушники - должно звучать. И звучит же у людей.
Лично у меня несколько пар разных наушников, разного класса. Разница ощутимая, так что я в теме.
Но! "Раз моё не в лад, я с своим назад!" (с)  Смех
Re: По LM386
Ответ #79 - 22.01.2015 :: 19:23:00
Специально прошерстил всевозможных производителей микрух усей для наушников, 99% с максимальным питанием 5.5В, остальные максимум до 7В.
И лишь одна с питанием 9В-33В - TPA6120A2
« Последняя редакция: 22.01.2015 :: 19:23:56 от KMG »
Lion
Re: По LM386
Ответ #80 - 22.01.2015 :: 19:54:31
KMG, какой следует вывод?
Re: По LM386
Ответ #81 - 22.01.2015 :: 20:08:05
Либо мощный rail-to-rail ОУ типа AD8397,  либо LM386/TDA2822 с коррекцией усиления
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Re: По LM386
Ответ #82 - 23.01.2015 :: 06:19:50
Либо любой ОУ с комплементарной парой на выходе (дискретные тарнзисторы имею в виду).
Сабж сто раз обсуждался, кстати, в темах про драйверы пружинных реверов.
« Последняя редакция: 23.01.2015 :: 06:20:47 от Spiteful »
Re: По LM386
Ответ #83 - 23.01.2015 :: 08:07:46
Можно, но это еще минус примерно 1.5В размаха сигнала, а Лев хочет выжать максимум выхлопа.
Мощный rail-to-rail ОУ позволит достичь этого.
Re: По LM386
Ответ #84 - 23.01.2015 :: 08:15:10
Надо эту проблему передать в Академию Наук  Смех
Re: По LM386
Ответ #85 - 23.01.2015 :: 09:01:51
KMG писал(а) 22.01.2015 :: 19:23:00:
В ногу питания камня стабилитрон 5V1 и баночку 100х6,3в об землю.
П.С. А "народная" TDA2822 до 12в, кстати. В смд она есть, за выгодной ценой вэлкам на Али.
Re: По LM386
Ответ #86 - 23.01.2015 :: 09:11:01
KMG писал(а) 23.01.2015 :: 08:07:46:
...но это еще минус примерно 1.5В размаха сигнала, а Лев хочет выжать максимум выхлопа.
Миша, я думаю, что 16% напруги не повлияют как-либо существенно на громкость. То, что не устраивает юзеров, скорее всего имеет порядок "в разы". Тут действительно имеет смысл провести сравнение со стандартным выхлопом МР3-плеера, может юзеры просто слишком много хотят от наушников, например "стены звука", как от 100вт стэка Улыбка
Re: По LM386
Ответ #87 - 23.01.2015 :: 09:24:06
Денис, не забывай, что напруга в мощности участвует в квадрате и снижение размаха (пик-пик) напруги с 9В до 7.5В даст падение мощности в 1.5 раза
« Последняя редакция: 23.01.2015 :: 09:25:03 от KMG »
Re: По LM386
Ответ #88 - 23.01.2015 :: 09:34:24
KMG писал(а) 23.01.2015 :: 09:24:06:
Денис, не забывай, что напруга в мощности участвует в квадрате и снижение напруги с 9В до 7.5В даст падение мощности в 1.5 раза
У меня для наушников 16 Ом получаются какие-то дикие цифры: 5 Вт и 3,5 Вт соответственно  Ужас  Это уже орущий ГГ, с накачкой от чэмпа получается! Улыбка Если кому-то такое прямо в уши ТИХО, то поможет уже не LM386, а клиника.
Касательно разницы, думаю что она на слух будет еле заметная, т.е. несущественная. В 10 раз по мощще - это примерно в 2 раза на слух, если я ничего не путаю.
Re: По LM386
Ответ #89 - 23.01.2015 :: 10:01:23
Ты что то не так считал, 9/2 (одна полуволна) = 4.5В, далее делим на 1.41 (действующее) = 3.2В, возводим в квадрат = 10.24В, делим на 16 = 640мВт
Re: По LM386
Ответ #90 - 23.01.2015 :: 10:06:18
TDA7052A
« Последняя редакция: 01.02.2015 :: 18:42:41 от OlegFX »
Re: По LM386
Ответ #91 - 23.01.2015 :: 10:13:36
KMG писал(а) 23.01.2015 :: 10:01:23:
Точно, эти моменты я не учёл в своих прикидках.
