... и, есть действительно загадочная схема фузза: FUZZ WAR от Death By Audio (ее немного тут уже обсуждали).
В НЕТе плавает два варианта схемы - с нормальным и с инверсным включением транзисторов, причем, в обеих схемах номиналы коллекторных резисторов совершенно дикие.
Рабочая схема - это та, у которой транзисторы включены в инверсном режиме.
Схема с "правильным" включением транзисторов - НЕрабочая.Звук этой примочки - лихой и очень специфический, второго такого нет.
Клипы стоит просмотреть оба: они демонстрируют совершенно разные звуки. Во втором клипе показан оригинальный вариант с тремя ручками, в первом клипе - упрощенный вариант с двумя ручками. Оригинальная (скорее всего - "инверсная" версия) очень сложна в настройке, поэтому появилась "прямая" версия - упрощенный вариант с 2-мя ручками и всего на 4-х БТ.
Я склоняюсь к мысли, что специфически звучит версия с инверсным включением триодов 2N5089 - именно с этими триодами, и ни с какими другими, даже ни с MMBT5089.
У 2N5089 есть особое свойство: у них допустимое обратное напряжение база-коллектор самое маленькое из всех известных мне супер-бета триодов.
Действующие в схеме напряжения превышают этот допуск в обеих версиях схемы, но, учитывая ограничение тока коллекторными резисторами с "дикими" номиналами от 100 кОм до 430 кОм, можно сделать вывод, что транзисторы не повреждаются, но получающийся "пробой" коллекторного перехода дает тот самый специфический звук.
*** Кстати, где-то по физике процесса это напоминает работу схем со смещением базы обратным током коллектора - здесь тоже имеем "большой" обратный ток коллектора, но не стабильно для смещения базы, а на пиках сигнала. Такое вот очередное mojo.
