Very Hot Topic (More than 50 Replies) Странно работает компрессор, помогите пожалуйста. (Прочитано 390 раз)
Roman_k
22.09.2018 :: 20:47:38
Здравствуйте.
Недавно собрал компрессор 176 по схемме взятой с сайта jbb.ru , http://jbb.ru/schematics/176-shem.htm мало чем отличается от оригинала. Так вот проблемма в следующем, когда пропускаю сигнал через аппарат, даже с выключенной компрессией, происходит то что видно на приложенной картинке. Первая полуволна начинается чуть позже чем в исходнике, вторая полуволна тоже смещена вниз, дальше всё выравнивается.
Можете подсказать как с таким бороться?
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Странно работает компрессор, помогите пожалуйста.
Ответ #1 - 23.09.2018 :: 05:23:35
Если этого не слышно на реальном сигнале ,то и не стоит разбираться .
Roman_k
Ответ #2 - 23.09.2018 :: 07:07:42
На реальном сигнале тоже заметно, например, на бас бочке это заметно, атака немного смазывается.
Ответ #3 - 23.09.2018 :: 07:40:34
Это ненормально, ИМХО. Надо проверять, какой-то каскад "подзаперт".
Roman_k
Ответ #4 - 23.09.2018 :: 07:57:50
Я тоже согласен, что это не нормально. А как определить какой каскад прикрыт?
Ответ #5 - 23.09.2018 :: 09:28:14
Roman_k писал(а) 23.09.2018 :: 07:57:50:
Если есть уверенность, что собрано без ошибок, я б начал с проверки режимов, указанных на схеме.
Навскидку - проверь утечку конденсаторов С1, 2, 3, 4. Возможно, большой ток утечки 1 сетки V3...
Roman_k
Ответ #6 - 23.09.2018 :: 09:49:27
Пока что только измерял напряжение на сетках v1 и v2, на v1 на обоих сетках по 0.0001 вольта, у v3 на одной 0.012 на второй 0.006 тоесть в 2 раза отличается хоть и очень маленькое.
Ответ #7 - 23.09.2018 :: 11:18:36
Roman_k писал(а) 23.09.2018 :: 09:49:27:
О.К. А как с катодными и анодными напряжениями, что подписаны на схеме?
Roman_k
Ответ #8 - 23.09.2018 :: 12:43:27
Вот, подписал зелёным напряжения которые получилис у меня.
V2.6 - 177.5 v
V2.8 - 1.95
V2.1 - 178
V2.3 - 1.96
V3.6 - 271.01
V3.8 - 10
V3.1 - 271.7
Ответ #9 - 23.09.2018 :: 14:13:35
Вроде бы всё в норме.  А на выходе Т2, анодах V2 сигнал не смотрел?
Похоже, что надо всё тщательно проверять, начиная от одинаковости индуктивностей половинок дифф. обмоток трансформатора.
Roman_k
Ответ #10 - 23.09.2018 :: 14:37:32
Попробую к Т2 выход подпаять, посмотрю что там будет. Может проблемма в первой лампе?
« Последняя редакция: 23.09.2018 :: 14:38:52 от Roman_k »
Ligeti
Ответ #11 - 23.09.2018 :: 14:43:32
Я все понять не могу, схема-то балансная или нет? Если балансная, то я не вижу ни одного центрального отвода у разделительных трансформаторов.
Roman_k
Ответ #12 - 23.09.2018 :: 14:47:27
Вроде симметричная, на всех участках, если смотреть сигнал в одной точке каждой половины то сигналы перевёрнуты относительно друг друга.
Зачем центральные отводы?
Ещё забыл сказать что на более высокой частоте это смещение не такое сильное, на 400 хз почти нет уже
« Последняя редакция: 23.09.2018 :: 14:48:48 от Roman_k »
Ligeti
Ответ #13 - 23.09.2018 :: 15:01:03
@ Roman_k
Ну симметрично перевернутое относительно какого напряжения? И еще меня смущает цепочка ОС после второго транса, состоящая из резисторов по 180 кОм и конденсатора 0,47 мкф. Попробуйте ее разорвать и посмотреть без нее.
Ответ #14 - 23.09.2018 :: 15:47:32
Roman_k писал(а) 23.09.2018 :: 14:47:27:
Ага, большая вероятность, что либо неодинаковый ток через половинки Т3 или Т2, либо индуктивности половинок первички Т3 разные.
Ligeti писал(а) 23.09.2018 :: 15:01:03:
Относительно общего, конечно.
Roman_k
Ответ #15 - 23.09.2018 :: 15:53:38
Наблюдатель писал(а) 23.09.2018 :: 15:47:32:
Это как-то можно исправить не меняя трансформатор? Как это измерить?
Ligeti
Ответ #16 - 23.09.2018 :: 16:19:53
@ Наблюдатель
Интересно каким образом половины сигнала могут быть симметрированы относительно общего нуля при том, что транс, делящий синус на половины, не имеет отвода от центра к этому самому нулю.
« Последняя редакция: 23.09.2018 :: 16:22:59 от Ligeti »
Ответ #17 - 23.09.2018 :: 17:47:32
Ligeti писал(а) 23.09.2018 :: 16:19:53:
@ Наблюдатель
Трансы здесь ничего не делят. Для работы диффкаскада нужна разница сигнала на входах - Т1 и Т2 это и обеспечивают. А симметрия выходных сигналов диффкаскада относительно общего получается автоматически, если каскад этот симметричен.
P.S. По-моему, вполне можно было обойтись без Т2.
Roman_k
Ответ #18 - 23.09.2018 :: 17:52:32
Да, Altec 436 так и сделан, без мешкаскадного транса.
А что про ток текущий через трансы или их индутивность, это можно как-то безболезненно исправить?
Ответ #19 - 23.09.2018 :: 17:54:37
Roman_k писал(а) 23.09.2018 :: 15:53:38:
Как это измерить?
Отпаять, измерить индуктивности половинок LC- метром. Ещё причина может быть в большой разности половинок V3.
Сначала надо всё же найти причину. Пока только подозрения.