640 мВт более чем достаточно для наушников!
Re: По LM386
Ответ #92 - 23.01.2015 :: 12:23:15
Ну, не знаю парни, ...если посмотреть буферы, то у них вообще обвеса нет. Вход, выход, плюс и минус, КУ - 0,9.
Spiteful
мэн крутой
Re: По LM386
Ответ #93 - 23.01.2015 :: 13:11:35
У LM6221 макс. размах на нагрузке 50 Ом всего 1.8 В при питании 5 В. При 9 будет.. ну, скажем, 5. В общем, они не рэйл-ту-рэйл.
« Последняя редакция: 23.01.2015 :: 13:11:58 от Spiteful »
Re: По LM386
Ответ #94 - 23.01.2015 :: 13:30:58
В данном случае важнее всего умение работать на очень низкоомную нагрузку (16 ом) без искажений. Впрочем, может проблема как раз с высокоомными наушниками, но тут уже лимитируют 9в питания.
@ Lion
Надо было уточнить, с какими именно наушниками не хватало пороха у буфера на ОУ.
Re: По LM386
Ответ #95 - 23.01.2015 :: 13:33:34
Spiteful писал(а) 23.01.2015 :: 13:11:35:
Да Вы что! Улыбка ...это специальные чипы именно под наушники, без усиления, дабы не портить входной сигнал. Смотреть можно разные буферы, какие-то дорого стоят, какие-то дешевле.
Kevin
Re: По LM386
Ответ #96 - 23.01.2015 :: 14:21:51
mp3 плеер с питанием в 1.5В (пусть умножают и получают 3.3 В) орет в наушники так, что уши болят. Так, что проблема питания и пришитая к ней проблема громкости - высосаны из пальца.
LDO - это всего 3 отверстия в плате, а то можно и смд.
И речь наверняка о примочке на батарейке. Значит 9 вольт там 1 час за всю жизнь. Нужно ориентироваться на просадку до 6.5-7, что снова наводит на мысль о LDO.
Второе, что приходит на ум - Vox Umplug. Можно не изобретать коньки, а посмотреть как там сделано. Покупают -- дуром, значит все там сделано правильно.
Третье, в виду крымнаша, надо ориентироваться теперь на говно и палки. Какие-нибудь TPA6111 и прочий Texas Instruments сегодня еще можно купить, а вот что будет через пол года - неизвестно. Ну, или при производстве 100 изделий в год, брать чипы сейчас, с рассчетом года на три.
Потом готовиться к возврату на КТ814,815
Shift Line
st.Peterbsubrg
Местоположение: SPb
Re: По LM386
Ответ #97 - 23.01.2015 :: 14:35:08
TrueVAL писал(а) 22.01.2015 :: 17:52:15:
зачем там конденсатор в проходе, если земля настоящая?
Нестареющая классика. Продается от 5 до 250 баксов, в в зависимости от банки.
http://en.wikipedia.org/wiki/CMoy
http://headwize.com/?page_id=707p
http://www.wiringcircuit.com/audio/CMoy_Headphone_Amplifier_3136.html
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: По LM386
Ответ #98 - 23.01.2015 :: 15:12:41
увы и ах , я не рассчитывал синус я просто замерил  напряжение  на  наушниках
при нужной мне громкости , а потом подогнал каскад  так чтобы он выдавал требуемое напряжение. Подмигивание  Какая при этом мощность фиолетовые попугаи неважно.
Re: По LM386
Ответ #99 - 23.01.2015 :: 15:24:26
Для защиты от возможной постоянки на выходе подключаемого девайса.
Re: По LM386
Ответ #100 - 23.01.2015 :: 16:14:50
santa писал(а) 23.01.2015 :: 15:12:41:
- Измерял?
- Не, рассчитал!
- Подели.
- Не, не буду, я измерял, и идите на {кто как может представить куда}
santa , будьте добры, не тролльте пожалуйста в теме.
