Hot Topic (More than 25 Replies) Как из обычного динамика сделать гитарный динамик(?) (Прочитано 374 раз)
25.02.2019 :: 08:09:25
Тема старая, как мир... и, всё-таки:
В ряде случаев гитаристу не нужны концертные мощности, но звук нужен полноценный в плане АЧХ и динамических характеристик.
Маломощные "домашние" гитарные кабинеты с 6"-8" динамиками, как правило, по звуку проигрывают 12" кабинетам.
Поэтому, есть соблазн применять для домашней (и "камерной") игры дешевые динамики общего назначения, каким-то образом подогнав их АЧХ под гитарный динамик.
Разница в чувствительности динамиков не очень существенна,  т.к. для диванного музицирования большая громкость не нужна и, кроме того, современные усилители имеют солидный запас по мощности.
Подобные темы множество раз поднимались в мировом гитарном сообществе, но, дальше пропитки гофры раствором "Герлена" в "Калоше" дело как-то не пошло.
Вместе с тем, существует достаточно обоснованное мнение, что желанная цель может быть достигнута применением LC-фильтров, включенных между выходом усилителя мощности и динамиком.
Также, возможны и другие варианты той или иной степени сложности, которые также могут быть интересны.
Прошу высказываться.
« Последняя редакция: 25.02.2019 :: 08:24:09 от DDD »
Re: Как из обычного динамика сделать гитарный динамик(?)
Ответ #1 - 25.02.2019 :: 08:13:12
DDD писал(а) 25.02.2019 :: 08:09:25:
Действительно, спикерсим давно придуман Подмигивание
access777
Ответ #2 - 25.02.2019 :: 08:31:44
Не надо ничего подбирать на помойках и пропитывать. Если чувствительность  - не так уж важна... то купите себе копеечный динамик, и играйте
https://ru.aliexpress.com/item/1-Sounderlink-Audio-Labs-3-25/32843845428.html?sp
m=a2g0s.8937460.0.0.14582e0eWY0105
Ответ #3 - 25.02.2019 :: 08:32:35
Спикерсим не решает задачу нормального звучания ПЕРЕГРУЖЕННОГО усилителя мощности в ОБЫЧНЫЙ динамик.
И, данная тема реально совсем про другое. И не про пропитку гофры в том числе.
В то же время, ПРАВИЛЬНЫЙ LC-фильтр эту задачу, похоже, решает нормально.
Однако, эта задача (разработка такого LC-фильтра) новичкам не по зубам.
Кроме того, возможны и принципиально другие варианты, которые тоже
сложны для новичков.
Поэтому, прошу перенести тему обратно в "Гитарные усилители и примочки".
« Последняя редакция: 25.02.2019 :: 08:35:41 от DDD »
Ответ #4 - 25.02.2019 :: 09:07:14
Позволю себе процитировать постановку задачи по LC-фильтрам, замечательно изложенную коллегой new_man в соседнем топике.
ИМХО там написано необходимое и достаточное:
"... Между {усилителем мощности с выходным} сопротивлением 130 Ом и нагрузкой находится LC (LRC) фильтр, который должен:
1.  Обеспечить срез начиная с 5 КГц,
2.  Обеспечить подавление 30 ДБ и выше начиная с 10 КГц,
3.  Как опция - обеспечить подъем +3 -4 дБ в районе 3-3,5 КГц,
4. Обеспечить минимально возможное изменение сигнала на входе фильтра (следовательно - и на анодах ламп) в полосе актуальных частот.
(ВСЕ ЦИФРЫ И МАКСИМЫ ДИСКУТАБЕЛЬНЫ.)
access777
Ответ #5 - 25.02.2019 :: 09:29:13
Еще один доступный динамик с гитарной АЧХ
« Последняя редакция: 25.02.2019 :: 09:29:49 от access777 »
Ответ #6 - 25.02.2019 :: 10:48:39
У типичного гитарного динамика подъем достигает аж до 7-10дБ на частоте ВЧ резонанса, где-то в районе 3 кГц.
Такой резонанс не только добавляет яркость и "прорезаемость" в гитарный звук, но он еще и маскирует песок.
Без такого резонанса приходится дополнительно давить ВЧ, чтобы зарезать песок, и звук становится совсем невыразительный.
Поэтому, динамики, имеющие просто спад в районе 3-4-5 кГц, и не имеющие выраженного подъема АЧХ перед спадом, менее интересны.
