Normal Topic Ном. напряжение разделительного конденсатора. (Прочитано 220 раз)
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
12.04.2017 :: 11:53:35
Всем привет.
Хотел спросить на основе чего выбирать напряжение разделительного конденсатора?
В принципе нет проблем взять с запасом, но в моём частном случае будут применяться тефлоновые К72П-6, и размерчик кондёра от удвоенного напряжения там ох как существенно увеличивается.
Итак. Предположим у нас стандартный драйверный ламповый каскад ОК с питанием 400в с рабочей точкой Va=200v, которое плавно нарастает из-за RC фильтра в питании. Выходная лампа имеет смещение -50в. Значит в покое на разделительном конденсторе напряжение 250в. Предположим пиковое значение амплитуды выходного сигнала драйвера 100в. Получается на обкладке со стороны драйвера имеем пиковое значение 300в, а на конденсаторе 350 из за -50в смещения на сетке выходной лампы. Я так понимаю плясать надо от 350в, а не от 250 в состоянии покоя?
« Последняя редакция: 12.04.2017 :: 11:58:44 от Добрый Кот »
На Форуме
Re: Ном. напряжение разделительного конденсатора.
Ответ #1 - 12.04.2017 :: 12:04:57
В полосе пропускания напряжение между обкладками разделительного конденсатора изменяется синхронно, т.е. разница напряжений такая же, что и в состоянии покоя. С понижением частоты будет расти.
P.S. А симулятор на что? Круглые глаза
Добрый Кот
Ответ #2 - 12.04.2017 :: 12:34:28
Да если чесно некогда возиться. Нужно выбрать и оплатить.
То есть в приведённом примере отталкиваться от значения 250в ?
Ответ #3 - 12.04.2017 :: 12:52:07
С началом сеточного детектирования разница может увеличиваться по сравнению с состоянием покоя.
Местоположение: Казань
Ответ #4 - 12.04.2017 :: 17:15:18
я по опыту пишу своему без симулятора....есть прекрасные конденсаторы к71-7....они на 250 вольт....пробовал в предах их в качестве разделительных межкаскадных ...анодное около 400....правда в макетах....временные конструкции но ни разу не стреляли....в сетке обычно вольт 200...ну чуть более.
Ответ #5 - 12.04.2017 :: 17:30:58
оleginсhat, ты не совсем понял, за счет сеточного детектирования изменяется постоянная составляющая на кондере, уводящая среднее наряжение на сетке дальше в минус.
Это и есть так называемто динамическое смещение рабочей точки
Для выходных каскадов это конечно уже сильный перегруз мощника.
Рабочее равно предельному? Не есть хорошо, лучше брать с как минимум с полуторным запасом.
Обычно ставят = анодке или выше.
Добрый Кот
Ответ #6 - 12.04.2017 :: 18:40:51
Речь о Хи-Фи. Нет там детектирований.
На Форуме
Ответ #7 - 12.04.2017 :: 21:02:29
KMG писал(а) 12.04.2017 :: 12:52:07:
Ну не столь сильно. На анодах ФИ пусть 300В , смещение - 50. Итого 350. За счёт сеточного детектирования при перегрузе накинется ещё 20, ну 30В.
Ответ #8 - 13.04.2017 :: 09:24:11
Есть мнение (не моё), что редкие и острые пики, превышающие заявленный максимум конденсатора, не страшны. Так у нас в питающей сети бывают коммутационные помехи (выбросы самоиндукции) до 2 киловольт, и конденсаторы во входных фильтрах не дохнут по несколько раз в день. Причём не только сверхпрочные и самовосстанавливающиеся "Х2", но и советские МБМ в античной аппаратуре.
Видимо, из этих соображений хифилитики и ставят в разделительные кошерные низковольтные конденсаторы (на 250в), т.к. считается что "подавляющую часть времени" там половина питания.
Лично для себя, если делать "на века", я бы не стал упираться в "феньшуй", а поставил бы хорошие конденсаторы на максимальное напряжение не ниже анодного, а лучше с 1,5-кратным запасом. Исключительно потому, что предпочитаю "поставить и забыть".
Также возможна ситуация включения усилителя без ламп или подача анодки до прогрева накала, в этих случаях на разделительном конденсаторе оказывается полное анодное напряжение, а в случае ВК с "фиксой" - анодка плюс смещение.
П.С. хоть и "фломастеры", но считаю прекрасными конденсаторы OD, причём как в гитарники, так и в ХЭ.
Добрый Кот
Ответ #9 - 13.04.2017 :: 09:42:55
Denn писал(а) 13.04.2017 :: 09:24:11:
Согласен полностью!!! Просто обмерял 6шт 22нф ОД и 6шт  К72П-6. У ОД тангенс 0.0020, у наших у всех в аккурат 0.0000 с практически нулевым разбросом ёмкостей Ужас Ужас Ужас
Причем если мне память не изменяет как на 120гц так и на 1кгц. Я так понимаю тефлон близок к идеальному диэлектрику.
Я прекрасно отадю себе отчёт, что не услышу этой разницы. Хочу применить их исключительно на уровне "мне так хочеться"  Подмигивание Класс
Ответ #10 - 13.04.2017 :: 10:20:37
Наблюдатель писал(а) 12.04.2017 :: 21:02:29:
KMG писал(а) 12.04.2017 :: 17:30:58:
Да еще эти 20-30В
Я это написал, что все таки это нужно учитывать.
В мощнике это, как я написал, сильный прегруз, когда уже появляется ступенька.
В преде же сеточные токи - это вообще основной рабочий режим.
Если так, то да, но все равно, рабочее напряжение кондера нужно выбирать с запасом.
« Последняя редакция: 13.04.2017 :: 10:22:35 от KMG »
На Форуме
Ответ #11 - 13.04.2017 :: 17:23:06
Нет конечно. Улыбка Процентов 30 запас по напряжению я беру всегда.
Ответ #12 - 14.04.2017 :: 11:04:04
Наблюдатель, это я писал для ТС, Ответ #5, так как он планировал при разнице в покое 250В, использовать кондеры с рабочим напряжением 250В.