Lion
Re: По LM386
Ответ #101 - 27.01.2015 :: 11:10:04
Denn писал(а) 23.01.2015 :: 13:30:58:
Та кто ж их разберет...они языками не владеют...
Круглые глаза
при подключении наушников (35 Омные с джеком 6,3) в педаль ничего хорошего не вышло, мощность звука упала плотные низы пропали до овердрайва. Усиление очень слабое по сравнению с процессорами на кот. играю в наушниках, такое впечатление, что  телефонного выхода вообще нет, а будто подключаюсть просто к линейному выходу.
« Последняя редакция: 27.01.2015 :: 11:10:46 от »
Re: По LM386
Ответ #102 - 27.01.2015 :: 11:45:54
Нормальный хид-амп должен быть с выравнивающим сопротивлением на выходе, которое позволяет уменьшить влияние разброса импеданса наушников.
Правда ценой за это становится увеличение напряжения на выходе - и кроновского питания становится откровенно мало...
ХИНТ: хидампы с низковольтным питанием по определению не могут быть универсальными - с этим необходимо смириться...
ХИНТ: интересным вариантом является токовый выход - можно избежать потерь мощности на токостабилизирующем сопротивлении и тем немного повысить громкость при сохранении уменьшенной зависимости от импеданса.
ХИНТ: конструктивно топовые по звуку наушники изначально рассчитаны на высокоимпедансный амп - потому при подключении к ампу без токостабилизирующего сопротивления звук может серьёзно изменяться за счёт избыточного демпфирования резонансов.
ХИНТ: у меня в выпускаемом серийно хидампе питание +/-15 и токостабилизирующее сопротивление 47 Ом...
Не сказал бы, что громкости избыток - хотелось бы поднять питание до +/-30 с увеличением номинала сопротивления.
Но всё же это прибор с приличным студийным звуком.
Понимаю, что в примочке несколько другие требования к звуку, как и возможности.
Но всё равно, я б применил бы два сопротивления по 10...15 Ом - индивидуально на каждое ухо.
Громкости это не добавит - но уменьшит проблемы со сменой наушников.
Ну, и следует быть готовым к тому, что некоторые типы наушников гарантированно не подойдут для низковольтного (+/-4 В) питания...
Re: По LM386
Ответ #103 - 27.01.2015 :: 13:32:57
Peratron писал(а) 27.01.2015 :: 11:45:54:
Это и есть суть проблемы, с которой столкнулся Лев.
В его уравнении слишком много неизвестных: Rнагр, чуйка наушников, чуйка слушателя, шумовые условия..
Re: По LM386
Ответ #104 - 27.01.2015 :: 13:46:20
Denn писал(а) 27.01.2015 :: 13:32:57:
...зато известно, что всё это должно стоить 3 копейки.
Это условие определяет... практически без вариантов (ну, ессно, заведомую чепуху отбрасываем).
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: По LM386
Ответ #105 - 29.01.2015 :: 03:24:16
- Измерял?
- Не, рассчитал!
- Подели.
вы для начала  сами бы посчитали а  потом не флудили.
МП3 плеер  от батарейки 1.2 вольта (акк)   больше чем 0.6 В  на наушниках не будет,
  то есть  мощность там  0.6*0.6/32 = 0.011 Вт .
Еще пример,  китайский приемник  питание   2 батарейки 1.5 Вольта
выходной каскад   повторитель  на двух транзисторах ,   напряжение на динамике
принципиально не будет  больше  1.5 В.  1.5*1.5/8  = 0.28 Вт     громкость  достаточна для   прослушивания в комнате на расстоянии в  10 метров , но не предназначена для прослушивания  приемника в притык к уху.
« Последняя редакция: 29.01.2015 :: 03:26:16 от santa »
Re: По LM386
Ответ #106 - 29.01.2015 :: 05:04:50
- там точно нет повышающего преобразователя?  Озадачен
igorjan
Re: По LM386
Ответ #107 - 29.01.2015 :: 06:58:49
Там точно он есть, потому что светодиод подсветки  синь.
А мы со школы знаем, что от одной свежей батарейки даже красный светодиод горит на пол-карасика.
