Hot Topic (More than 25 Replies) Zombie Chorus (Прочитано 1002 раз)
Holy
Местоположение: Кемерово
Re: Zombie Chorus
Ответ #20 - 05.03.2024 :: 21:49:31
Так и есть, но задача стоит и ее надо закрыть. Я хочу победить эту схему и успокоиться.
amp 6П3С.
Re: Zombie Chorus
Ответ #21 - 06.03.2024 :: 01:35:40
Тогда предстоит найти аутентичную комплектовку, чего бы это не стоило.
Брат Пилот
Re: Zombie Chorus
Ответ #22 - 14.03.2024 :: 19:36:39
мой гитарист, но же начальник группы Круглые глаза, сказал надо хорус.. (я басист)
ну надо так надо. поштудировал просторы и глаз упал на два девайса
Florist
https://www.madbeanpedals.com/projects/_folders/FilterMod/pdf/Florist.pdf
сильно модифицированный Little Angel на PT2399
и Boss CH1 Super Chorus (если честно я уже не помню почему не СЕ2 вроде как по обзорам он мне больше понравился)
собрал флориста - ну чет оч шумным оказался - видимо надо разбираться.
а вот супер хорус... когда разводил плату уже обратил внимание на проблемность приобритения MN3007. начал выяснять в чем отличие от MN3207. в общем микрухи идентичные (по функционалу) .
MN3007 это PMOS, а MN3207 это NMOS.
есть еще немного расхождений в параметрах. но не существенно.
более существенно подключение в схему. так как MN3007 PMOS то и полярность питания у него обратная. т.е. к пину GND подключается +, а к VDD -. в MN3207 подключение прямое . соответственно в дну и ту же плату то и другое не впихнешь.
короч. для поддержки платой обоих вариантов я питание MN3x07 сделал через джампера. (потом покажу свою печатку если интересно, она на домашнем компе)
а еще у них драйвера разные - для MN3007 нужен MN3101, а для MN3207 нужен MN3201. так что покупать только парами.
ЗЫ: спасибо что напомнил... лежит не проверенный , но спаянный хорус. и два пары MN3007+MN3101 купленные на али. мож и мои тоже не рабочие.  Смех
ЗЫЫ: помнится драйвера MN3x01 помимо пульсов генерят для MN3x07 еще и VGG напряжение... которое вроде как должно быть отличным от VDD. так что как схема в начале темы без драйвера должна была работать - мне не оч понятно...
Re: Zombie Chorus
Ответ #23 - 14.03.2024 :: 21:32:00
Собрал Little Angel и не фачил брейны ни секунды - собранный без ошибок, он заработал сразу Улыбка
Брат Пилот
Re: Zombie Chorus
Ответ #24 - 15.03.2024 :: 15:08:38
@ KSG
ну во первых хотелось всяких "прибамбасов" именно этого мода. а "прибамбасы" там довольно прикольные.  Смех
а во вторых... ключевое слово : "собранный без ошибок"  Подмигивание Смех
я все свои проекты сам платы развожу и в продакшен заказываю. мож че намудрилв разводе платы. а может в сборке.
а может вобще РТшка паленая...
первая приехала с Банзая. учитывая лимит безпошлиного импорта я заказал только одну... ну не влазла посылка в лимит. и осказалась дохлая.
потом что бы времени не терять заказал на али в двух разных местах. все звучат одинаково...
короче - надо ковыряться , будет время и супер хорус проверю и Флориста доковыряю.
наверное... потом...  Нерешительный Круглые глаза
Re: Zombie Chorus
Ответ #25 - 16.03.2024 :: 02:01:56
PT2399 я покупал в нашем местном Чип и Дипе.
Заказал несколько штук, потом они сообщили, что прибыло, сел на автобус, поехал на другой конец города и забрал.
Holy
Re: Zombie Chorus
Ответ #26 - 16.03.2024 :: 16:02:18
Печаткой Флориста если поделитесь, благодарен буду. Поискал печатку, не нашел. Сел с рисунка в лейке разводить. Как раз с Али пришла партия PT2399, вроде все хорошие. Есть над чем экспериментировать.
amp 6П3С.
Re: Zombie Chorus
Ответ #27 - 16.03.2024 :: 20:00:25
Флориста
Впервые слышу. Что это такое?
Batualo
Re: Zombie Chorus
Ответ #28 - 16.03.2024 :: 21:42:50
Я не стал заморачиваться с платой и заказал готовую.
Re: Zombie Chorus
Ответ #29 - 16.03.2024 :: 23:37:23
Florist
Там много проектов:
Madbeanpedals
Madbeanpedals/projects
Брат Пилот
Re: Zombie Chorus
Ответ #30 - 31.03.2024 :: 11:14:36
@ Holy - Я платы на JLCPCB заказываю.
так что могу поделиться герберами.
простым ЛУТом тут не обойдешься...
Брат Пилот
Re: Zombie Chorus
Ответ #31 - 22.04.2024 :: 02:23:26
собрал свой BOSS CH1 - вобщем с MN3007 таже байда что и у @ Holy - микруха просаживает +8V специально для нее преобразованные с номинальных +9V.
сама микруха греется.
генератор MN3101 вроде бы выдает что должен .
к сожалению второй канал на скопе не работает, и посмотреть что выходы генератора действительно один инвертен другому пока что не получается.
микрухи с Али. брал у двух разных продавцов почитав отзывы - но.... но на вид обсолютно одинаковые даже дате код... так что...
короч - у кого-нить, эти микрухи с Али заработали?