Вот, для примера, АЧХ типичного известного Celestion Seventy 80:
« Последняя редакция: 25.02.2019 :: 11:15:45 от DDD »
Ответ #7 - 25.02.2019 :: 13:33:38
Вот - https://www.thegearpage.net/board/index.php?threads/aikens-reactive-dummy-load.1...
Также ещё гуглить "Weber dummy load".
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #8 - 25.02.2019 :: 16:14:32
Все эти реактивные нагрузки без подвижной части - это "резиновая женщина" с мертвым звуком.
Проводил эксперимент о влиянии нагрузки на ламповый усилок, писалось через кабсим.
С фильтрами есть смысл играться - в году 2008, когда еще не купил первый севенти, брынчал в 4а28 и что-то_вроде_жсм800, и чтоб прибрать резь вешал параллельно динамику конденсаторы разной емкости - удалось добиться более-менее вменяемого звука. Сейчас, конечно, я бы пошел немного другим путем - путем акустического глушения поставил бы на решетку по центру динамика что-то по размерам сд-диска, чтоб заглушить высокие частоты (я таким же образом подправил звук каба на 2 х севенти, прибрав истеричность и резь - на небольшой громкости звук немного ватный получился, но если поддать громкости, то звук становится поживее).
Ответ #9 - 26.02.2019 :: 05:26:52
Ссылка на доступные динамики (для справок, с подачи коллеги Peratron):
https://www.chipdip.ru/catalog-show/loudspeakers
« Последняя редакция: 26.02.2019 :: 05:45:30 от DDD »
Ответ #10 - 26.02.2019 :: 06:08:48
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B...
ХИНТ: фишка в том, что такие говорилки могут организоваться на халяву - фирмы, занимающиеся озвучкой ТЦ и офисов могут б/у  оприходовать...
Ответ #11 - 26.02.2019 :: 07:30:47
Остается еще вопрос с дросселями для LC-фильтра.
По прикидкам требуемая индуктивность нужна порядка 0,5...1,0 мГ.
По расчетам это примерно 25 метров проволоки Ф1,0 мм, а это, оказывается, немалая проблема по нынешним "беспроводным" и "бестрансформаторным" временам.
На АлиЭкспрессе примерно такая катушка для кроссовера стоит от $8 и выше.
В каталоге Sumida подходящих катушек на токи выше 2 Ампер нет.
В общем, рисуется самодельный вариант.
Отсюда вопрос: можно ли будет в такой катушке применить сердечник из трансформаторной стали? Естественно, незамкнутый, типа набор из I-образных пластин от Ш-образного сердечника силового транса?
Какое увеличение индуктивности можно ожидать от такого сердечника?
Это позволило бы уменьшить длину и активное сопротивление намоточного провода (например, у нас на фирме продаются катушки медного обмоточного провода, но всего 10 метров; такая же картина и на АлиЭкспрессе).
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #12 - 26.02.2019 :: 07:49:45
Сорри за офф. Есть дешёвые, хорошо звучащие 12” гитарные динамики. Почему не использовать их?
Ответ #13 - 26.02.2019 :: 07:55:04
Vitalka писал(а) 25.02.2019 :: 16:14:32:
Поэтому я и написал про Вебера, у него девайсы с полноценной механикой, имитирующей процессы в реальном динамике.
Ответ #14 - 26.02.2019 :: 07:56:59
Добрый Кот писал(а) 26.02.2019 :: 07:49:45:
Вижу только один вариант - слишком громко, для жилой квартиры неприемлемо. В остальных случаях полностью согласен, проще использовать классический вариант: гитарный динамик + акустическое оформление (кабинет или изо-бокс).
Ответ #15 - 26.02.2019 :: 08:08:54
Denn писал(а) 26.02.2019 :: 07:56:59:
Именно так и есть. Чтоб 12" звучал хорошо, надо его "раскачать". А для этого уже нужна репточка, клуб или что-то похожее. Это одна из причин, почему мне нравится 10". Это, конечно, компромиссное решение, но всё-таки более универсальное.
Напомню, что при малой громкости, в основном динамик двигает только центром мембраны. Т.е. имеет АЧХ отличную от той, что будет при игре громче. От этого "домашники" получают мало НЧ, зато много песка. Да и "прорезаться в миксе " не нужно. Хрестоматический образец - тот самый Vintage V30.
