Very Hot Topic (More than 50 Replies) Гитара из дуба. (Прочитано 1651 раз)
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Гитара из дуба.
Ответ #40 - 08.10.2019 :: 10:10:51
Ради изготовления одной деки даже не стОит по-серьёзному обзаводиться инструментом. Можно на время взять лобзик, дрель, шлифмашинку и т.п.
Лень строгать самому - отдать, чтоб распилили и отфрезеровали. Мебельные мастерские оборудованы классными станками. Ну, даже, если нюхать баллончики не охота, покрасить можно в автомастерской.
Не вижу никакого финансового краха для семейного очага. Круглые глаза
Sonic
Re: Гитара из дуба.
Ответ #41 - 23.12.2019 :: 06:29:42
AK-47 писал(а) 08.10.2019 :: 10:10:51:
Запах обрабатываемого дерева- вот он, кайф.
В начале- середине 80-х занимался авиамоделизмом. До сих пор вспоминаю с трепетом ту атмосферу.
А первую эл. гитару собрали с сотоварищами, когда в ФЗУхе учился, уже в конце 80-х. Правда, гитару собрали из листов ДВП, поэтому, естественно, она сложилась пополам, при первой настройке струн. В начале 90-х собрал уже себе бас и две эл. гитары из настоящего дерева. Одну даже у меня купили. Бас и другая эл. гитара у меня до сих пор. Дека баса собрана из массива ели и оклеена сверху и снизу "паркетом". Дека гитары из лиственницы. Помню, когда обрабатывал, то рубанок её практически не брал. Пришлось крупной наждачкой и рашпилем ровнять поверхности. А по контуру выпиливал обычным пионерским лобзиком.
VAT
Местоположение: Moscow
Re: Гитара из дуба.
Ответ #42 - 02.01.2020 :: 13:28:58
размышления на тему дерева в основном
https://www.youtube.com/watch?v=7fDKRQe1oxc
VioletRays
Re: Гитара из дуба.
Ответ #43 - 07.04.2020 :: 12:41:54
Демонстрировал мне один гитарный мастер из Екатеринбурга звучание эл-гитары из дуба.
Включал он её в ламповый радиоприемник (он использует только те, в которые не было вмешательства) и поиграл.
Сказал, что "звук честный."
Я помню его как очень ясный, чистый, как если б ...качественный микрофон без завала и выпячивания частот.
Но, конечно, там звук формирует не только корпус.
Лады, порожки, гриф, звукосниматели.
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Гитара из дуба.
Ответ #44 - 20.04.2020 :: 15:56:27
Гы, а моя, Кетнерс-подобная,которая на аватарке - из желтого стеклотекстолита, 3 слоя по 8мм, склеенные эпоксидкой, цельная с грифом. Подмигивание Жалко, утеряна, не помню звук и гейн...
Насколько читал, у Мэя дека была дубовая, пустотелая внутри, но без отверстий.
« Последняя редакция: 20.04.2020 :: 15:58:51 от Tonwood »
May the Force be with you...
yami
Re: Гитара из дуба.
Ответ #45 - 20.04.2020 :: 19:17:03
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 18:50:17 от yami »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Гитара из дуба.
Ответ #46 - 21.04.2020 :: 09:23:47
yami писал(а) 20.04.2020 :: 19:17:03:
Так вот, дерево если и влияет, то только гриф.
Всеми руками и ногами - ЗА !!! Сколько разных корпусов и форм, кто их просчитывает по резонансам ? Это совсем не акустическая гитара или скрипка. Да, декой из пластилина или неудачным бриджем можно убить атаку и сустейн. Но это экстрим. Я уже как-то упоминал, что когда искал место для пьезика, прислоняя его к разным местам - больше всего колебался гриф и перо, а дека - почти никак.
Разве что влияет полый корпус - на атаку с сустейном,, и то неоднозначно.
ИМХО больше надо обращать внимание на датчики и усиление/темброобразование/уси/кабинеты.
« Последняя редакция: 21.04.2020 :: 09:26:54 от Tonwood »
Batualo
Re: Гитара из дуба.
