Спасибо, но немного не так поняли насчет применения трансформатора - хочу намотать на этом железе выходник.
Подключил обмотку этого транса к автотрансформатору через амперметр, а на еще одной обмотке смотрел форму синусоиды осциллографом, так как другого мультиметра нет, а АВО-5м на измерение переменки не работает. Резкого скачка тока, в принципе, не было, но искривление синусоиды было заметно, да и рост ее значительно уменьшился с ростом напряжения на первичке.
Результаты: Uнас=132В, Iхх=43мА, R=29,5 Ом, L=0,8Гн (мерял прибором Ф4320 - частота 1000 Гц), a=2,8см, b=4,5см, d=0,31 мм по меди.
Пластина -
http://i.imgur.com/mpZSetN.jpgВ принципе, количество витков можно уже прикинуть и посчитать индукцию, но при размотке будет точнее
