Normal Topic Fender rumble 350 (Прочитано 2928 раз)
Moonlight
Fender rumble 350
20.03.2016 :: 21:15:52
Попался такой агрегат. Фендер не делает секрета, что применена стандартная плата блок питания + усилитель класса Д, схемы на эту плату естественно нет. Аппарат стоит на репетиционной базе, по словам администратора во время репетиции задымился и его выключили. Потом пробовали включать - все работает, но на громкости больше половины начинается кряхтение, пердеж и вообще не музыкальные искажения.
Визуальный осмотр платы усилителя не выявил ничего горелого или чего либо что могло дымиться. Класс Д вижу впервые буду благодарен если кто подскажет куда копать чего проверять.
Ссылка на схему от фендера http://support.fender.com/schematics/bass_amplifiers/Rumble_350_2010_schematic_R...
Ссылка на "даташит" на платку http://www.icepower.bang-olufsen.com/files....203.pdf
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: Fender rumble 350
Ответ #1 - 21.03.2016 :: 14:02:34
Ссылка на даташит платки битая.
Как запустишь, глянь что и как делает U6/ Я так понимаю это и есть хитрый лимитер.
Ответ #2 - 21.03.2016 :: 14:29:19
THRASH писал(а) 21.03.2016 :: 14:02:34:
Link
Ответ #3 - 21.03.2016 :: 15:36:17
Какая интересная штука. Это БП+ оконечник класса D на одной плате. Стоит правда дороговато.
По делу. Дымы могли идти только с силовой части. То есть проблема в этой плате. Если дымы были (а не дымы от курения) то носом из близкого расстояния источник должен быть обнаружен.
Если нет то на стенд и смотереть че происходит с питанием, потом с оконечником. Вообще если он подпаленный (оконечник) то это торба, их восстанавливать порой очень неблагодарный труд. В основном из за фальшивых микросхем.
« Последняя редакция: 21.03.2016 :: 15:49:57 от THRASH »
Moonlight
Ответ #4 - 21.03.2016 :: 23:26:01
Весьма похоже что не было никакого дыма. Все целое, усилитель на 8ом дает около 250вт чистого синуса. Тоже склоняюсь к мысли что пердеж по входу а не по выходу, и все указывает на эту самую лм13700, но как ее проверить пока не понимаю.
Ответ #5 - 22.03.2016 :: 07:21:31
Moonlight писал(а) 21.03.2016 :: 23:26:01:
Бывает такое что все капец караул, пердит , драйвит (там где должен быть клин) а оказывается банально села батарейка в активке гитары.
Так ты попробуй доведи до ограничения оконечник, По идее он не сможет войти в ограничение из за лимитера.
« Последняя редакция: 22.03.2016 :: 07:22:43 от THRASH »
Ответ #6 - 22.03.2016 :: 08:10:55
Дымить могла неисправная розетка Подмигивание
Moonlight
Ответ #7 - 23.03.2016 :: 16:45:29
Правильно ли я понял что на входе усилителя не должно быть больше 3.3в?
Если так, то видимо этот лимитер не работает или я не понимаю как он должен работать. В общем если подаю на вход преампа синус 1кГц то уровень на выходе я могу поднимать далеко за 3.3в. Чета я совсем не понимаю как это должно работать, может кто поможет?