« Последняя редакция: 26.02.2019 :: 08:09:51 от kwlw »
Ответ #16 - 26.02.2019 :: 08:49:20
Эта тема создана в рамках форума DiY, для тех, кто точно так же сам делает усилители и примочки, а не покупает их в магазине.
Ответ #17 - 26.02.2019 :: 09:25:28
К сожалению, простая LC-фильтрация не сможет имитировать механические процессы, происходящие в реальном гитарном динамике.
А если делать спикерсимуляцию, то логичнее (проще и дешевле) на малосигнальном участке тракта, имхо.
Ответ #18 - 26.02.2019 :: 09:48:45
Совершенно неверная модель.
Соответственно, ошибка в теоретических предпосылках заведёт в тупик.
Не стоит так вульгаризировать теорию нелинейных цепей - понятие АЧХ для нелинейных систем требует существенной корректировки, а то и вовсе вырождается.
Вот и неверный вывод.
Субъективная разница определяется в основном физиологией восприятия звука на разных уровнях громкости - домашние условия принципиально не позволяют субъективно вводить организм в соответствующий тонус.
ХИНТ: когда-то давненько, когда мой гитарист Серёжка Малков писал свой альбом в перовской хрущобе - то он наплевал на весь окружающий мир и заставил нашего барабанщика Артура Осипова (ага - тот самый  Язык) не зажиматься и работать без тормозов.
Я это дело услышал, когда вышел из метро Перово - там от метро метров триста наверно. И вот прямо от метро я Артура услышал  Плачущий Плачущий Плачущий
Запись получилась вполне адекватная - если, конечно, не считать микрофоны МД-52 и прочие аппаратные траблы. Но драйв - вставлял.
Я это к тому, что бессмысленно для диванной работы надеяться на эмоциональную адекватность диванного комбика.
ХИНТ: в студийной практике совершенно нормальным считается запись гитарных треков при размещении гитариста в аппаратно - так всем удобней.
Кабинет ставится в боксе и на запись берётся микрофоном. А мониторится - через стандартные широкополосные мониторы.
Если нужна акустическая подзаводка - гитарист садится поближе к АС. Уровень громкости в аппаратной при этом вполне концертный. Недостижимый по определению в жилом помещении (в многоквартирном доме).
Ставьте реалистичные задачи при проектировании аппаратуры...
Ответ #19 - 26.02.2019 :: 15:38:46
В ответ на высказывания о том, что LC-фильтры (подгоняющие АЧХ обычного динамика под гитарный) якобы "умерщвляют" звук, возражу следующее:
1) Я не слышал НОРМАЛЬНЫХ фильтров такого рода, и вообще даже не слышал про них.
2) Я практически уверен, что никто из здешней публики не слышал, как звучит динамик с такими фильтрами.
3) Простейшие LC-фильтры в виде элементарного ФНЧ не могут правильно преобразить обычный динамик в гитарный; их способность ограничена весьма спорным по качеству подавлением песка, и не более того.
- Засим все разговоры, отождествляющие описанные LC-фильтры с "резиновой бабой", считаю как минимум преждевременными, и досужей болтовней по сути. Равно как и проведение параллелей между сказанными фильтрами и устройствами типа "dummy load", отличающимися принципиально.
« Последняя редакция: 26.02.2019 :: 15:44:44 от DDD »
Ответ #20 - 26.02.2019 :: 16:23:34
Разумеется. Но за LC-фильтром следует какой-никакой, а динамик, процессы в котором похожи просто в силу геометического подобия и одинаковости электрической схемы.
Ответ #21 - 26.02.2019 :: 17:34:43
Это далеко не так - конструкции отличаются настолько сильно, что поведение электромеханических систем порождает существенно разные артефакты.
К примеру, соотношение высоты катушки и магнитного зазора приводит к очень разным искажениям.
Есть более тонкие механизмы - характер резонансов в сочетании с материалом и конструкцией диффузора приводит к параметрическим резонансам, которые существеннейшим образом влияют на генерируемый спектр.
Вместе с тем, существует принципиальная возможность дополнить электрическую компоненту системы соответствующими нелинейностями, дополняющими акустический результат недостающими артефактами.
Ключ успеха - в правильном понимании процессов. То есть, в адекватности физической модели на мета-уровне.
ХИНТ: упрощённые методики дают упрощённый результат - придётся озаботиться изощрёнными способами.
