Цитата:У меня транс выходных дает 15(17)В и 1А, а мне с него нужно брать 9в и в максимуме 0,7 А, соответственно падение напряжения (наверное или как оно называется) на 317 будет под 8В
15(17) В - это же по переменке? После выпрямителя/фильтра будет больше в 1,3...1,4 раза, соответственно, будет больше падение на стабе и т.д.
Цитата:И еще вопрос, а что будет шуметь больше в блоке питания со стабилизатором 7809 : КРЕНка или электролитический конденсатор?
Конденсаторы не шумят (если не рассуждать о тонких материях "конденсаторы в звуке", но это совсем не для этой темы). Иное дело, если недостаточна ёмкость, то могут быть повышенные пульсации и даже срыв стабилизации и, как результат, сетевой фон в звуке. Но это совсем нельзя назвать шумом.
7809 для примочечных дел практически тоже не шумят. Точнее так, если шум 78xx хоть в малой степени проявится при работе с какой-либо примочкой, то можно сказать, что эта примочка по-своему уникальна, и я буду готов выкупить её как учебное пособие за любые деньги, даже, если придётся продать квартиру.
Цитата:А можно как-то померить уровень шума и сравнить?
Можно, но необходима высокая чувствительность осциллографа. Даже 1 мВ/деление обычно недостаточно. Придётся спаять добавочный усилитель с Кус, скажем, 10, 100. А вообще-то, не заморачивайтесь вы с этим. Есть 317, ставьте их, нет, ставьте 78хх.
