Normal Topic Динамический фузз и дисторшн . Нужны ли ???? (Прочитано 332 раз)
Re: Динамический фузз и дисторшн . Нужны ли ????
Ответ #20 - 17.06.2016 :: 18:30:54
Насчёт овердрайва не соглашусь: он, скорее, характеризуется небольшой степенью искажения с сохранением читаемости без применения мер фильтрации. Где-то так.
Ответ #21 - 17.06.2016 :: 19:35:18
Не соглашусь с несогласием  Язык
Конечно, все эти критерии весьма размыты - но по крайней мере в схемотехнике и связанных с нею свойствах можно отыскать надёжные точки опоры.
Ещё раз обращаю внимание на существенное свойство большинства схем именно овердрайва - выходной сигнал складывается из суммы прямого (неискажённого) сигнала с единичным коэффициентом передачи и усиленного/ограниченного сигнала.
При установке регулятора гейна в режим умеренного усиления звук получается весьма специфический и свойственный именно этой схемотехнике. При установке гейна в ноль примочка превращается в повторитель!
И большинство примочек, позиционируемых производителем именно, как ОВЕРДРАЙВ, сделаны по такой схеме.
ХИНТ: ещё одна фишка этого типа примочек - это использование в качестве грелки. Из-за специфичности микса в ОД-схеме, на вход последующего дисторшн-тракта поступает специфический по спектру сигнал.
В общем, рекомендую помедитировать над схемотехникой с диодным клиппингом внутри петли ООС...
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #22 - 17.06.2016 :: 21:07:28
Есть на студии  ПРО КО РЭТ . Это же мрак !!!   Озадачен   Куда его пихать ???   КРАНК ДИСТОРТУС МАКСИМУС тоже есть в наличии -только для трэша или дэта -металла (имхо).  Ладно....ещё подумаю ,как "облагородить" звук дисторшновый. Улыбка
Ответ #23 - 17.06.2016 :: 23:55:41
@ ФёдорЫч
- для каждого стиля есть свой оптимальный звук, достигаемый вполне конкретной схемотехникой. Примочки для металла не годятся для рок-блюза...
ФёдорЫч
Ответ #24 - 18.06.2016 :: 21:52:43
Я помему уже выкладывал в твоей теме. Всё давно уже изобрели. На трёх BS170.
https://www.youtube.com/watch?v=5zqFeXSAHQU
https://www.youtube.com/watch?v=LIQp1WRXP8s
Это мы сегодня послушали на студии с проф. гитаристами . Неплохая примочка. Ну ,вердикт однозначный :  не подходит нам такой звук (даже для Подольского кабака какого -нибудь "жидковат" Улыбка  )  Дома побренькать ещё можно .  Полевик -суть кремний =отстой Печаль