И вообще-то теме - не место в разделе для неофитов: сложность тут на порядок превосходит средний уровень задач для подготовленного специалиста...
Ответ #22 - 26.02.2019 :: 17:37:16
процессы в котором похожи просто в силу геометрического подобия
Хе-хе...
Вуфер и твиттер - "принципиально похожи". А вот результат...
Ответ #23 - 27.02.2019 :: 01:22:21
Основное - и, бросающееся в глаза - отличие АЧХ LC-фильтра от гитарного динамика - это то, что в первом случае АЧХ гладкая, в то время, как АЧХ реального динамика изобилует массой частных резонансов (при совпадении огибающих).
Реально же эта разница нивелируется при наложении АЧХ LC-фильтра и обычного динамика, как оно происходит в реальной обстановке при подключении динамика через фильтр. Результирующие картинки имеют очень большое сходство.
И, к слову, ещё неизвестно, что будет звучать лучше - конкретный гитарный спикер или комбинация того или иного бытового динамика с фильтром.
Более того, изменяя номиналы элементов фильтра, можно радикальным образом менять характер звучания, так как фильтр воздействует на самую чувствительную для слуха характерную область АЧХ кабинета.
Так что, страшилки-то не такие уж и страшные, а, может быть, и вовсе смешные... who knows?
*** Повторюсь: мне неизвестны факты существования и успешного использования сцепки достойного LC-фильтра с обычным динамиком.
То ли этот вопрос никем не прорабатывался в должной мере, то ли нахрапом взять не прокатило, то ли нах#р никому не нужно.
В любом случае, я не вижу существенных причин отказываться от этого дела.
« Последняя редакция: 27.02.2019 :: 01:45:28 от DDD »
Ответ #24 - 27.02.2019 :: 03:25:48
Нет разницы между пассивным и активным кроссовером.
Точней она есть - и сильно в пользу активного варианта - чисто по техническим причинам лучших базовых параметров.
Так вот - широко известно на практике звучание активных систем в случае реализации электронных симуляторов на основе гитарных технологий: бери адекватный гитарный симулятор, заряжай в него плагин с хорошей симуляцией кабинета - и наслаждайся гитарным звучанием широкополосных АС.
ХИНТ: настоятельно рекомендую перед тем, как заниматься любыми экспериментами в плане конструирования пассивных пескорезов - как следует потренироваться именно на компе - и как минимум, сравнить симуляторы гитарных кабинетов на свёрточной основе с наруленными на хороших эквалайзерах.
ХИНТ: снять АЧХ достойно звучащего свёрточника и воспроизвести его тут же на эквалайзере - дело одного часа.
И все вопросы отпадут по умолчанию.
ЗЫ: я этой темой занимался весьма плотно - и результат имел более, чем удовлетворительный.
ХИНТ: правильный вариант конструкторской процедуры - взять интересующий динамик и прежде, чем хвататься за паяльник, исследовать звучание синтезируемых фильтров с этим конкретным динамиком и усем к нему при помои компа.
И лишь потом переходить к водным процедурам синтезу пассивной LC-схемы. Причём, опять же - сначала в схемотехническом симуляторе и лишь потом - в железе.
Ответ #25 - 27.02.2019 :: 04:46:03
"Нет разницы между пассивным и активным кроссовером.
Точней она есть - и сильно в пользу активного варианта - чисто по техническим причинам лучших базовых параметров..."
- До тех пор, пока усилитель мощности (далее - УМ) НЕ перегружен - это справедливо.
Но, как только УМ начинает искажать (что имеет место в ряде применений в гитарной практике), становится всё наоборот, и пассивные LC-фильтры (включаемые между выходом УМ и динамиком) выходят вперед, и вряд ли могут быть заменены каким-либо разумным альтернативным вариантом.
« Последняя редакция: 27.02.2019 :: 05:28:21 от DDD »
Ответ #26 - 27.02.2019 :: 06:42:09
Нет никакого смысла в рамках данной задачи начинать с перегруженного УМ - вполне логично и экономно с точки зрения минимизации трудозатрат на первом этапе сосредоточиться на сугубо линейном варианте.
При этом, комплекс "пескорез" + УМЗЧ + ШПАС рассматривать, как единое устройство и оптимизировать именно его.
