Very Hot Topic (More than 50 Replies) Комутатор педалборда на триггерах (Прочитано 348 раз)
razorgolf
Re: Комутатор педалборда на триггерах
Ответ #40 - 05.06.2016 :: 15:04:39
@ smex03
А как организовать резистивный делитель?
Дык это тот же регулятор громкости по сути, только фиксированный. Т е цепь из двух резисторов, один конец на входной сигнал, другой конец на выход, в эту же точку приходит второй резистор, который другим концом сидит на земле.
smex03
Ответ #41 - 06.06.2016 :: 20:30:20
razorgolf
понял, вообщим решил без переключалки все напрямую,оставил только смену фаз. Вышло что-то такое:
« Последняя редакция: 06.06.2016 :: 20:31:15 от smex03 »
Ответ #42 - 06.06.2016 :: 20:46:08
Если на ОУ1 задумывался повторитель, то R3, C2 не нужны. Где смещение на "1" ОУ1? 1-3 МОм на землю надо. Смена фаз вообще не нужна. Какая-то избыточная схема.
Я бы сделал так: усилитель---рег. уровня 10 кОм---повторитель (фаза 1)---инвертор (фаза 2).
smex03
Ответ #43 - 07.06.2016 :: 08:38:05
P.S решил без регулятора уров. делать  Улыбка
« Последняя редакция: 07.06.2016 :: 08:41:08 от smex03 »
Ответ #44 - 07.06.2016 :: 09:24:30
Надо помнить, что в данном случае состыкуются два "враждебных" интерфейса со своими сильно различными уровнями "0 дБ" - гитарный и профессиональный. Если делать без регуляторов уровня и/или без усиления - как у вас - то микроф. вход наверняка перегрузится, а линейному не хватит "газу", особенно, если у него нет переключателя консьюмерного уровня -10 дБ (у большинства студийных приборов его нет). Вы только решили половину задачи - преобразовали небаланс в баланс.
С1 - плёнка 100 нФ, а то у вас он без поляризации и излишне большой. Левую обкладку лучше притянуть к земле через 1-3 МОм.
smex03
Ответ #45 - 07.06.2016 :: 18:31:20
понял,спасибо. Жаль что нельзя отказаться от крутилки  Улыбка
Поправил:
Ответ #46 - 08.06.2016 :: 09:05:13
Т.е. вы решили делать без усиления в расчёте только на мик. вход, отказавшись от линейного? Ну, не знаю... Имейте ввиду, что многие полезные приборы имеют только линейный вход +4 dBu (1,23V rms).
А что, какие-то проблемы с крутилкой? Можно поставить переключатель **Mic/ Line +4 dB / G (без усиления, для гитарного тракта)**.
« Последняя редакция: 08.06.2016 :: 09:06:15 от OlegFX »
smex03
Ответ #47 - 08.06.2016 :: 21:34:58
если не будет слишком в тягость, покажите схемно как правильно и по уму все организовать в данной схеме Улыбка
« Последняя редакция: 08.06.2016 :: 21:36:03 от smex03 »
Ответ #48 - 09.06.2016 :: 10:26:29
Как-то так:
https://app.box.com/s/13ej2l19vzvdzs4pvt8272t5ug0pgbt6
В отличие от всех вышеприведённых схем, регулировка Кус возможна как в +, так и в — . Притом, для исключения перегрузки потенциометр устанавливает минимально необходимый Кус I и II каскадов.
III каскад - это инвертор для получения противофазного сигнала.
Схема неидеальна в смысле равенства вых. импедансов и др., но делать про-схемы для такого применения, думаю, нецелесообразно.
« Последняя редакция: 12.06.2016 :: 09:33:43 от OlegFX »
smex03
Ответ #49 - 09.06.2016 :: 12:50:01
ухх, спасибо за схемку!   Улыбка
А вот отдельно показанное подключение с2,с5,с6,. Это для чего, что бы неполярным сделать електролиты?
И по питанию, лучше запитать +-15в?
« Последняя редакция: 09.06.2016 :: 12:51:28 от smex03 »
Ответ #50 - 09.06.2016 :: 13:28:57
Да. А то на них знак напряжения (+ или —) заранее неизвестен, он будет зависеть от знака напряжения смещения конкретного ОУ. Но даже если полярность конденсатора согласовать с тем, что получилось в реальной схеме, то несколько десятков мВ - это тоже плохая поляризация. Хотя, многие ставят одиночные неполярные электролиты и не парятся при этом; так, например, сделано во многих микшерах. На ваше усмотрение, короче.
Чуть лучше. Но можно и от +/- 12.
« Последняя редакция: 12.06.2016 :: 09:34:47 от OlegFX »
