Very Hot Topic (More than 50 Replies) Примочки Можаева(Архив). (Прочитано 1341 раз)
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: Примочки Можаева(Архив).
Ответ #20 - 11.01.2019 :: 11:31:14
Степан до сих пор играет на зтом комбике дома и ещё кое-где.
https://vk.com/video-162721903_456239026
« Последняя редакция: 06.10.2020 :: 15:58:35 от Можаев »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Можаев
Вот она какая
Ответ #21 - 18.01.2019 :: 13:05:11
Схема с компрессией для Олега Маджидова
https://youtu.be/O8tsNfjv6Ks
« Последняя редакция: 06.10.2020 :: 15:22:12 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #22 - 19.01.2019 :: 05:48:59
Конструктивизм ейной примы
« Последняя редакция: 19.01.2019 :: 06:20:16 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #23 - 05.02.2019 :: 21:50:54
УМ-50, вторая жизнь.
https://youtu.be/V9z6ceAxz1k
- На выходном трансформаторе есть перемычка толстым проводом - это средина 30-ти вольтовой вторички. Если аккуратно разрезать перемычку и две полу-обмотки соединить параллельно - можно подключать нагрузку 4/8 Ом. Если оставить как есть - 16 Ом.
- Исходная схема
- Мод. схема
« Последняя редакция: 06.10.2020 :: 15:28:17 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #24 - 25.03.2019 :: 15:19:24
Примочка Семаеву Александру от 29.01.10.
МС-Перегруз 3-4
https://youtu.be/3kn9IiBlzxU
https://youtu.be/btIdHZHYIAw
« Последняя редакция: 06.10.2020 :: 15:32:26 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #25 - 01.04.2019 :: 16:03:14
Примочка для Виктора Бузнаева
https://youtu.be/vC4Xs_sLza4
И вот что сейчас , мои ребята
https://youtu.be/rXCWhFnWqFo?t=136
Его страничка вконтакте https://vk.com/vitold_9
« Последняя редакция: 10.10.2020 :: 16:28:43 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #26 - 19.06.2019 :: 10:15:20
Собрал САБ. по заказу, 800ВТ. А у китайского усилителя не оказалось индикатора клипа. Вот и сочинил простенькую схемку для индикации перегрузки с питанием от самого сигнала УМ. Её можно применить в пассивных колонках для индикации сверх разрешённой мощности.
« Последняя редакция: 19.06.2019 :: 11:15:50 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #27 - 22.01.2020 :: 20:53:52
Booster с регулируемым подгрузом.
« Последняя редакция: 30.01.2020 :: 23:38:55 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #28 - 01.02.2020 :: 13:24:38
Представляю очередную, свою схему примочки, “Jimmi Page” от 10.09.2020г.
Структурно, схема состоит из трёх каскадов.
     Первый собран на транзисторах VT1,VT4. Главная его особенность, низкий уровень шума, благодаря включению транзистора VT4 в режиме микротоков. Схема обеспечивает высоке входное и низкое выходное сопротивления, оптимальную АЧХ.
    Второй каскад представляет собой традиционную схему ограничения на микросхеме, в отрицательной обратной связи которой, включены диоды VD1-VD5 по “ламповой» схеме.
Через R15 и C18 подаётся постоянная составляющая выходного напряжения первого каскада на не инвертирующй вход 3 для нормальной работы MC Q1. C18 подобран так, что пропускает низкие частоты, что влияет на характер ограничения сигнала.
R16 (TONE) регулирует уровень низких и высоких частот после ограничителя на МС Q1.
   Третий каскад представляет собой «нетрадиционную» схему тембровой обработки.
Особенностью его является 2T-мост на C3,C4,C11,R11,R12,R19 и R17. R17 (FILTER) регулирует частоту режекции. На VT2 и VT3 собран усилитель, который благодаря обратной связи на нижнюю точку 2Т-моста и оптимизирует его частотную характеристику режекции(спад и подьём) .
R24 (TREBLE) регулирует частоту среза каскада по ВЧ для фильтрации  “песка”.   Благодаря такой схемотехнике, удалось получить интересные, по своему красивые, тембровые звучания и с довольно низким уровнем шума.
https://youtu.be/gDLebb5uEpg
« Последняя редакция: 07.10.2020 :: 02:52:15 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #29 - 02.02.2020 :: 00:30:29
Это не я играю. Выбрал, как бы для себя, пример деморолика.
https://youtu.be/GsmRvwNlh1Q
« Последняя редакция: 06.10.2020 :: 15:16:10 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #30 - 02.02.2020 :: 10:36:42
Ещё пара роликов по вариантам звука.
Всё снимаю фотиком Nikon v1
https://youtu.be/CSR5foZeTO4
https://youtu.be/tklSh3mZtrM
« Последняя редакция: 06.10.2020 :: 23:47:08 от Можаев »
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #31 - 02.02.2020 :: 23:08:09
Все варианты звучания из видеоролика в посте #29 понравились. Хорошо, когда есть почитатели деятельности разработчика, способные сделать качественную презентацию. Честно и чисто, без обилия динамической и пространственной обработки.
P.S: Сергей, надеюсь, вот та желтенькая на подоконнике - ваша. А то я  сначала послушал примеры, а уж потом полез искать имя Можаева в описании. И не нашел. Надеюсь, троллинг не зашел настолько далеко.
« Последняя редакция: 03.02.2020 :: 01:56:38 от Torbjörn »
Можаев
Вот она какая
Ответ #32 - 14.02.2020 :: 09:39:14
@ Torbjörn
Пост №29 -  демо ролик не мой. Я бы так не сумел записать. Но постараюсь стремиться к такому варианту.
Можаев
Вот она какая
Ответ #33 - 31.07.2020 :: 13:49:26
УМ 120Вт. Голова на ГУ-72.
« Последняя редакция: 04.08.2020 :: 05:09:01 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #34 - 04.09.2020 :: 11:04:31
Мод over drive Arion SOD-1
Принесли эту примочку и пожаловались на плоский сухой звук.
Просили что нибудь сделать.
Моя простая доработка вызвала восторг у владельца.
Суть мода в прилагаемых картинках.
« Последняя редакция: 04.09.2020 :: 11:35:21 от Можаев »
Можаев
Вот она какая
Ответ #35 - 06.10.2020 :: 11:27:22
Саше Паламарчук
https://youtu.be/pEEYHXh41-k
« Последняя редакция: 06.10.2020 :: 15:04:39 от Можаев »
Ответ #36 - 06.10.2020 :: 14:06:20
Всё замечательно, но с воспроизведением видео проблема - видимо, оно во что-то упаковано.
Лучше давать просто голую ссылку, без всяких наворотов.
Можаев
Вот она какая
Ответ #37 - 06.10.2020 :: 15:06:58
@ KSG
Сделано. Проверь. Если всё нормально, продублирую во всех постах.
Ответ #38 - 06.10.2020 :: 17:00:41
Да, по обычной ссылке открывается нормально Улыбка
Можаев
Вот она какая
Ответ #39 - 08.10.2020 :: 15:19:03
Примочка "Когти"
Здесь семпл на фоне Гари Мура.
https://app.box.com/s/hfogla2cydl8o8226vfou7ocg82bbu1j
« Последняя редакция: 08.10.2020 :: 15:31:07 от Можаев »
