Normal Topic блок питания t.c. electronic (Прочитано 109 раз)
Timmy
16.03.2017 :: 17:04:39
Приветствую комрады ! выручайте советами , я совсем в тупикеПечаль
в общем жду одну железку ,у нее навернулся блок питания ,и он импульсный .
кто то там копался уже ,в общем на данный момент есть плата а транса на ней уже нет.
есть примерно та схема или очень близкая ,прилеплю пдфку.вопрос можно ли сделать трансформатор под это дело,по схеме скорее даже два
но как рассчитывать я не знаю,никогда дел не имел.максимум это обычные трансформаторные блоки
или вариант два,судя по напряжениям ,подойдет комп.блок питания.+3,3 +5В и их GND это можно без изменений
вопрос поднять с 12В до 18В и по отрицательной половинке поднять мощность ,мало ли.и да, у двухполярного своя земля.
мощности там много не надо .подскажите что и как?
не понял как сюда прилепить схему попробую ссылку
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/184045-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%...
Re: блок питания t.c. electronic
Ответ #1 - 16.03.2017 :: 21:00:58
Сейчас в продаже полно ИБП на любой вкус, можно просто выбрать по параметрам нужный, в крайнем случае составить из нескольких блоков для получения нужного кол-ва разных напряжений.
Компьютерный ИБП ставить в звуковое устройство я бы не советовал, он на такое применение не рассчитан (будет давать помехи).
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #2 - 17.03.2017 :: 12:08:17
+1
Есть относительно высоковольтные блочки. От принтеров-сканеров, внешние для мониторов и проч. Там 24V и выше. КРЕНками можно вытянуть что угодно. Полно вариантов с БП от DVD-вертушек и видеомагнитофонов, там куча напряжений, в том числе и двухполярка.
Timmy
Ответ #3 - 19.03.2017 :: 05:43:33
не могу найти китайский двухполярный блок +-18
на али
Ответ #4 - 20.03.2017 :: 08:58:51
Timmy писал(а) 19.03.2017 :: 05:43:33:
на али
В питаемом устройстве принципиальна цифра 18 ?
Если не используются сигналы с такой амплитудой, то ОУ можно запросто питать от +/-15в, и даже от +/-12в - на функциональности устройства это никак не скажется.
Далее, насчёт двуполярки. Один ИБП вряд ли будет с двуполярным выходом, но ни что не мешает применить два ИБП, например 12-вольтовых. Единственное, что нужно учесть: если в девайсе исходные +/-18в используются для преобразования их в +/-15в с помощью КРЕНок, то фокус с меньшим напряжением не прокатит, в таком случае придётся либо модифицировать схему устройства (убирать стабилизаторы, т.к. с ИБП они не нужны), либо искать два источника на 18..20в. Кстати, адаптеры для ноутбуков часто бывают на напряжение 19в.
« Последняя редакция: 20.03.2017 :: 09:26:52 от Denn »
Timmy
Ответ #5 - 21.03.2017 :: 19:26:52
Denn писал(а) 20.03.2017 :: 08:58:51:
на али
про одинаковые блоки я думал а как там реализовать биполярное?
Timmy
Ответ #6 - 21.03.2017 :: 19:28:04
и да я видел на схеме выход почему то указан 18,а кренка на выходе строго 15.так наверно 15в правильная цифра.
подскажите какие там токи навскидку ,интересно)
Ответ #7 - 22.03.2017 :: 08:41:17
Timmy писал(а) 21.03.2017 :: 19:26:52:
Очень просто. У БП №1 "минус" идёт на общий, а "плюс" идёт на запитку устройства. У БП №2 на общий идёт "плюс", а "минус" на запитку.
Ответ #8 - 22.03.2017 :: 08:42:33
Timmy писал(а) 21.03.2017 :: 19:28:04:
У "стандартных" ОУ 18в - это предельно допустимое напряжение, питают в схемах их обычно от 15.
Timmy
Ответ #9 - 22.03.2017 :: 16:07:36
ОГРОМНОЕ спасибо! я несколько таких тем нашел ,все примерно одно говорят ,ладно. я заказал 2 блока китайских на 15В и один помощнее на 5в 2.5а .подскажите кренку
которая с 5в сделает 3,3 но с током 2.5 а
Timmy
Ответ #10 - 22.03.2017 :: 16:13:19
К142ЕН24      аналог  LT1086 подойдет?
я думаю 2.5 а за глаза хватит и на 5 и на 3.3 в
