Не соглашусь с несогласием
Конечно, все эти критерии весьма размыты - но по крайней мере в схемотехнике и связанных с нею свойствах можно отыскать надёжные точки опоры.
Ещё раз обращаю внимание на существенное свойство большинства схем именно овердрайва - выходной сигнал складывается из суммы прямого (неискажённого) сигнала с единичным коэффициентом передачи и усиленного/ограниченного сигнала.
При установке регулятора гейна в режим умеренного усиления звук получается весьма специфический и свойственный именно этой схемотехнике. При установке гейна в ноль примочка превращается в повторитель!
И большинство примочек, позиционируемых производителем именно, как ОВЕРДРАЙВ, сделаны по такой схеме.
ХИНТ: ещё одна фишка этого типа примочек - это использование в качестве грелки. Из-за специфичности микса в ОД-схеме, на вход последующего дисторшн-тракта поступает специфический по спектру сигнал.
В общем, рекомендую помедитировать над схемотехникой с диодным клиппингом внутри петли ООС...
