DDD писал(а) 11.02.2019 :: 22:12:44:У него даже чуйка всего 95.7дб вместо классических гитарных 100дБ, и владельцы пишут, что он тихо играет, типа "вдвое тише" гитарников.
На чистом и малом кранче звучит худо-бедно терпимо, на перегрузе звук разваливается в грязь.
Кстати, кто-то из дилеров уже официально признал, что там нифига не Blue Marvel, а обычный динамик разработки Peavey.
Всё смешалось в кучу, люди, кони...
. Являюсь собственником такого гитарного кабинета. Он вообще-то, по замыслу разработчиков - заточен к какой то голове от пивей а не универсальный.
1. Чуйка там в норме. В маршаллах бывают селесшины и с меньшей. Два децибела - это не вдвое тише. А вот то, что обычно сопротивление 16 ом (ибо этот кабинет как бы комплект с какой-то мини головой), то странно, что в форуме для электронщиков - как то не упомянули. Понимаю, для музыкантов которые джек и в розетку подключили, если бы влез, то это непонятные цифры, но для вас это должно что-то значить по поводу "вдвое тише". С моей головой от пивей, при подключении с соотвествующей обмотке выходника, по сравнению с другими кабинетами - что-то не услышал чтоб сильно по тише был.
2. По грязи не скажу что всё так плохо. Звук и вправду бывает лучше, но не сказал бы что разваливается. Я, конечно, динамик заменил на более глухой, но мне просто нужен был классический звук и 8 ом.
3. Там стоит Blue Marvel. Но, те кто больше разбираются в поделках Пивей
, знают, что это вся семья динамиков. Которая по большому счёту разработана именно Пивея (код 70ххх) . Но в ней не без уродов, которые закупаются в стороне т.е. китайцами (код 30ххх). Именно такой и стоял в моём кабинете. Обычный китайский гитарный динамик. От концертного СЧ отличается более лёгким подвесом. Когда потеплеет - могу измерить, что там и как.
Кстати я покупал кабинет по тому что он дешёвый и лёгкий. Иногда это очень важно. Доволен.
П.С. Кстати BM можно отличить по характерному центру магнита. И центральному колпачку на диффузоре (разная величина):
Разработка китайца:
Разработка Пивей:
