Hot Topic (More than 25 Replies) Что за хитрости разводки земли? (Прочитано 570 раз)
Re: Что за хитрости разводки земли?
Ответ #20 - 21.05.2016 :: 15:59:40
DDD писал(а) 21.05.2016 :: 12:26:42:
Металлизация ЧЕГО???
Peratron тут просто выпендривается, специально используя термин, не знакомый простому обывателю, зато знакомый тем, кто 50 лет назад был в аэрокосмической теме. Могу сразу подкинуть ссылку на ГОСТ 19005-81.
Ну спасибо и за то, в принципе я ответ на свой вопрос получил. Если верно понял, токи из помех - образуются в корпусе не большие, и раз (если) они соединяются со схемой в одной точке, то влияния на работу усилителя не имеют. Что и требовалось узнать, а то я даже вырезая отверстие под трансформатор в шасси, чесал голову в недоумении - не увеличивает ли это фон.
Ответ #21 - 21.05.2016 :: 17:31:50
Это стандартный термин, используемый в промышленном производстве радиотехнического оборудования независимо от назначения.
И очень печально, что термин из основ защиты от ЭМП вовсе неизвестен обывателю.
Они не должны образовываться вовсе! От слова "совсем"!
В стальном корпусе - может влиять!
Стальной корпус является проводником магнитного поля - и способен странслировать помеху (магнитную её компоненту) на значительное расстояние.
Ответ #22 - 21.05.2016 :: 21:55:07
kwlw писал(а) 21.05.2016 :: 15:59:40:
Многие забивают на это. Например, известный Marshall JCM-800 имеет 13(!) соединений с шасси. Точнее так:
3 непосредственных соединения с "минусами" электролитов, к одному их них - "+ Bias", к другому - средний вывод накальной обмотки транса, один из выводов обмотки V смещения;
4 соединения катод EL34---винт крепления панельки---шасси;
третий контакт сети;
рядом с первым конденс. фильтра - точка соединения со схемным общим.
Ну да, фон имеется, но всем пофиг.
« Последняя редакция: 22.05.2016 :: 14:52:30 от OlegFX »
Ответ #23 - 22.05.2016 :: 06:17:23
OlegFX писал(а) 21.05.2016 :: 21:55:07:
Не всем Подмигивание. И не всегда. Но, соглашусь, музыкантам, которые играют, а не копаются в оборудовании - точно забить на фон. Но когда играть не суждено (как мне), то фон становится объектом интереса.
Ответ #24 - 22.05.2016 :: 06:49:28
- "без костей только сметана бывает..." (с)  Подмигивание
Местоположение: м.Київ
Ответ #25 - 22.05.2016 :: 08:00:07
DDD писал(а) 21.05.2016 :: 09:43:24:
транс на Ш-железе, на который намотан медный КЗ-виток для уменьшения наводок
Так а чем он тебя не устраивает? Он охватывает весь транс, а не только обмотку, поэтому будет гасить только ту энергию, которая все равно вырвалась за пределы транса.