« Последняя редакция: 29.01.2015 :: 07:06:54 от igorjan »
Re: По LM386
Ответ #108 - 29.01.2015 :: 08:36:59
santa писал(а) 29.01.2015 :: 03:24:16:
Динамик скорее всего 4 Ом. Но в формуле для прикидки нужно не максимальное, а - RMS.
Но это всё ерунда, т.к. реальная громкость определяется ещё и чувствительностью излучателя.
KSG писал(а) 29.01.2015 :: 05:04:50:
Точно есть. Если логика ещё может работать от 1.2 Вольта, то ЦАП - нет. Хотя, если там 16 бит "маркетинговые"... нет, всё равно не сможет. Никак.
« Последняя редакция: 29.01.2015 :: 08:42:45 от Denn »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: По LM386
Ответ #109 - 29.01.2015 :: 09:31:10
может для каких микросхем и нужен  преобразователь, но на выходе точно нет
измерил осциллом    пиковое напряжение на нагрузке 17 Ом  было  0.4 Вольта
при  проигрывании мп3 файла , и 0.3 Вольта  при  проигрывании фм станции.
громкость была выкручена на максимум.
вот кстати наушники
http://www.polnotovarov.ru/catalog/audio_i_videotehnika/naushniki/Prology/prolog...
Максимальная мощность      10 мвт   Подмигивание
http://www.polnotovarov.ru/catalog/audio_i_videotehnika/naushniki/AKG/akg_k_403/...
Максимальная мощность      30 мвт   Подмигивание
http://www.polnotovarov.ru/catalog/audio_i_videotehnika/naushniki/AKG/akg_k3003/
39 990 р  Подмигивание
« Последняя редакция: 29.01.2015 :: 09:43:03 от santa »
Re: По LM386
Ответ #110 - 29.01.2015 :: 10:50:18
santa писал(а) 29.01.2015 :: 09:31:10:
Лев, вот и решение, кстати! Дело не в микрухе за 12 руб, а в наушниках (за 40к)  Смех
Re: По LM386
Ответ #111 - 29.01.2015 :: 13:05:20
Кстати! Недавно было у меня чудо-чудное, диво-дивное: взял в нашей "Электронике" насколько разных бюджетных ушей известного происхождения. Не питая особых надежд по поводу их качества (а что можно получить за 100-рублёвые пукалки?). Однако, одни мне показались весьма неплохими. Позвал дочь, дал послушать - как, мол? Класс, говорит, лучше чем штатные на Айфоне! Не может быть. Заряжаю ей этот тест:
http://newt.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html
- давай, строй кривулину на слух сама. Построила - у меня на лоб глаза полезли: АЧХ плоская, ширины неимоверной! Проверила мне все остальные наушники - ямы, прогибы и полоса заметно уже. Закономерно - звук-то у них типа "гунь-гунь", "бунь-бунь". На следующий день прибежал в магазин и взял ещё одни, точно такие же. Прихожу домой, включаю, слушаю - бе-е-е, шняга и отстой. Проверил АЧХ - действительно, отстой. Взял "удачные" и стал их сличать под микроскопом с "отстойными" - нет ли видимой разницы какой? Никакой разницы - одинаковые, как две капли перцовки. Проводимость - тоже. Необъяснимо абсолютно. Назывались они ANWA и были упакованы в продолговатую прозрачную коробочку с шахматной раскраской.
Re: По LM386
Ответ #112 - 29.01.2015 :: 13:08:33
@ KSG
Конвеер нечаянно перепутал и выполнил кусок программы для 40-килорублёвых, оператор заметил это дело и исправил. Так и получился один или несколько экземпляров "неправильные", с плоской АЧХ Улыбка
Re: По LM386
Ответ #113 - 29.01.2015 :: 13:15:44
Не знаю, как это объяснить. Это за пределами моего понимания. Ведь явно дело в начинке...
Re: По LM386
Ответ #114 - 29.01.2015 :: 13:23:09
Как говорится в той притче: "Конечно, я понимаю, что Запорожец далеко не Мерс, но мне однажды попался такой экземпляр..."
