Hot Topic (More than 25 Replies) ОТ: швы ж/б плит перекрытия (Прочитано 411 раз)
Местоположение: Тюмень
Re: ОТ: швы ж/б плит перекрытия
Ответ #20 - 11.08.2016 :: 09:44:49
LawrIg писал(а) 11.08.2016 :: 09:37:46:
А щель то большая, сколько миллиметров?
Там сантиметры обычно Смех
LawrIg
Ответ #21 - 11.08.2016 :: 10:30:25
Стандарт обычно 5 - 15 миллиметров.
« Последняя редакция: 11.08.2016 :: 10:31:17 от LawrIg »
Ответ #22 - 11.08.2016 :: 11:06:14
LawrIg писал(а) 11.08.2016 :: 10:30:25:
Ближе к 15мм
Ответ #23 - 11.08.2016 :: 11:10:45
Залить строительной пеной, а потом заклеить перкалевой лентой?
Ответ #24 - 12.08.2016 :: 04:47:19
Peratron писал(а) 11.08.2016 :: 11:10:45:
Дык автору уже не первый человек советует
Пена легкая, не выпадет со временем, эластичная в некоторых пределах
« Последняя редакция: 12.08.2016 :: 04:47:59 от kholonkin »
Ответ #25 - 12.08.2016 :: 07:36:07
kholonkin писал(а) 12.08.2016 :: 04:47:19:
Уже нашёл рекомендации производителя тех самых ж/б плит (местная фабрика, с советских времён). Камрады верно определили - если щель больше 5мм, то надо сначала пеной, потом поверх той самой акриловой фигнёй замазать, потом зашпаклевать. Ещё допускаются и использования силиконовых герметиков (поверх пены).
« Последняя редакция: 12.08.2016 :: 07:47:25 от kwlw »
radist
Ответ #26 - 12.08.2016 :: 10:24:20
Делай сам. Для себя уж постараешься Улыбка
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #27 - 12.08.2016 :: 12:44:45
самый тупой вариант на поверку оказывается самым долговечнымПодмигивание т.е. в щель ротбанд, поверх клеится полоска стеклохолста (серпянка не про то сделана), потолок шпаклюется, шлифуется начисто, грунтуется и красится. По старым стенам-потолкам самый цимес.
подробнее - http://malyar2000.narod.ru
Возможно имеет смысл сравнить по цене с натяжным.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #28 - 12.08.2016 :: 22:31:03
Вычистить швы как следует, можно даже вымыть. Как правило бетонное литье гладкое, нужно использовать грунтовку с мелким наполнителем для лучшей адгезии (шобы липло, короче), а не обычную водооталкивающую, которую все мажут куда попало.
Пена и силикон в швы на потолке это ахтунг, и то и другое от перепадов температур пляшет, а пена еще и разрушается от времени, короче, если вы любите делать ремонт на потолке почаще, то вперед Подмигивание
Идеальные швы 1 см, шпаклюются супер,  в меньшие не забъешь шпаклевку толком, а из больших все быстро посыплется.
Короче, грунтуешь, сушишь, потом в несколько подходов "забиваешь" швы, т.к. при высыхании р-ры обычно стягиваются. Шлифуешь и грунтуешь все еще разок. Потом можно использовать сетку, как и советовали.
Если плиты не пляшут, то можно все зашпаклевать\загрунтовать и покрасить иначе лучше сразу задуматься о другом типе потолка...
С натяжными потолками меньше возни и грязи, шпаклевать\шлифовать\грунтовать это ужасненько  грязно и гиморр страшный, но резултат мне нравиться больше.
« Последняя редакция: 12.08.2016 :: 22:36:02 от texman »
