Very Hot Topic (More than 50 Replies) Гитара из дуба. (Прочитано 1678 раз)
Местоположение: Kaliningrad
Гитара из дуба.
24.01.2015 :: 18:04:10
Был у кого-нить опыт?
Досталсь мне две доски дубовые 55мм толщина и 200мм и 300мм ширина, та что потолще она где-то метр-с кепкой, а та, что поуже где-то "дваписят".
Доскам уже лет 50 не меньше (знаю точно), сухие как в сахаре.
Годятся они в "гитарное" или лучше из них пару "тубареток" сделать?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Гитара из дуба.
Ответ #1 - 24.01.2015 :: 18:04:55
Скамейка выйдет что надо!
Re: Гитара из дуба.
Ответ #2 - 24.01.2015 :: 18:22:10
Вообще то - доски смотреть/слушать надо. Не только порода определяет - сойдёт кусок на что-то дельное в гитаре, или на скамейку или в камин... По мне - так дуб не только слишком тяжёлое для наших дел, но ещё и некрасивое дерево (надо морить или глухо закрывать краской). Недолюбливаю я эту породу - не сложились отношения так сказать Улыбка. Но бывают звонкие куски, что-то яркое, для крепких мужиков (бас например) - можно сваять.
Кстати, ты (не из дуба) - гитары прежде делал? Если нет - то лучше оставить эти древние доски на "потом". Дуб требует больше навыков обработки, чем та самая ольха, клён или махагон. Конечно, если ручками делать. Если есть ЧПУ с карбидовыми фрезами, то можно хоть из камня без проблем сделать инструмент. Но, напомню - тяжёлые и плотные породы типа дуба, белого ясеня, ореха, вишни и т.п. дают чересчур яркий окрас для гитары. Нужно их с менее плотными комбинировать, чтоб получить более широкий диапазон окраса. Например сделать из этих досок накладку и топ для корпуса. А сам гриф и корпус - из махагона.
« Последняя редакция: 24.01.2015 :: 18:29:55 от kwlw »
Re: Гитара из дуба.
Ответ #3 - 24.01.2015 :: 18:25:59
Не, я еще ничего не делал, но думаю, что нужно разнообразить свою жизнь Очень довольный
А мне нравится на вид, как мрамор, с прожилками...
Re: Гитара из дуба.
Ответ #4 - 24.01.2015 :: 18:40:51
Знающий гиарный мастер говорил, что из дуба гитары делвть бесполезно.
Типа звук "спёртый", и с годами от нагрузки всё равно такую деревяху поведёт, хоть 500 лет его суши.
Re: Гитара из дуба.
Ответ #5 - 24.01.2015 :: 19:06:38
texman писал(а) 24.01.2015 :: 18:25:59:
Типа такого?
Ну на любителя видок. Мне как-то не очень.
DDD писал(а) 24.01.2015 :: 18:40:51:
Да ладно. Это же дерево. Кусок куску рознь. Может там у тексмана такие доски что раз в сто лет только вырастают Улыбка. Я вот например, на работе, как то обратил внимание на кусок деревяхи в обычной транспортной палетте. Другие куски - дрова, а один брусок был из такой хорошей ели, что хоть скрипки делай (для гитары - маловаты размеры). Кольца - хоть линейку делай, радиальный распил. Спросил откуда оборудование - оказалось из Чехии где-то. Видимо та самая германская ель попала, которая довольно хорошо котируется у мастеров акустических инструментов. Но я скрипки и акустику (на обечайки бы мог пойти) не делаю, осмотрел, обстучал - вот и выбросили ребята такой кусок на помойку. Но факт, что качество и пригодность конкретной доски из той самой кучи - может очень разной быть. Просто до несравнимых величин.
Делают люди инструменты из дуба. Из берёзы тоже. Корпус ведь не поведёт. Если гриф тоже делать - главное накладку потолще сделать. По звуку тоже - не угадаешь.
« Последняя редакция: 24.01.2015 :: 19:09:12 от kwlw »
Re: Гитара из дуба.
Ответ #6 - 24.01.2015 :: 19:07:32
ОК, значит табуретки.
Re: Гитара из дуба.
Ответ #7 - 24.01.2015 :: 19:09:47
texman писал(а) 24.01.2015 :: 19:07:32:
Улыбка
Re: Гитара из дуба.
Ответ #8 - 24.01.2015 :: 19:13:55
@ kwlw
Типа такого?
Не-е-е, типа такого:
http://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=qA4K_LTLFSY&x-yt-cl=84503534&f...
Re: Гитара из дуба.
Ответ #9 - 25.01.2015 :: 05:19:11
texman писал(а) 24.01.2015 :: 19:13:55:
@ kwlw
Типа такого?