И как-то очень странно в диванном варианте, где проблема состоит прежде всего в заглушении избыточной громкости, радеть о перегрузе  Озадачен Озадачен Озадачен
Линейный тракт в реализации проще всего - по очевидным, надеюсь, причинам.
После получения желаемого результата можно попытаться (именно попытаться - потому что априори нет уверенности в конечном успехе) воспроизвести полученные на первом этапе характеристики фильтра в пассивной реинкарнации и перенести УМЗЧ на первую позицию в тракте.
ХИНТ: очень важно понимать - феномен влияния выходного импеданса УМЗЧ на звучание обусловлен исключительно на том, что в игру включается (непредсказуемо!!!) импеданс АС.
Смысла копировать этот аспект в данном случае нет никакого!
При остром желании можно это смоделировать при помощи имитатора АС, подключаемого к можовому гитарному усю.
Сигнал после этого устройства подаётся на сабжевый линейный комплекс.
Но насколько это нужно по делу - решайте сами. По мне - это просто профанация технической сущности и игры в МОЖО.
Если же вопрос ставится о создании оптимального диванного аппарата - то обозначенный выше вектор НИОКР является натиболее эффективным: линейная система фильтр+УМЗЧ+ШПАС - нашефсё.
Если очень хочется - фильтр делается нелинейным. Это интересно - и опять же, на основе ОУ решается проще всего.
И только если на основе этой концепции получен достойный результат - и есть желание существенно удешевить его (например, для повторения неофитами или для серийного производства).
ХИНТ: перегруженный тракт прекрасно моделируется в комповых гитарных системах - если ни разу не слышали, то начните именно с этого.
Без знания этого современного аспекта гитарной техники - разговаривать о чём-то просто бессмысленно.
Конечно, речь идёт о правильных системах и о правильном использовании оных - на которых работает множество совершенно успешных гитаристов.
Ответ #27 - 27.02.2019 :: 06:53:34
В тему гитарных эмуляторов - для тех, кто не пробовал: начните хотя б с этого:
https://samesound.ru/g/soft/95227-best-vst-amp-simulators
https://habr.com/ru/post/91876/
И только после практического знакомства - возвращайтесь в тему "гитарный каб из говна и палок"...
Ответ #28 - 27.02.2019 :: 07:57:47
Боюсь, оставшейся части моей жизни не хватит на постижение столь глобальной задачи.
Поэтому, я пойду более простым путем: у меня есть МОСФЕТ УМ, который очень прилично перегружается (с переключателем максимальной выходной мощности 2/10 Ватт, так что грузить его можно даже в квартире). Хотел купить или сделать к нему кабинет 1х12"... а потом подумал: а было бы интересно приладить к нему обычный динамик с хорошим фильтром для имитации гитарного спикера - интересная задача, которая нормально не решена по сей день.
Вот, как-то так, без громадья планов и пожизненного НИР и ОКР по одной теме... чисто из спортивного интереса.
Ответ #29 - 27.02.2019 :: 11:34:14
По катушкам для LC-фильтров:
Взял 2 цилиндрические катушки с проводом,
D=25mm, d=15mm, H=25mm
Также,  прямоугольный брусочек-набор из 50-Герцового трансформаторного железа габаритами 8х10х47мм.
Замерил индуктивность просто катушек(L0),  а потом этих же катушек с вложенным в них набором трансформаторного железа (LFe).
1)      Для катушки, намотанной проводом Ф=0,8 мм:
Rакт.=0,39 Ом
L0=274uH
LFe=1262uH @ 100Hz    LFe=1149uH @ 10kHz
Прирост индуктивности в 4,6 раз
2)      Для катушки, намотанной проводом Ф=1,0 мм:
Rакт.=0,19 Ом
L0=130uH
LFe=589uH @ 100Hz    LFe=535uH @ 10kHz
Прирост индуктивности в 4,53 раз
*Измерения проводились прибором “APPA 701”, весьма солидный прибор.
** Цена описанных катушек $1.71 каждая.
Выводы:
1)      Незамкнутый прямоугольный сердечник из 50-Гц трансформаторного железа в разы увеличивает индуктивность катушек, причем, можно попробовать подстраивать индуктивность катушек изменением толщины набора.
2)      На малом сигнале снижение индуктивности на частоте 10кГц составляет примерно 10% по сравнению с частотой 100Гц.
3)      Требуется дополнительная проверка сердечника на предмет насыщения его при больших токах через катушку, характерных для работы УМ на повышенной мощности.
