Very Hot Topic (More than 50 Replies) Гудит ректа месабуга. (Прочитано 841 раз)
Re: Гудит ректа месабуга.
Ответ #60 - 27.04.2016 :: 19:01:19
Наблюдатель писал(а) 27.04.2016 :: 17:44:05:
THRASH писал(а) 27.04.2016 :: 17:36:20:
Блин, мож в саппорт месы написать, может у них есть какие то готовые советы по этому поводу?
Попробуй запитать релюхи от другого источника, с малыми пульсациями.
Обрезал выходы с моста, запитал с внешнего источника, реле  слышно защелкали, не работает электроника коммутации, нет ни индикации ни переключения каналов.  Злой
На Форуме
Ответ #61 - 27.04.2016 :: 19:50:39
THRASH писал(а) 27.04.2016 :: 19:01:19:
Ну это надо разбираться, почему так. Может, там средняя точка должна быть задействована? Круглые глаза
Ответ #62 - 27.04.2016 :: 20:58:57
Бесполезно, я уже пробовал. Не тех масштабов контора, чтобы "опускаться" до общения с простыми смертными и всякими паяльщиками из раши. Их ответ такой: "если хотите, чтобы Ваш усилитель был serviced, то отправьте пожалуйста его вашему локальному дилеру, в Вашем регионе это Эй-Ти-Трэйд в Мск". Также прямым текстом сказали, что помогать ремонтировать через интернет не будут.
Ответ #63 - 28.04.2016 :: 06:45:47
@ Denn Меня тоже переадресовали на наших Киевских. Я им позвонил они тоже захотели заиметь его на стол, но возможности послать его пока нет и надо быстрее чинить. Довольно вежливый менеджер (или мастер)хоть и не охотно, и это понимаемо, сказал что попробует помочь.
Здается мне что это нормальное его состояние. (этой ревизии)
« Последняя редакция: 28.04.2016 :: 06:46:18 от THRASH »
Ответ #64 - 29.04.2016 :: 08:18:46
Послал им видео но боюсь ничем они мне не помогут.
Видимо откинуть постоянку накала нереально, сильно много резать нужно, + средняя точка по любому влияет.
Родилась мысль собрать переходную панельку и определенную лампу запитать внешним накалом обойдя это механически.
Ответ #65 - 29.04.2016 :: 08:59:11
@ THRASH
Я тоже посылал им фото, видео и подробное описание проблемы и что пробовал делать. Вежливо проигнорировали, и написали, что онлайн не будут walk'ать меня through repair Улыбка
« Последняя редакция: 29.04.2016 :: 08:59:42 от Denn »
Ответ #66 - 30.04.2016 :: 11:32:34
в общем подкинул накал отдельно на первую и вторую лампу (поочередно) становилось немного лучше но не намного. Прихожу к выводу что это ее нормальное состояние. Печаль
Реально зря они вторую лампу от постоянки запитали.
Danila-master
SELECT Device FROM Pedalboard
WHERE Sound =>9000
Ответ #67 - 30.04.2016 :: 12:23:37
Камрад.
Ничего не мешает взять тор на 1-2А
Взять кренку на 6 В
Диодный мост взять в квадратном корпусе.
Закрепить на шасси через термопасту.
Кренку тоже.
Тогда накал будет стабилизированным и фильтрованным.
и вот его и подать на первые две лампы.
или вообще взять переменку и подтянуть к анодному.
Коммутацию оставть на родно питании и накалы этих двух ламп взять от другого транса.
Ну а начать с простых экспериментов. Внешний источник на 6В стабилизированный и в путь.
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
Ответ #68 - 30.04.2016 :: 15:03:45
@ Danila-master Ты представляшь это месиво? Ладно если бы это был пиви вальвекинг какой нибудь.
smex03
Ответ #69 - 01.05.2016 :: 21:03:54
открыл второй ящик с попкорном, но продолжаю верить в чудо Улыбка
з.ы. думал предложить как вариант переделать часть схемы в части разводки земель, накала и комутации отдельно, но позырил снова на плату и передумал. Без глобального вмешательства это просто нереально что-то там по людски развести...
