Very Hot Topic (More than 50 Replies) Отрезные диски (Прочитано 536 раз)
Отрезные диски
27.02.2018 :: 06:24:39
Иногда возникает нужда отпилить алюминиевый уголок или пластинку, укоротить винт или стоечку, и т.д.
По привычке использую для этих целей ножовку по металлу, большую или малую.
Как правило, если деталька небольшая, то получается криво. Длинные резы также получаются неровными, особенно, если пилить приходится с двух сторон (если лист широкий).
Поэтому, обратил внимание на т.н. отрезные диски, которые вставляются в Дремель и подобные приблуды.
Однако, совершенно не имея опыта, задаюсь следующими вопросами:
1) Возможно ли такой диск использовать с обычной электро-дрелью мощностью 350 Ватт?
2) Какой диаметр диска следует брать для такого случая, чтобы было удобно пилить, и корпус дрели не мешал процессу?
3) Какого типа диски пойдут для резки мягких алюминиевых уголков, тонко-листового дюраля, латуни и мягкой стали (там, где ножницами неудобно или невозможно)?
4) Прочие рекомендации (болгарку просьба не рекомендовать)?
« Последняя редакция: 27.02.2018 :: 06:38:14 от DDD »
Re: Отрезные диски
Ответ #1 - 27.02.2018 :: 07:34:41
Для резки люминя - уголков и листа - применяется электролобзик с соответствующими пилками.
@ DDD, начни с него...
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Re: Отрезные диски
Ответ #2 - 27.02.2018 :: 07:57:35
Пользовался всеми вышеуказанными дисками.
Эти отрезные диски хорошо работают только на больших оборотах, с дрелью не эффективны.
Для алюминия они тоже не очень, моментально забиваются стружкой.
А вот при использовании их по назначению, с дремелем - всё отлично! Улыбка
зубчатые HSS - дерево;
абразивные - металл;
алмазные - камень, керамика, стекло.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Re: Отрезные диски
Ответ #3 - 27.02.2018 :: 08:34:26
С ручной сверлилкой - типа той, которую я обозначил в теме инструментов (на 390 движке) - тоже вполне применимо.
Дремель, конечно правильно - но цена неинтересная.
А сверлуха - раз в десять дешевле. Ели не больше.
Можно движок чуть помощней - если именно для микропильных дел: типа 545, 550 - в руке держать ещё можно, а моментик позлобней.
Хотя 390-й, который на ссылке - меня очень удивил: очень правильный двигун, вполне заменяющий дремель во многих применениях...
ЗЫ: я его для шайтан-машинки примеривал - для того и закупил. Но с удовольствием поставил на старую свою сверлилку плат...
Sonic
Re: Отрезные диски
Ответ #4 - 27.02.2018 :: 09:12:32
Peratron писал(а) 27.02.2018 :: 07:34:41:
Я в конце января для узорной пилки люминя купил настольный электролобзик от JET. В комплекте даже есть зажимы для бесштифтовых пилок, для ручного пионерского лобзика.
Re: Отрезные диски
Ответ #5 - 27.02.2018 :: 10:47:31
Можно ли ссылку на сказанный электро-лобзик?
Посему-то те, которые я просмотрел, не показались мне подходящими, особенно сомневаюсь насчет мелких деталей.
Re: Отрезные диски
Ответ #6 - 27.02.2018 :: 11:05:14
Электро-лобзик - это такой класс инструментов.
Умеют - все.
Потому вопрос только в ассортименте ближайшего магазина электроинструментов.
Я взял самый дешёвый из того, что нашлось - работаю редко и вопрос ресурса меня не не волнует.
Всякие прибамбасы - типа маятникового хода - тоже нинафиг не сдались.
Встроенный регулятор оборотов - хорошо, но у меня есть внешний диммер для электромашин.
Так, что выбор конкретной мдели - вопрос глубоко личный и визируется Жабой.
А если ещё не понял, про что я - то вот сюда гляди:
https://www.google.ru/search?q=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%...
Re: Отрезные диски
Ответ #7 - 27.02.2018 :: 11:10:56
Не... Настольный - это другое: я имел ввиду обычный ручник.
Кроить фанеру, брус, дсп...
Под металл - мелкозубые пилки: дюраль, текстолит - лист, профиль, уголок...
Re: Отрезные диски
Ответ #8 - 27.02.2018 :: 16:42:14
"Электро-лобзик - это такой класс инструментов..."
- Да куда же их применять в примочко-строе, они же огромные.
Я имею ввиду такую пилку, которой удобно выпилить (например) дюралевую пластинку 15х40мм или укоротить винт М4, а этими лобзиками можно веранду на даче строить.
