Very Hot Topic (More than 50 Replies) Работаем с Microcap (?) (Прочитано 1576 раз)
Re: Работаем с Microcap (?)
Ответ #20 - 06.02.2015 :: 12:54:43
История с Фурье такая:
1. Чтобы сделать спектрограмму для сигнала 200 Герц (немного покоцанный синус, см. картинку ниже), мне пришлось задать время начала анализа 1495 мс, время окончания - 1500 мс. То есть, я вручную должен посчитать период основной частоты, и задать время анализа, строго равное этому периоду.
Тогда вожделенная (анализируемая) частота станет основной частотой для FFT.
2. Далее начинается пляска вокруг масштабов по ос Y (вертикальная ось). Результат получается зависимым от вида масштаба (лин. или лог.), да и от факта разрешения авто-масштабирования.
Тут получается ваще ХЕЗ что: величина основной частоты, которая по определению должна быть равна 1 (единице), принимает разные значения, НЕ равные единицы.
На Фурье-графике снизу видно, что амплитудное значение основной частоты (первой гармоники) - 200 Герц - равно 1,47, и никак не 1 (единице).
Подскажите, плиз, что я делаю не так?
И что надо делать, чтобы не считать вручную анализируемый период и не бибикаться с масштабами?
« Последняя редакция: 06.02.2015 :: 13:19:02 от DDD »
Ответ #21 - 06.02.2015 :: 13:52:42
Alt+8 --> Simulation Cycles [номер необходимого периода для анализа] --> см. Harm(v(out))
Ответ #22 - 06.02.2015 :: 13:53:10
В картинке снизу еще хлеще: на Фурье-графике основная (низшая) частота 200 Герц принимает значение вообще 2,65... что за фигня?
*** Анализируется средний график, сигнал в узле №7 (помечен на схеме цифрой 7 в гламурной розовенькой рамочке).
« Последняя редакция: 06.02.2015 :: 13:55:08 от DDD »
Ответ #23 - 06.02.2015 :: 13:57:05
OlegFX писал(а) 06.02.2015 :: 13:52:42:
Сейчас попробую... кстати, это Alt+8 в каком окне набирать?
Ответ #24 - 06.02.2015 :: 13:57:36
Не скажу за фурье в сабже, но в писпайсе оно выглядит так:
- беру время реализации 10 мс для частоты 1 кГц. То есть - 10 периодов.
Если 200 Гц - то 50 мс, соответственно.
- шаг беру 1 мксек. От шага зависит разрешение ФФТ. Пока в нюансы вдаваться не стоит - а то крыша у тебя съедет.
- если схема не ползает, то этого достаточно для приличной спектрограммы
- если ползает, то нужно перед окном анализа дать выдержку для установления рабочей точки.
Например, вся выборка - 110 мс, а берутся для анализа последние 10 мс.
То есть, само окно по размеру то же самое, но перед ним - площадка для установления.
ХИНТ: ползанье схемы возникает при наличии реактивностей - к примеру, ёмкостей, которые перезаряжаются в нелинейных процессах.
Работа симулятора происходит в два прохода: сначала вычисляются статические рабочие точки при отсутствии сигнала и в нулевой точке подаётся сигнал.
Если под воздействием сигнала происходит перезаряд ёмкостей, то рабочие точки уплывают - и это сбивает фурье-анализ.
Потому в схемах с реактивностью приходится давать запас на установление рабочих точек.
Размерчик этого запаса зависит от конкретной схемы - каково время её установления.
Ответ #25 - 06.02.2015 :: 14:01:22
Вообще то низшая частота - это 0 Гц!
То бишь, постоянная составляющая.
Открытый вход на осциллоскопе.
А переключившись на закрытый - поставив ёмкость - ты и получаешь ползанье с временем установления равным постоянной времени входа...
Ответ #26 - 06.02.2015 :: 14:04:47
"...но в писпайсе оно выглядит так..." - все это знаю и перепробовал всяко, и боком и раком.
Или ваще фигню рисует или то, что на моих картинках.
Насколько я понимаю, основная частота - это низшая частота, она же первая гармоника, и ее уровень на FFT по дефолту - единичный.
Сим и рисует её низшей (самой левой, левее её не рисует ничего), но её амплитудные значения хрен его знает какие ((((
Ответ #27 - 06.02.2015 :: 14:06:23
Сразу из схемы. Это расчёт КНИ, гармоники по номерам - одна из опций.