Re: По LM386
Ответ #115 - 29.01.2015 :: 14:25:44
0,1 затем 0,6, кто больше? ...и формулы какие-то левые - это ли не троллинг? Улыбка ...ладно, на усмотрение модератора, если моё замечание - пустое место, ...можно огрызаться, поощряется Улыбка
Есть в MP3-плеере преобразователь, на StepUP конверторе, +3,3В нужно для ЦАПа. Иже с ними конверторы на +/- 3,3В в аналоговое усиление. Я ремонтировал плеер с внутренним аккумулятором 3,7В 250 мАЧ.
« Последняя редакция: 29.01.2015 :: 14:32:17 от »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: По LM386
Ответ #116 - 29.01.2015 :: 15:20:29
0,1 затем 0,6,
http://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html
http://doctorhead.ru/advice/75476/
Большинство плееров на низкоомной нагрузке выдают лишь 0.2~0.3В, что позволяет развить давление в данных наушниках лишь до 110 дБ.
Опасный для здоровья уровень      80
100
    Максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера (по европейским нормам)
Re: По LM386
Ответ #117 - 29.01.2015 :: 15:25:50
Можете не стараться, слив и троллинг уже засчитаны, вот:
santa писал(а) 22.01.2015 :: 12:32:52:
у мп3 плеера всего 0.1 В  (примерно).
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: По LM386
Ответ #118 - 29.01.2015 :: 15:57:23
Это у вас слив , 0.1 В это  нормальная громкость   без повреждения ушей.
Lion
Re: По LM386
Ответ #119 - 29.01.2015 :: 19:56:27
Точняк!
Смех
Re: По LM386
Ответ #120 - 29.01.2015 :: 21:02:13
Неизвестные лечатся вкачиванием амплитуды в Rн. Кому много, приберёт громкость, хвост должен раскочегаривать высокоомные телефоны.
Re: По LM386
Ответ #121 - 30.01.2015 :: 08:31:39
Тут вот какое дело. Если вся шкала нужна будет только для одного чудака с "головными телефонами" модели ТОН-2 и забитыми до отвала серой ушами, то остальные будут мучаться вылавливая комфортную громкость между "0" и "1" (из "10").
Касательно кто кому чего должен. Думаю, достаточно взять какой-нибудь айфоншесть массово популярный девайс с ушнюковым выходом, обмерять и ориентироваться на его результаты. Тогда уж точно не подкопаешься Улыбка
Re: По LM386
Ответ #122 - 30.01.2015 :: 08:38:21
Denn писал(а) 30.01.2015 :: 08:31:39:
Именно так.
Более того, у некоторых из потенциальных покупателей того, что там задумал сварганить Lion, уже могут быть наушники, которые по цене, выходит, будут повыше этой штуковины... дилемма-с.
Re: По LM386
Ответ #123 - 30.01.2015 :: 08:55:02
Электромагнитные ТОН-2 обладает на порядки более высокой чувствительностью, чем нынешние электродинамические ГТ - так, что с ТОН-2 нет проблем и при честном 1.5-вольтовом питании с однотактным выходным каскадом.
ХИНТ: ТОН-2 прекрасно работает в детекторном приёмнике!
Так, что не обижайте понапрасну Наше Всё...
Подмигивание
Re: По LM386
Ответ #124 - 30.01.2015 :: 09:20:22
Лучший совет Льву: покупаются ТОН-2 в нужных количествах и БЕСПЛАТНО прилагаются к планируемому устройству, линейный выход которого в таком случае переделывать не надо.
Дешево и сердито - проблема решена.
Re: По LM386
Ответ #125 - 30.01.2015 :: 09:32:30
@ DDD
Совет хороший. Вот только мне кажется, что ушной выход нужен единицам процентов потенциальных покупателей, и у них уже есть хорошие наушники, к которым они давно привыкли и китайские затычки по 100 руб за пучок они даже вставлять одевать не будут.
Re: По LM386
Ответ #126 - 30.01.2015 :: 10:11:29
Lion не дает никакой вводной информации, оттого исписано 7 (семь) страниц, а есть ли решение, нет ли решения - опять непонятки по этой же самой сакраментальной причине.
