Цитата:Но основное что явно бросается в глаза при включении буфера на ОУ между пассивным датчиком и ламповым усилителем - вялая атака.
любопытно бы услышать слепые семплы при идентичной ачх
Цитата:Как у куска провода.
это лампа такое дает?
Цитата:VAT wrote Вчера :: 13:39:20:
с чего бы это АЧХ выравнивалась автоматом?
Выше расписал в ответном посте Михаилу.
ничего не знаю ни про какого Михаила
Цитата:Быстрые и малошипящие ОУ и кушают неслабо и априори дают на 3 дБ больше шумов потому как дифкаскад на входе.
Что и правда 3дб? и больше ничего?
Цитата:в отличии от адекватной передачи атаки.
что есть эта леендарная атака которую надо адекватно передать?
Цитата:Лучший звук на "активе", который мне удалось получить, был от низкоомного хамбакера с полным сопротивлением 400 Ом, а в качестве он-борд преда была кривоватая схема Шиклаи на паре КТ3102/3107, а параллельно звучку был подключен кондёр 0,15мкФ.
Звук был натурально как от хорошей акустической гитары, и много моих знакомых сильно дивились этому явлению, в том числе и несколько грамотных профессионалов в гитарном деле.
Поэтому я с обоснованным скепсисом отношусь к сентенциям о необходимости космических параметров он-борд предов, на своём личном опыте убедившись в достаточности более чем скромных их характеристик.
ну что - богатый опыт, и главное подкрепленный и обоснованный теоретически. браво. счас кинемся все выдирать активы из гитар
