Представляю очередную, свою схему примочки, “Jimmi Page” от 10.09.2020г.
Структурно, схема состоит из трёх каскадов.
Первый собран на транзисторах VT1,VT4. Главная его особенность, низкий уровень шума, благодаря включению транзистора VT4 в режиме микротоков. Схема обеспечивает высоке входное и низкое выходное сопротивления, оптимальную АЧХ.
Второй каскад представляет собой традиционную схему ограничения на микросхеме, в отрицательной обратной связи которой, включены диоды VD1-VD5 по “ламповой» схеме.
Через R15 и C18 подаётся постоянная составляющая выходного напряжения первого каскада на не инвертирующй вход 3 для нормальной работы MC Q1. C18 подобран так, что пропускает низкие частоты, что влияет на характер ограничения сигнала.
R16 (TONE) регулирует уровень низких и высоких частот после ограничителя на МС Q1.
Третий каскад представляет собой «нетрадиционную» схему тембровой обработки.
Особенностью его является 2T-мост на C3,C4,C11,R11,R12,R19 и R17. R17 (FILTER) регулирует частоту режекции. На VT2 и VT3 собран усилитель, который благодаря обратной связи на нижнюю точку 2Т-моста и оптимизирует его частотную характеристику режекции(спад и подьём) .
R24 (TREBLE) регулирует частоту среза каскада по ВЧ для фильтрации “песка”. Благодаря такой схемотехнике, удалось получить интересные, по своему красивые, тембровые звучания и с довольно низким уровнем шума.
https://youtu.be/gDLebb5uEpg