Тут, выходит, надо нечто вроде Дремеля искать, но, ессно, подешевле.
Местоположение: Kaliningrad
Re: Отрезные диски
Ответ #9 - 27.02.2018 :: 17:23:54
На работе машинки dremel и proxxon. Цена да, но работать одно удовольствие и функций куча, давно бы домой взял, да на работе есть Подмигивание
Sonic
Re: Отрезные диски
Ответ #10 - 27.02.2018 :: 17:38:55
DDD писал(а) 27.02.2018 :: 16:42:14:
Я имею ввиду такую пилку, которой удобно выпилить (например) дюралевую пластинку 15х40мм или укоротить винт М4.
Вот такой станок: http://cherepovets.vseinstrumenti.ru/stanki/lobzikovye/jet/lobzikovyj-stanok-jet...
Пилил/пилю люминь толщиной 2-4мм. Пилка с мелким зубом. Можно выпилить довольно мелкие детали. Я выпиливал кружки диаметром в 16мм. Подавать надо аккуратно, т.е. не форсировать, чтобы не закусило.
Люминь на пилку не налипает.
Re: Отрезные диски
Ответ #11 - 28.02.2018 :: 04:51:07
Sonic
Re: Отрезные диски
Ответ #12 - 28.02.2018 :: 10:50:46
Peratron писал(а) 28.02.2018 :: 04:51:07:
Посмотрел на али чпу-фрезер под свои задачи, т.е. 4-х осный. Пока по деньгам не потяну.
Re: Отрезные диски
Ответ #13 - 28.02.2018 :: 12:23:02
Взять трёхосный. Четвёртую ось добавить потом отдельно...
Ы?
ИМХО, и для трёх осей задач выше крыши...
Sonic
Re: Отрезные диски
Ответ #14 - 28.02.2018 :: 13:00:09
Peratron писал(а) 28.02.2018 :: 12:23:02:
Можно и так, если контроллер позволяет добавить 4-ю ось.
Вот я и написал, что именно для моих задач. Мне 4-я нужна для трубочек.
VAT
Местоположение: Moscow
Re: Отрезные диски
Ответ #15 - 28.02.2018 :: 16:00:03
можно глянуть наших Вектроник - вроде получше китайцев будет. А вообще надо тыр 200 вложить..
Sonic
Re: Отрезные диски
Ответ #16 - 28.02.2018 :: 19:35:15
VAT писал(а) 28.02.2018 :: 16:00:03:
VAT, посмотрел. Там наборы без электроники и двигунов. С ними будет гораздо дороже.
На али есть наборы движков с управой под 4 оси.
Re: Отрезные диски
Ответ #17 - 01.03.2018 :: 04:05:38
Камрады!
Давайте интересное обсуждение шайтан-технологий перенесём в отдельную тему - пусть здесь останется изначальная тематика.
А в разделе технологий пусть будет побольше ЧПУ-шных тем.
Откройте тему и попросите админа перенести туда наши бодания...
Ы?
Re: Отрезные диски
Ответ #18 - 01.03.2018 :: 07:34:21
По теме (исходные требования):
1) ТТХ сабжа должны соответствовать тематике, потому переносные электро-лобзики и болгарки не подходят в силу своей "громоздкости";
2) Дремель годится, но его цена и, особенно, цена его расходников кусается;
3) В то же время, практически у каждого имеется электро-дрель, которую заманчиво заюзать в качестве силового привода.
- Этим целям, полагаю, не худо отвечают отрезные диски "промежуточного" размера, между Дремелем и болгаркой - Ф85 мм (показано ниже).
- К тому же, судя по их маркировке, они не требуют высоких оборотов, и должны работать с обычной дрелью.
- Для установки их в дрель имеются специальные переходники под центральное отверстие Ф10 мм (стандартная болгарка имеет дыру Ф22 мм), показаны ниже. Такие переходники, имеющие диаметр штока 8 или 10 мм, надежнее "дремелевских" диаметром 3.2мм, которые, судя по отзывам с НЕТе, легко и необратимо гнутся при неосторожном нажиме и т.п.
- Более того, имеет смысл купить такой переходник в комплекте с зажимом для дрели; по опыту знаю, что такая штука гораздо удобнее обычной струбцинки и, что очень важно, избавляет подшипники дрели от радиальной нагрузки, являющейся "нештатной" и весьма губительной практически для всех дрелей.
« Последняя редакция: 01.03.2018 :: 07:56:58 от DDD »
Re: Отрезные диски
Ответ #19 - 01.03.2018 :: 10:39:47
Есть очень мелкие болгарки (не крупнее дремеля)- и они мне представляются более удобными в силу углового вала.
Дремели с торцевым патроном для отрезания не удобны...