Из такого качества - невозможно понять что там за рисунок. Напоминает дерево после грибка (spalted по английский) И что за дуб там у них в краях (разные породы ведь бывают). Вот например работа грибка на дубе:
Оно?
TrueVAL
Re: Гитара из дуба.
Ответ #10 - 25.01.2015 :: 13:56:04
Один парень всю жизнь играет на дубовой гитаре:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Red_Special
Re: Гитара из дуба.
Ответ #11 - 25.01.2015 :: 14:30:40
TrueVAL писал(а) 25.01.2015 :: 13:56:04:
Миф. Неоднократно перетиралась эта тема.
TrueVAL
Re: Гитара из дуба.
Ответ #12 - 25.01.2015 :: 16:05:48
Почему миф? Что там, если не дуб?
https://fryerguitars.wordpress.com/red-special-restoration-1998/
Re: Гитара из дуба.
Ответ #13 - 25.01.2015 :: 17:36:49
TrueVAL писал(а) 25.01.2015 :: 16:05:48:
Гриф махагон (накладка дуб), корпус - полуаккустический ламинат (дуб там где-то присутствует). Я бы не назвал ЭТО дубовой гитарой.
Я особо не интересовался я этой гитарой, но зато видел кучу тем по этому поводу. Т.е. проходили по сценарию "хочу сделать гитару из дуба! -> получится гуано -> а вот Мэй сделал не гуано! -> это не гитара из дуба".
TrueVAL
Re: Гитара из дуба.
Ответ #14 - 25.01.2015 :: 18:46:59
Да, корпус полуакустический:
http://www.redsp.narod.ru/chert/body/topbody.gif
А на фото корпуса виден хороший такой дуб, если на вырез под пятку грифа посмотреть.
Вот такую бы книжку еще достать!:
http://www.theredspecial.com
Re: Гитара из дуба.
Ответ #15 - 25.01.2015 :: 19:16:27
На одну хорошую гитару из дуба приходятся (многие) десятки тысяч хороших гитар из клена.
Вопросы:
- из какого материала с большей вероятностью поучится хорошая гитара?
- каково соотношение вероятностей получения хороших гитар из вышеназванных материалов?
Местоположение: Киров
Re: Гитара из дуба.
Ответ #16 - 26.01.2015 :: 05:01:35
DDD писал(а) 25.01.2015 :: 19:16:27:
окак? и где они все?
кроме как в грифах, фанерных дэках и обечайках, клён в гитарном деле встречается КРАЙНЕ редко. ибо ОЧЕНЬ верхастый.
Re: Гитара из дуба.
Ответ #17 - 26.01.2015 :: 05:12:50
George писал(а) 26.01.2015 :: 05:01:35:
Камрад немножко не то слово написал, вместо махагона - клён и вы тут сразу некрасиво прицепились, к деталям, хотя общая идея абсолютно ясна. Дерева навалом, с ним работают туча профи, а гитар - раз два и обчёлся.
А если про махагон вс дуб как гитарное дерево? Или комбинацию ольха, ясень, клён? Наверное миллионы к одному соотношение получится.
Верхастый - да, но гитары ведь электрические, т.е. влияние дерева не так уж и большое. Покрутил крутилки и снял верхастость. Время от времени даже большие выпускают партии:
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/SG/Gibson-USA/SG-Special-Raw-Po...
Но тема вообще то - про дуб.
Re: Гитара из дуба.
Ответ #18 - 26.01.2015 :: 05:17:07
TrueVAL писал(а) 25.01.2015 :: 18:46:59:
Зачем  Озадачен? Та гитара из себя ничего особенного не представляет. Руки Мэя - к ней в комплект не входят. Кстати, могу ошибиться, но насколько помню контур корпуса тоже махагон, а внутри пара дубовых тон блоков, которые вы и видите на фото. Т.е. из дуба только накладка и тон блоки.
EDIT: Ошибся. Корпус сделан из вот такого отстоя (доски с фанеровкой) из которого раньше шкафы делали:
Если не б золотые руки Маэстро, то на такую гитару никто и глазом не посмотрел, в лучшем случае - самопалом назвали и посмеялись. А тут, даже ассоциации изготовителей ред спешл есть, книги издают. Афигиеть Улыбка.
« Последняя редакция: 26.01.2015 :: 10:14:04 от kwlw »
TrueVAL
Re: Гитара из дуба.
Ответ #19 - 26.01.2015 :: 19:37:09
Затем Мэй и написал книжку про свою гитару, чтобы поменьше было вопросов типа дуб - не дуб, или мебельный щит из сосны.
Подумал, может ТС для первой гитары подойдет что-то в стиле Hohner G3T, то-есть безголовая гитара из цельного куска?