Ответ #47 - 21.04.2020 :: 10:24:58
Когда то в ранней молодости достался мне гриф от музимы. Из за дефицита средств и гитар в магазинах я делал разные корпуса к этому грифу. И звук был всегда разный. В основном дерево была сосна. В итоге корпус прижился из лиственницы. Жалко сейчас нет ее у меня, уговорил продать ее один знакомый препод из муз.школы.
На Форуме
Re: Гитара из дуба.
Ответ #48 - 21.04.2020 :: 10:53:14
Вообще говоря, деревяшка влияет - если прикладывать ухо к разным местам корпуса и извлекать из гитары какие-то элементарные звуки, то разница безусловно есть.
yami
Re: Гитара из дуба.
Ответ #49 - 21.04.2020 :: 13:29:31
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 18:50:41 от yami »
На Форуме
Re: Гитара из дуба.
Ответ #50 - 21.04.2020 :: 15:38:37
Перед тем, как начать позиционировать себя в качестве эксперта, не грех проверить свой главный прибор, на основании ощущений которого будут делаться те или иные "экспертные заключения", на его исправность Подмигивание:
https://www.youtube.com/watch?v=-E1SDl9vLo8
yami
Re: Гитара из дуба.
Ответ #51 - 21.04.2020 :: 17:13:30
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 18:51:01 от yami »
Sonic
Re: Гитара из дуба.
Ответ #52 - 21.04.2020 :: 18:22:21
yami, вы кроме металла что-то ещё слушаете?
А когда вы на концерте слышали хороший звук, особенно в каких-нибудь спорт-комплексах? Да ещё под пивасик, да ещё когда сосед на ухо свои эмоции выражает, на сколько глотка позволяет? Концерт- это драйв, но никак не качество звука. Ну, это если не монстры мирового уровня дают концерт. Да и там говённая акустика зала даст о себе знать во всей красе.
Не спорю, от мастерства исполнителя зависит очень многое.
yami
Re: Гитара из дуба.
Ответ #53 - 21.04.2020 :: 19:05:12
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 18:51:18 от yami »
VioletRays
Re: Гитара из дуба.
Ответ #54 - 27.04.2020 :: 05:26:37
yami, а можно Вашу позицию высказать в целом так: "Я ваще не слышу какое дерево, для меня главное чтобы был драйв и музыка, а то что для этого нужны многие факторы, включая определенное дерево, мне не важно, поэтому и роль дерева не важнА" ?
или более кратко:
"Так как мы на концерте вкатываем в тему, роль дерева в звуке гитары не важна".
yami
Re: Гитара из дуба.
Ответ #55 - 27.04.2020 :: 08:45:36
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 18:51:51 от yami »
VioletRays
Re: Гитара из дуба.
Ответ #56 - 27.04.2020 :: 12:49:42
yami , лично я не знаю точно, формирует ли дерево электрогитары звук.
Но я точно знаю то, что не следует сотворять себе идола, например в лице самовлюблённого чела, по вашей ссылке.
Поверьте, тот кто громче всех кричит, что точно знает что "говно", а что настоящее, и вообще как всё надо подели ээ видеть и слышать, часто бывает банальным самохвалом, если не назвать его кое кем из птичьей породы Улыбка
И если Вы  создали себе идола и уверовали в этого идола, то Вы не стали от этого обладателем очевидного взгляда.
И предполагаю, Вам влом признать этот очевидный расклад).
Я сейчас взял свою электрогитару и приложил твердый предмет к деке и потом к грифу дергая струны. Вибрация есть.Струна колышет дерево. Это я знаю точно . На бОльшее не претендую  Улыбка
« Последняя редакция: 27.04.2020 :: 12:55:20 от VioletRays »
yami
Re: Гитара из дуба.
Ответ #57 - 27.04.2020 :: 13:11:34
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 18:52:09 от yami »
Re: Гитара из дуба.
Ответ #58 - 27.04.2020 :: 13:31:29
По моему мнению, главное отличие инструментов ДЛЯ МУЗЫКАНТА! А отнюдь не для слушателя. Отличие  в  том какие усилия (часто подсознательные) он прикладывает для получения "его звука", если конечно мы не говорим о ситуации когда - все ручки до упора вправо и "рубим мясо" и о технике звукоизвлечения речи вообще нет.
yami
Re: Гитара из дуба.
Ответ #59 - 27.04.2020 :: 13:37:24
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 18:52:30 от yami »