4)      Следует попробовать максимальное заполнение центрального отверстия трансформаторным железом, что, по идее,  должно повысить линейность катушки в области больших токов катушки (то есть, увести сердечник подальше от насыщения).
... в общем, я доволен результатами опытов: недорогие готовые катушки в пределах шаговой досягаемости )))
« Последняя редакция: 27.02.2019 :: 12:24:11 от DDD »
На Форуме
Ответ #30 - 27.02.2019 :: 12:14:30
Наконец-то перешли от слов к делу... Улыбка
Ответ #31 - 27.02.2019 :: 17:30:19
DDD, боюсь, что задачка более трудна, чем представлялось.
Для такого соотношения сопротивлений источника сигнала и нагрузки П-образный фильтр ведет себя подобно П-контуру в радиопередатчиках. Выход усилителя "видит" нагрузку как LC-контур, сопротивление которого в полосе частот меняется очень сильно, до 20 дБ и больше. Можно улучшить ситуацию, растащив согласование по двум П-образным схемам в линеечку (т.е. применив фильтр 5 порядка), но все равно разница сопротивлений и, соответственно, выходного сигнала усилителя будет в разы. Есть возможность попасть в клиппинг на ровном месте, так сказать.
Ответ #32 - 28.02.2019 :: 01:38:51
Выход УМ "видит" низко-добротный колебательный контур, нагруженный на импеданс динамика. Поэтому, считаю, разгон напряжения на выходе УМ будет ограничен.
И, что-то мне подсказывает, что связка "фильтр-обычный динамик" будет обладать теми же самыми резонансными свойствами, что и гитарный динамик, АЧХ которого эта связка повторяет.
Во всяком случае, следует тщательно проверить выход УМ на предмет ограничения в зоне "искусственного резонанса", иначе, действительно, можно нагородить песка много больше, чем было без применения обсуждаемого фильтра.
Согласен, что опасность "паразитного" захода УМ в область ограничения реальна, и надо постучать мозгами на эту тему.
Ответ #33 - 28.02.2019 :: 04:17:13
Проверил (на скорую руку) предположение коллеги new_man об опасности входа УМ в раннее ограничение при работе на связку фильтр-динамик. (УМ с высоким выходным сопротивлением)
Действительно, так и получается. На разницу АЧХ на входе связки фильтр-динамик и просто динамика смотреть страшно Печаль
Однако, после фильтра картина не такая уж и страшная, но, можно сказать, даже очень интересная. На самом динамике наблюдается дополнительная компрессия сигнала (за счёт более раннего входа УМ в ограничение) при значительном снижении коэффициента гармоник сравнительно с работой без фильтра.
Напоминает работу хорошей схемы мягкой искажалки.
В целом, картина радикально отличается от работы УМ просто на динамик. Но, повторюсь, сама эта картина очень интересная.
*** По моим наблюдениям, содержание "песка" на динамике всё-таки значительно уменьшается, даже несмотря на более ранний вход УМ в ограничение.
« Последняя редакция: 28.02.2019 :: 05:12:51 от DDD »
Таблица параметров отечественных динамиков
Ответ #34 - 28.02.2019 :: 07:01:57
Таблица параметров отечественных динамиков, на случай, если у кого-нибудь завалялись:
http://donex-ua.narod.ru/indexphp/stati/189-gdussr.htm
P.
Ответ #35 - 01.04.2019 :: 07:57:59
DDD писал(а) 25.02.2019 :: 08:32:35:
ADAU1701  вполне решает.
Поставить между предом и мощником и всё.
Надо "перегруза мощника" - накинуть компрессии по вкусу.
rubin
Местоположение: Ставрополь
Ответ #36 - 01.04.2019 :: 18:06:37
Да, SigmaDSP занятная штука... тоже как-то к ним присматривался. Как минимум можно запилить на нем цифровой спикерсим или кроссовер, хотя возможности там значительно более широкие. Ну и в отличие от "классических" ЦСП Analog Device - более наглядная среда разработки. Насколько я понимаю, какие-то типовые задачи можно решить построив систему из визуальных кирпичиков, не залезая в Си, ассемблер, и жесткий матан.
Ответ #37 - 03.04.2019 :: 08:33:43
... ADAU1701  вполне решает...
Я предпочитаю настоящих, а не резиновых, пока есть возможность.  Класс
