Вычистить швы как следует, можно даже вымыть. Как правило бетонное литье гладкое, нужно использовать грунтовку с мелким наполнителем для лучшей адгезии (шобы липло, короче), а не обычную водооталкивающую, которую все мажут куда попало.
Пена и силикон в швы на потолке это ахтунг, и то и другое от перепадов температур пляшет, а пена еще и разрушается от времени, короче, если вы любите делать ремонт на потолке почаще, то вперед
Идеальные швы 1 см, шпаклюются супер, в меньшие не забъешь шпаклевку толком, а из больших все быстро посыплется.
Короче, грунтуешь, сушишь, потом в несколько подходов "забиваешь" швы, т.к. при высыхании р-ры обычно стягиваются. Шлифуешь и грунтуешь все еще разок. Потом можно использовать сетку, как и советовали.
Если плиты не пляшут, то можно все зашпаклевать\загрунтовать и покрасить иначе лучше сразу задуматься о другом типе потолка...
С натяжными потолками меньше возни и грязи, шпаклевать\шлифовать\грунтовать это ужасненько грязно и гиморр страшный, но резултат мне нравиться больше.
