Цитата:получается в месе неправильно сделали...
Правильно - это когда нет фона. А вариантов правильного может быть
много...
ХИНТ: всякие мнемонические правила - "звезда" и иже с ней - это вариант преодоления. Но не гарантия не-попадалова - если не понимаешь сути.
Потому важно понять механизмы появления помех - а их много и они могут сочетаться разнообразно, а могут и не проявляться вовсе...
ХИНТ: однажды в опытном образце серийного аппарата (магнитофон Орбита-МП103) я столкнулся с забавным багом.
В принципе разведено было всё звездой - то, что нужно, правильно цеплялось к общей точке на БП (точней - к минусовой ноге основной накопительной ёмкости).
Сама эта точка была выполнена приличной шинкой - квадрат фольги 1 см х 1 см.
Этот пятак и собирал лучи звезды.
Тем не менее, упёрся в сильный фон.
Корпел долго - резал проводники и кидал по воздуху в искомые точки.
В конце концов выяснил - по пятаку гуляли слишком сильные токи и его проводимости не хватало для погашения наводки через петлю (общее сопротивление в разных контурах).
Перенос точки входа луча на пятак всего на 5 мм (!) позволял полностью убрать помеху!
Я позвал мужиков и наглядно потыкал времянкой-проводником в разные зоны пятака - мужики были опытные и понимали суть, но все были поражены, какая малость с точки зрения топологии и как сильно влияет: я как движком потенциометра плавно менял фон от недопустимого до нулевого.
Так штааа... (с) ЕБН
В общем, важней всего не выучивать "заповеди", а разобраться с первичной физической сутью.
Тем паче, она реально не слишком сложна...