"Чтоб Вы так жили, как я Ваше ТЗ понял" /Из реального жизненного диалога/  Смех
Re: По LM386
Ответ #127 - 30.01.2015 :: 10:29:11
Семь страниц - это надо самим дискутирующим, а не Льву. Его проблема решается вбиванием в Яндекс запроса а-ля "усилитель для наушников схема" и выбором варианта под свои критерии. Все адекватные варианты давно известны и выложены в интернетах.
Re: По LM386
Ответ #128 - 30.01.2015 :: 10:55:42
Интересно, и что в результате на сей момент? А то столько пороха пожгли, но ничего не прояснилось (?)
Re: По LM386
Ответ #129 - 30.01.2015 :: 10:56:00
Переходя к следующим семи страницам - формулирую тезис: эмоционально полноценный выход на "уши" требует в обязательном порядке пространственной обработки.
Голая сухотень примочечного выхода - не айс по определению.
В диванной практике это лишено смысла, а использовать ещё с какой целью - и придумать не могу...
ХИНТ: в определённый момент я озадачился девайсом именно для диванщиков - как я его на тот момент понимал.
В результате родил вот такой коробок:
http://fan-d-or.livejournal.com/46413.html
Там весьма полноценный хидамп - а в качестве эффект-машинки полагается использовать комп.
Так, что свой тезис беру не с потолка.
ХИНТ: данная распасовка темы - не в адрес Лиона!
Мне кажется, всё уже действительно сказано - и для адекватных обсуждений нужно менять начальные условия.
А это - уже выбор задачедателя.
Так, что этот пас - на продолжение игры в новом поле...
Re: По LM386
Ответ #130 - 30.01.2015 :: 11:13:00
Плавно перемещаемся в зону полу-оффтоп и продолжаем тему:
- Для диванного девайса я бы предусмотрел еще и усилитель мощности на 1-2 Ватт и внутренний динамик на 1-2 Ватт, а также выход на внешний динамик (все это, ессно, с гитарными АЧХ и прочими характеристиками).
Этот УМ в принципе можно использовать как ушной, снабдив его соответствующим аттенюатором.
Непременно кнопку MUTE на случай неожиданного телефонного звонка и т.п.
Re: По LM386
Ответ #131 - 30.01.2015 :: 11:16:12
Peratron писал(а) 30.01.2015 :: 10:56:00:
Абсолютно согласен.
DDD писал(а) 30.01.2015 :: 11:13:00:
Там примочка в G0473 с питанием от "Кроны". Так что это всё мимо.
Re: По LM386
Ответ #132 - 30.01.2015 :: 11:42:41
...с питанием от "Кроны". Так что это всё мимо... - меняем Крону на 12 Вольт, 7 Ампер/час
Re: По LM386
Ответ #133 - 30.01.2015 :: 12:09:12
@ DDD
Может тогда уж сразу динамик в гитару? Кажется такое даже было где-то...
Re: По LM386
Ответ #134 - 30.01.2015 :: 12:13:52
День, ты так просто прикинул или посчитал?  Очень довольный
Если взять какую-то отправную точку, то уши мониторные в среднем распределятся на 50 Ом. Минимум 16 Ом, по середине 32-55 Ом и максимум 150 Ом, ...ну, может у кого 300 Ом найдутся. При вкачивании чистых ~3В можно удовлетворить всех, а это не проблема вовсе.
буфер буфер буфер
« Последняя редакция: 30.01.2015 :: 12:23:29 от »
Re: По LM386
Ответ #135 - 30.01.2015 :: 12:26:05
У меня уши 300 ом )) "стену звука" от 9в и без бриджа - без шансов. Но я бы никогда не стал тыкать уши в сухой выход примочки, ибо это "удовольствие" максимум на 10 минут, а дальше просто вынос мозга.
Насчёт "не проблема от 3в" - у Льва как раз обозначена проблема даже от 4в, по крайней мере в варианте маломощного ОУ.