Местоположение: Казань
Ответ #70 - 02.05.2016 :: 18:15:34
Топик-как не вмешиваясь в монтаж не резать по ходу дорожки платы с помощью советов починить месу Смех Смех Смех
Ответ #71 - 02.05.2016 :: 18:45:53
оleginсhat писал(а) 02.05.2016 :: 18:15:34:
Тип того.
Я уже согласен на резку дорожек, в общем то владелец дал согласие на полный моддинг звука, так что можно потрошить. Но по поводу этой наводки я сдался.
Тут давеча (по запаре) поймал фон 50грц в рековом преампе. При чем осциллограф ниче не показывал. Оказалось что сигнальная земля шла по пути общей земли выпрямителей. Сделал обход напрямую ушло.
А так как сделаны земли в этой месе это атас. Вообще еще ревизия "удачная" с двумя лампами на постоянке.
Ответ #72 - 03.05.2016 :: 12:02:03
В месе все правильно сделано. Дивайс серийный-двух каналку собирал вообще тихая. Дело не в в земле и монтаже. странно вообще подвергать при ремонте правильность разводки земли. нормально там все.
Это не то направление -в котором стоит копать. надо смотреть цепи питания токи нагрузки по каскадно по релейно. может реле какое мандит...да мало ли...фантастическая идея-КЗ обмотки одного из реле....
« Последняя редакция: 03.05.2016 :: 12:06:51 от оleginсhat »
inqisitor
Ответ #73 - 03.05.2016 :: 12:32:35
да с массами там все ок . Приходилось как то чинить 3  каналку, была просадка по питанию небольшая совсем  если по катодам предвака то на 0,2 в  а драйв уже не тот , причина была в плохой массе мощника она там через разъем приходит с отдельной платы на основную ,разъем продавил и для верности перемычку мимо разъема кинул и все встало на места
Ответ #74 - 04.05.2016 :: 18:31:08
В общем мой знакомый у которого есть роадкинг прислал мне видос (по моей просьбе) где мастер гр. на всю а потом он добавляет гейн. Ситуация идентичная.  Печаль
На Форуме
Ответ #75 - 05.05.2016 :: 08:53:37
Вот вам и "фирма"...
Ответ #76 - 05.05.2016 :: 09:20:03
Я бился с "Месой ТА-15", в итоге тоже пришёл к выводу, что фон на клине и дикие щелчки при коммутации это не "баг", а "фича" ((
Порезал там всё жестоко, сделал "подъём" накала, исключил длинные трассы на печатке (сделал их навесом экранированными проводами), переделал коммутацию... в итоге аппарат не фонит и гораздо меньше щёлкает!
А до этого бился, ибо изначально предполагал, что фирмА не может так работать...
Ответ #77 - 05.05.2016 :: 09:30:25
Страшнее когда думаешь что неисправность какая.
@ Denn Так вот после всех твоих манипуляций и как оно потом выглядело?
« Последняя редакция: 05.05.2016 :: 09:30:46 от THRASH »
Ответ #78 - 05.05.2016 :: 09:53:11
THRASH писал(а) 05.05.2016 :: 09:30:25:
Делал максимально аккуратно, но разумеется видно, что нутрянка не оригинальная. Клиент был уже согласен на всё, лишь бы не этот жуткий фон!
Ответ #79 - 05.05.2016 :: 10:12:46
Denn писал(а) 05.05.2016 :: 09:53:11:
Эхх. В моем варианте даже не знаю че придумать.
А вот подскажи. В Выпрямителе стоят по 2 диода 4007 вплече. Хочеться заменить их и зашунтировать. Так вот менять на ультрафасты по 1му на плече? Шунтировать кондерами на какое напряжение?
