мой гитарист, но же начальник группы
, сказал надо хорус.. (я басист)
ну надо так надо. поштудировал просторы и глаз упал на два девайса
Florist
https://www.madbeanpedals.com/projects/_folders/FilterMod/pdf/Florist.pdfсильно модифицированный Little Angel на PT2399
и Boss CH1 Super Chorus (если честно я уже не помню почему не СЕ2 вроде как по обзорам он мне больше понравился)
собрал флориста - ну чет оч шумным оказался - видимо надо разбираться.
а вот супер хорус... когда разводил плату уже обратил внимание на проблемность приобритения MN3007. начал выяснять в чем отличие от MN3207. в общем микрухи идентичные (по функционалу) .
MN3007 это PMOS, а MN3207 это NMOS.
есть еще немного расхождений в параметрах. но не существенно.
более существенно подключение в схему. так как MN3007 PMOS то и полярность питания у него обратная. т.е. к пину GND подключается +, а к VDD -. в MN3207 подключение прямое . соответственно в дну и ту же плату то и другое не впихнешь.
короч. для поддержки платой обоих вариантов я питание MN3x07 сделал через джампера. (потом покажу свою печатку если интересно, она на домашнем компе)
а еще у них драйвера разные - для MN3007 нужен MN3101, а для MN3207 нужен MN3201. так что покупать только парами.
ЗЫ: спасибо что напомнил... лежит не проверенный , но спаянный хорус. и два пары MN3007+MN3101 купленные на али. мож и мои тоже не рабочие.
ЗЫЫ: помнится драйвера MN3x01 помимо пульсов генерят для MN3x07 еще и VGG напряжение... которое вроде как должно быть отличным от VDD. так что как схема в начале темы без драйвера должна была работать - мне не оч понятно...
