Normal Topic Krank Rev 1 + фото внутрянок (Прочитано 94 раз)
Groos
GtLab.Net forever!!!
18.11.2015 :: 16:29:31
Всем привет!
Купил себе недавно Krank Rev 1 +
Обнаружил что что-то внутри трясется. Думал может какая гайка, открыл, а внутри отвалился кусок корпуса цементного резистора (5вт) в секции УМ.
Немного приуныл, но дело такое, паять умею, перепаяю.
Пока шарился по внутрянке обнаружил что есть пару незадействованых (несоединенных) разъемов межблочных, причем такое впечаление что они должны быть задействованы, потому что разъемы промаркерованы по парам. Приуныл еще больше.
Ну да ладно, подумал что сервисные и забил.
После чего на следующий день заметил что когда подключаю провод в FX send - становиться меньше ВЧ. Решил подключить напрямую проводом из send в return и проверить. Тот же эффект, меньше ВЧ чем без провода. Капец... подумал я и тут вспомнил что один из незадействованых разъемов на плате как раз находиться рядом с FX loop. И тут я уже начал сомневаться насчет того что это разъемы сервисные.
Еще денек посидел за открытым усилком и заметил совсем печальную штуку: из выходного транса выходят 4 разноцветных провода и на плате четко промаркировано какого цвета какой провод вставлять. И два из проводов перепутаны местами!!!!!!!
В общем, вопрос, ребята, может у кого есть такой аппарат и может кто может сделать фотки внутрянки, потому что больше не к кому обратиться?
Писал самому Тони Кранку на все почты и фейсбук, никакого ответа(
Re: Krank Rev 1 + фото внутрянок
Ответ #1 - 19.11.2015 :: 03:10:48
Это как в платную полоклиннику сходить по мелочи. Очень довольный
« Последняя редакция: 19.11.2015 :: 03:11:32 от Travka »
Местоположение: Казань
Ответ #2 - 19.11.2015 :: 13:17:02
Привет!
петля сьедает громкость и вч чутка-это нормально.
сам усилитель если работате-не парься по цветам вых трансформатора-иногда выводы вых обмотки меняют местами чтобы убрать ПОС.
Вот тоже хотел бы вас просить, уважаемый Groos-
сделайте пожалуста с хорошим разрешением фото нутрянки-печатные платы фотографируйте держа фотик параллельно подвалу шасси.
также четкие фото лицевой и задней сторон шасси , а также верхней
Ну и размеры шасси будки-если не затруднит.
Можно будет снять аппарат.
Groos
Ответ #3 - 19.11.2015 :: 13:30:33
@ оleginсhat
Как только разберусь с вопросом - сделаю.
Дело в том что вч съедает нормально.
Это с одной стороны, а с другой стороны, если например обмотки транса поменяли местами например 16 и 8 ом, то это не нормальна работа усилителя, хоть по звку может все и звучать.
Кстати, не подскажете как можно проверить обмотки?
Вот еще интересный факт:
Когда меряю тестером сопротивления выходных обмоток (причем любого провода с любым) напрямую (при отсоединенном от платы трансе) - показывает 0.2 ома (погрешность самого мультиметра), а когда подключаю транс к плате и меряю сопротивление, то в любом положении переключателя выходного сопротивления показывает 50 ом.
Что за беда? Печаль
Groos
Ответ #4 - 19.11.2015 :: 13:32:43
Кстати, в Krankenstein JR я не замечал никакого изменения звука при подключении к петле эффектов.
