Не знаю как правильно подойти к вопросу. Беда еще, нет времени сесть с осциллографом и пофоткать о чем я. Но суть такая. Есть терменвокс, который мне собирал батя, лет 20 назад. Батя (дай Бог ему здоровья) тоже есть, есть его конспект по поделке, со схемами, с настройками. Но беда в том, что батя мои звуковые увлечения не разделяет и ему тот терменвокс, как кусок здоровья (конспект довольно смутный, что подтверждает, что бате его делать не хотелось. Это все не так важно, я просто объясняю исходные.) Сам термен составной, по всей видимости основа из журнала Радио (#9 за 1972 год, и манипулятор из #2-3 за 85 год), но в конспекте пару ссылок на другие журналы. Похоже батя старался уйти от германиевых pnp. Я это все пишу, потому как не знаю, что может оказаться важным в этом деле. В общем проблема:
Включаешь термен в колонку напрямую - приятный, чистый звук (форманта зависит от частоты, в общем, классический термен, как в этих ютюбах). Включаешь термен через повторитель - звук термена становится искаженным (типа фуза добавили). Включаешь через жужалку - и звук становиться очень тихим.
Изначально столкнулся с этим, когда подключил термен через педалборд. Там вообще много странного, типа дилей его подхватывает не очень (PT80 delay на pt2399). Но штука в чем, у меня в борде первой идет риза. Она с буфером (не я делал, но я знаю). Так вот включаю эффект на ризе, звук пропадает. Следующей идет квакуха боссовская. Она, как я понимаю, цифровая и ей по-идее все равно. Так вот, в нее встроено несколько эмуляций жуж: типа бигмаф, типа боссовский дисторшн и еще каких-то оверов приближающих синус к пилообразному сигналу. Так все они срабатывают также - звук становиться конкретно тихий.
Я пробовал подключать это дело через мною спаянный повторитель на ПТ с ичточником тока на БТ (использовал его в теме про квакушку, ОлегFX подкинул схему) - такой же результат - искажение первоначального звука.
Там, батя измерял сам термен немного - питается он от 20в. Выходной сигнал с амплитудой до 9 в. Когда термен молчит, то 0 в.
Что это может быть? С чего начать, как подступиться к решению?