Re: По LM386
Ответ #136 - 30.01.2015 :: 13:17:08
Denn писал(а) 30.01.2015 :: 12:26:05:
У него проблема в другом, а именно в КУ оконечника и искажения, в связи с подгрузкой входа. Если поставить буфер с питанием от 9В, то входной амплитудой в 3В можно спокойно прокачивать большинство мониторных ушей. Ну, у тебя же проблем нет взять 386 и погонять.  Подмигивание
В сухом виде выход на уши может понадобиться при репетиции в одиночку в гримёрке, размяться, прогнать материал без шуму и пыли, перед концертом. Если понадобился автору, значит спрос на него.
« Последняя редакция: 30.01.2015 :: 13:22:22 от »
Re: По LM386
Ответ #137 - 30.01.2015 :: 13:41:58
Репетиционный комбик в райдер вписать - не судьба?  Ужас
Re: По LM386
Ответ #138 - 30.01.2015 :: 13:45:57
Peratron писал(а) 30.01.2015 :: 13:41:58:
А что Вы у меня спрашиваете? ...могу предложить посетить всех клиентов автора темы и задать им лично этот вопрос, как-то переубедить. Искренне верю в удачу такого мероприятия  Улыбка
igorjan
Re: По LM386
Ответ #139 - 30.01.2015 :: 16:42:43
Denn писал(а) 30.01.2015 :: 09:32:30:
@ DDD
А вот это зря. Попробовал самолётно-халявные затычки в качестве in-ear monitor, вполне себе. Под них сами уши подзаглушаются берушами, а громкость - на всю, чтоб ажно прыгали в ушах. Главное, что выдерживают пока.
Lion
Re: По LM386
Ответ #140 - 31.01.2015 :: 07:13:01
А ведь вопрос то был:
Злой
« Последняя редакция: 31.01.2015 :: 07:51:15 от »
TrueVAL
Re: По LM386
Ответ #141 - 01.02.2015 :: 18:13:03
Может просто к 3-ей ноге последовательный резистор 100кОм? Усиление снизится в три раза, то есть минимальный Ку будет равен 6.7.
Lion
Re: По LM386
Ответ #142 - 07.02.2015 :: 16:52:45
TrueVAL писал(а) 01.02.2015 :: 18:13:03:
Отличий от входного делителя немного...
Очень довольный
Re: По LM386
Ответ #143 - 07.02.2015 :: 18:09:24
Очень довольный
А по шумам?  Ужас
TrueVAL
Re: По LM386
Ответ #144 - 07.02.2015 :: 18:11:01
@ Lion
Да, только входное сопротивление увеличится тоже в три раза. Будет не 50кОм, а 150. А Level все равно же будет!? Тогда можно его без ЭП/буфера прямо на вход, перед дополнительным резистором.
@ DDD
Шумы в контрольных наушниках особо не важны, а при входных амплитудах усилителя порядка 0.3В их и слышно не будет!
« Последняя редакция: 07.02.2015 :: 18:30:38 от TrueVAL »
Re: По LM386
Ответ #145 - 07.02.2015 :: 18:54:58
... да причем тут шумы... 386-я настолько крива и без этого, что применять ее в новых разработках смахивает на дурной вкус.
TrueVAL
Re: По LM386
Ответ #146 - 07.02.2015 :: 20:11:03
" -А по шумам?
-Да при чем тут шумы!"
Странный диалог.
Re: По LM386
Ответ #147 - 07.02.2015 :: 20:37:08
С нейросенсорной тугоухостью, профессионально свойственной многим гитаристам, шумы не очень критичны, полагаю...
Re: По LM386
Ответ #148 - 07.02.2015 :: 21:43:23
KSG писал(а) 07.02.2015 :: 20:37:08:
В таком случае эти многие вовсе не профессиональные гитаристы, поскольку профессиональные тугоухостью не страдают, а слышат даже разные типы конденсаторов, чем похвастаться не могут даже уважаемые профессиональные звукорежиссёры, как не раз выяснялось на страницах даже нашего форума. Дело тут в том, что профессиональный гитарист может концентрироваться на звуке и ощущении от игры сильнее любителей и кого бы то ни было ещё так, что "вырезает" монотонный шум из общего звука. Звукорежиссёр же не играет на инструменте и ему посторонний шум мешает, и задача - убрать его до требуемого уровня или маскировать в паузах, если побороть его без потери качества и пожеланий гитариста не возможно.
