Very Hot Topic (More than 50 Replies) Почему усилители звучат по разному когда не должны? (Прочитано 1876 раз)
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Почему усилители звучат по разному когда не должны?
Ответ #180 - 30.11.2021 :: 11:23:20
Ок. Лично мне нечего скрывать от народа. Подмигивание Просто хотя и флудная, но любопытная  тема еще больше зафлуживается. Порожняками и личными разборками Подмигивание
« Последняя редакция: 30.11.2021 :: 11:24:19 от Tonwood »
May the Force be with you...
Ответ #181 - 30.11.2021 :: 12:52:40
@ Добрый Кот
Что за фигня? Как? Зачем?! А аккоунт не удалён - движок показывает активного юзера.
ANPolter
Ответ #182 - 03.12.2023 :: 16:20:20
Усилители, ЦАПы, а так же межблочные, сетевые USB провода, сетевые предохранители, автоматы на площадке, фазы луны - все они сильно и очень явно влияют на звук! Но только до момента корректно проведённого слепого теста.  Улыбка
Звучат качественные транзисторники и правда абсолютно одинаково при правильном корректном сравнении. Проверяли. Не с чего там взяться разнице, когда их искажения лежат ниже уровня -80дБ, то есть далеко за порогом слышимости при нормальном уровне громкости прослушивания. А почему люди слышат разницу - написано в книжках по психоакустике, там всё про это есть. Если коротко - разное восприятие даже при незначительно отличающемся уровне громкости; непрерывная адаптация слуха к громкости и тембру; крайне короткая слуховая память; влияние на восприятие зрения и ожиданий; и другая очень серьёзная постобработка слуховой информации поступающей в мозг, которая напрямую скрыта от сознания.
Требования к объектам тестирования:
1. КНИ тестируемых аппаратов 0,01% или менее
2. Плоская АЧХ и отсутствие явных аномалий ФЧХ.
Эти условия выполняются для всех более-менее нормальных транзисторных усилителей, ЦАПов, межблочных проводов и т.д. Не выполняются для акустики и ламповых усилителей.
Требования к проведению теста:
1. Точно выставленный уровень громкости стравниваемых аппаратов
2. Двойной слепой тест, без воздействия респондентов друг на друга и без их взаимодействия с экперементатором. Моментальное переключение между тестируемыми аппаратами.
Обычно ни первый ни второй пункт никогда не выполняются.
Ответ #183 - 06.12.2023 :: 22:17:12
ANPolter писал(а) 03.12.2023 :: 16:20:20:
Вот это самое основное Подмигивание
Ответ #184 - 10.12.2023 :: 19:31:45
Denn писал(а) 06.12.2023 :: 22:17:12:
Денис, это признание того, что аудиофилы "слышат" глазами...
Ответ #185 - 10.12.2023 :: 19:50:18
1. Добавлю - разница уровней д.б. не более 0,1 дБ
2. В идеале тестирующий вообще должен слушать в одиночестве, и не должен знать, что за усилители, ЦАПы, и прочее он сравнивает.
Это не всё - аппараты д.б. объективно проверены с той самой коммутацией, что будет в тесте, а то насоединяют земляных петель...
« Последняя редакция: 10.12.2023 :: 19:50:57 от Наблюдатель »
