Hot Topic (More than 25 Replies) Hi-Gain перегруз (конфигурация) (Прочитано 273 раз)
Re: Hi-Gain перегруз (конфигурация)
Ответ #20 - 26.12.2017 :: 18:47:35
Используя тот факт, что схема содержит два каскада усиления, можно значительно расширить её возможности, добавив переключатель Switch1, выбирающий режимы Low Gain или Hi Gain.
Если резисторы R11 и R12 заменить потенциометрами 100кОм, то можно раздельно устанавливать громкость в каждом из этих режимов (например, для игры соло или ритм).
Конденсаторами C8 и C9 можно задать уровень НЧ в каждом из режимов, а уровень ВЧ - добавлением простейших однозвенных RC-фильтров перед резисторами R11 и R12.
В общем, у схемы возможностей море, если надо.
*** На нижней картинке АЧХ на выходе первого и второго каскадов усиления; разница по усилению более 30дБ.
« Последняя редакция: 26.12.2017 :: 18:59:07 от DDD »
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #21 - 04.01.2018 :: 08:42:42
Вопрос на сто рублей: какие примерно подойдут транзисторы для железной версии?
amp 6П3С.
Ответ #22 - 04.01.2018 :: 08:50:23
Маломощные ПТ с каналом N-типа, с отсечкой 1,2...1,8 Вольта.
Holy
Ответ #23 - 04.01.2018 :: 11:46:33
DDD писал(а) 04.01.2018 :: 08:50:23:
Так это тогда подойдут народные J201. Надо попробовать.
amp 6П3С.
Ответ #24 - 04.01.2018 :: 17:04:47
Если напряжение отсечки J201 укладывается в указанный диапазон,  то почему бы и нет...?
Насколько я понимаю, схема довольно терпима к разбросу параметров компонентов.
Holy
Ответ #25 - 05.01.2018 :: 09:47:15
DDD писал(а) 04.01.2018 :: 17:04:47:
По даташиту 1.5 вольта напряжение отсечки. Ну и еще, у меня нет в наличии других подходящих транзисторов Улыбка
amp 6П3С.
Ответ #26 - 05.01.2018 :: 10:48:57
Я симулировал как раз с отсечкой 1,5 Вольта, так что это лучший вариант по степени приближения к симулятору.
На картинке карта напряжений по схеме.
Рекомендуемый процесс настройки схемы описан в Ответе #19 на первой странице.
« Последняя редакция: 05.01.2018 :: 17:00:44 от DDD »
