Цитата:Само по себе питание чистое,
Нечистое.
Но это не имеет значения, поскольку легко фильтруется.
Цитата:В итоге через земленые провода сигнала и питания начинает бежать ток, который я и слышу на выходе усилителя. Правильно?
Именно.
Цитата:Если так, то надо разорвать земли. Втыкал в цепь сигнальной земли резистор, разрывал совсем. Может, дроссель теперь воткнуть? Или как-то иначе надо?
Просто разорвать - недостаточно.
Надо изолировать контура - то есть, чётко и недвусмысленно отрисовать контура разных токов - силового, сигнального, фильтровых.
Можно это делать мысленно - но при недостатке опыта всё же правильней отрисовать эти контура хотя бы раз карандашиком цветным. Или на компе.
И на полной схеме, и потом - на блок схемах.
ХИНТ: пока мы говорим про вообще, без конкретики - помочь трудно.
Если хочешь действенных советов - рисуй контура, как ты их понимаешь, и публикуй тут.
Когда есть конкретная картинка - можно поправить и указать на ошибки и недопонимание.
ХИНТ: работа получится неслабая - но это фундамент и потому лучше потратить один раз немало времени на то, что б разобраться раз и навсегда, чем время от времени наступать на одни и те же грабли.
ХИНТ: просто "разорвать земли" - не означает "разорвать контура"!
Ток побежит через дальние земли и испортит их.
Надо именно
изолировать контура - допуская соединение не более чем в одной точке.