« Последняя редакция: 06.02.2015 :: 14:09:01 от OlegFX »
Ответ #28 - 06.02.2015 :: 14:08:51
Peratron писал(а) 06.02.2015 :: 14:01:22:
Сим спрашивает, рисовать ли 0 Герц (т.е. DC), и я пишу - нет; так что постоянка вроде как не в игре. Однако, сейчас попробую с разделительным кондером: оно действительно смахивает на сдвиг по постоянке. Или покопаб еще раз насчет учета DC/
*** Анализирую на вполне установившемся процессе, а конкретно период 5 мс с началом на 1495 мс.
rubin
Местоположение: Ставрополь
Ответ #29 - 06.02.2015 :: 15:30:33
Только собрался предложить, но OlegFX опередил: может не мучиться с Фурье, а использовать анализ искажений - в английской версии кажется Harmonic Distotions (просто есть там еще анализ интермодуляционных искажений, он иначе называется). Там основную частоту можно указать в явной форме, и спектр получится линейчатым, да и частоты будут на "правильных" местах...
« Последняя редакция: 06.02.2015 :: 15:51:37 от rubin »
rubin
Ответ #30 - 06.02.2015 :: 15:43:47
А Фурье-анализ, при его строгом применении скорее всего и будет давать такой вот странный непрерывный спектр с размазанными максимумами, потому что строго линейчатым он должен быть лишь при бесконечной длительности сигнала во времени, если сигнал конечен, это равносильно 100% амплитудной модуляции бесконечного переодического сигнала, одиночным прямоугольным импульсом равным по длительности, анализируемому отрезку, а это неизбежно приводит к уширению спектральных линий, даже если это вообще была чистая синусоида. Чем больше длительность сигнала будет превышать период основной частоты, и чем будет более установившаяся форма сигнала (окончен переходной процесс), тем в большей степени спектр будет стремиться к "идеальному".
grrrr
Ответ #31 - 06.02.2015 :: 15:49:12
Нa скриншотaх слевa - проценты искaжений. И дaже не совсем проценты.. Bсё ок
« Последняя редакция: 06.02.2015 :: 15:49:58 от »
rubin
Ответ #32 - 06.02.2015 :: 15:51:05
Ну и как видно из анализатора Cool Edit Pro (просто то с чем приходилось немного работать), на форму этой кривой и положения частотных максимумов/минимумов сильно влияет не только размер выборки и как он соотносится по длительности с выделенным фрагментом, но и тип взвешивающей функции, не знаю есть ли такой параметр в анализаторе микрокапа или нет.
« Последняя редакция: 06.02.2015 :: 15:52:50 от rubin »
Ответ #33 - 06.02.2015 :: 16:16:51
А что же там такое?
rubin
Ответ #34 - 06.02.2015 :: 16:28:19
Если это именно анализ Фурье, там должен быть модуль спектральной плотности синала, в данной частотной точке. А процент искажений будет в анализе искажений...
rubin
Ответ #35 - 06.02.2015 :: 16:37:30
Значение каждой спектральной составляющей это комплесксное число "действительная часть - мнимая часть", либо "амплитуда (магнитуда) - фаза", зависит от формы математического представления, то что мы смотрим на данном графике - это амплитудный спектр, потому и модуль, что-то вроде |G| или |A| обычно обозначается, не помню точно. А вот что микрокап считает условно "единичным" уровнем, честно говоря не знаю...
« Последняя редакция: 06.02.2015 :: 16:38:01 от rubin »
Ответ #36 - 06.02.2015 :: 17:03:10
Я засимил элементарный диодный ограничитель: два диода 1N914, резистор 500 Ом и синус-генератор 10 Вольт, 200 Герц.
Снимаю спектр: вид правильный, но 1-я гармоника меньше единицы, типа 0,874 или около того.
Притом там никаких реактивностей и прочих комплексов-мнимостей... ну что же за фигня получается ? ((((
« Последняя редакция: 06.02.2015 :: 17:04:20 от DDD »
Ответ #37 - 06.02.2015 :: 17:15:53
В том и фишка симулей - что там не спектроанализатор, как прибор, а голый фурье-анализ.
Окно там прямоугольное - то есть, никакого.
Потому нужно отдельно изголяться с процедурой измерения.
И чем привлекает именно писпайс - что там это всё надёжно.
А вот в проте - глюки.
Как с другими симулями - нужно делать выскрытие...
Ответ #38 - 06.02.2015 :: 17:17:39
Спайс считает уровни в естественных физических единицах - то бишь, в вольтах...
Ответ #39 - 06.02.2015 :: 17:24:49
Правильный вид - что то вроде такого.
Обрати внимание, что шкала амплитуд в вольтах!
На самом деле - это растянутый начальный участок. Исходное окно имеет шкалу частот до многих сотен кГц (определяется соотношением времени выборки к шагу - то есть, 10 мс/1 мкс).