« Последняя редакция: 07.02.2015 :: 21:47:36 от »
Re: По LM386
Ответ #149 - 07.02.2015 :: 22:24:01
На страницах нашего форуме никто никому ничего не доказывает - все только делятся мнениями, впечатлениями и ощущениями. Когда доходит до доказательств обычно оказывается, что ни у кого нет никаких данных вообще - ни измерений, ни даже статистических результатов прослушиваний. Подмигивание
Однако в погибшей теме "где страт" как-то всё не так золотоухо оказалось у форумчан, как они об этом пишут Смех
« Последняя редакция: 07.02.2015 :: 22:24:36 от Jinx »
Re: По LM386
Ответ #150 - 07.02.2015 :: 22:54:50
Что характерно - за конечный продукт перед продюсером отвечает звукорежиссёр, а не гитарист...
Re: По LM386
Ответ #151 - 07.02.2015 :: 23:21:26
Не вполне понятна напряжённость дискуссии: неужели эта LM386 является источником настолько неприемлемого уровня шума, что простое уменьшение её входного сигнала делает С/Ш на её выходе катастрофическим?
Не надуманна ли проблема?  Озадачен
Re: По LM386
Ответ #152 - 08.02.2015 :: 00:06:08
386-я неэффективно использует питание (по хедруму) и ограничивает несимметрично, что еще больше угнетает хедрум.
Поэтому в сабжевой задаче, где требуется раскачать широкий спектр импедансов нагрузки и каждые лишние 100 милливольт выходного напряжения критичны, ее применение вызывает законное удивление.
Ну, конечно, если тут нет финансовых ограничений и сопутствующих условий, типа "...на складе есть 100000000 штук 386-х микросхем, и надо их заюзать, потому как с баблом швах, и это главное..."
В свете подобных основополагающих условий любые технические дискуссии есть "квази уна фантазиа".
Re: По LM386
Ответ #153 - 08.02.2015 :: 00:24:31
- судя по смыслу сказанного, проблема давно и успешно решена ещё на первой странице. Природное же несовершенство собственно микросхемы в задачу не вносилось.
Lion
Re: По LM386
Ответ #154 - 08.02.2015 :: 07:10:46
KSG, + 1 !
DDD писал(а) 08.02.2015 :: 00:06:08:
...ее применение вызывает законное удивление.
Есть такое понятие - целесообразность.
Re: По LM386
Ответ #155 - 08.02.2015 :: 09:29:08
KSG, + 1 !
Согласен, о чем тогда я и написал дальше через условие "если".
Re: По LM386
Ответ #156 - 08.02.2015 :: 12:04:56
Peratron писал(а) 07.02.2015 :: 22:54:50:
Поэтому некоторые товарищи, не являющиеся профессиональными гитаристами, всё время норовят прилепить ярлык, то "чувствительный как баба", то "тугоухий", причём без задней мысли, ...это что-то профессиональное видимо Улыбка
@ Jinx
Видимо тема была бесполезной, вот и слилась  Подмигивание ...путать понятия "слышать различие" и "угадать по памяти где "настоящий"" - бред ещё тот, поскольку у всех инструментов разное звучание даже у одной фирмы, но в разных условиях эксплуатации.
Lion, простите пожалуйста, за ответы здесь.
Re: По LM386
Ответ #157 - 08.02.2015 :: 20:52:53
Как же, как же. Если все такие мудрые, нафига тогда все вокруг талдычат про "стратовский звук", если все инструменты звучат по-разному? Зачем потом рассказывают мне, что слышат прям ольховую деку, кленовый гриф, а так же прям что игрок слегка надавливает ребром ладони на плавующий бридж. И все это на лес поле Смех
Надо быть скромнее.
Re: По LM386
Ответ #158 - 08.02.2015 :: 22:03:23
Jinx писал(а) 08.02.2015 :: 20:52:53:
Надо быть скромнее.
Поддерживаю, ...и в качестве замечания и в качестве самокритики  Подмигивание
« Последняя редакция: 08.02.2015 :: 22:04:34 от »
