Hot Topic (More than 25 Replies) Поговорим о Би-ампинге? (Прочитано 6973 раз)
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Re: Поговорим о Би-ампинге?
Ответ #40 - 22.06.2020 :: 07:57:00
kwlw писал(а) 22.06.2020 :: 06:29:37:
Но там правда речь шла не об биампинге, а об том почему он слушает музыку через колонку из икеи а не включает свою аппаратуру далеко не начального уровня.
Тут ещё важно ЧТО слушать. Есть альбомы Pink Floyd которые могу слушать фоном в машине, есть альбомы Pink Floyd слушая которые (в тысячный раз) выключаешь мобильник и кондиционер в комнате.
Ответ #41 - 22.06.2020 :: 08:26:26
Добрый Кот писал(а) 21.06.2020 :: 22:21:53:
А вот фильтры меня беспокоят. Я понимаю что там электролиты, которые не живут вечно. Понимаю, что их применили как компактное, дешевое решение.
Я свои Таннои "не узнал" после замены литов на хорошую плёнку! Однозначно менять.
Неужели замена на новые МБГО-2 (муха не сидела) может навредить? Они ведь по всем объективным параметрам лучше.
Бумагу-масло - для комфортного прослушивания музыки. Если требует "аналитичный" звук (для мониторинга), то лучше поставить современный хороший плёночный конденсатор из серии "для АС".
Ответ #42 - 22.06.2020 :: 09:33:06
Есть ещё и третий - как то довольно распостранён в моём окружении. Когда люди слушают именно музыку, а не аппаратуру. Но не против окраса. Обычно у всех в запасе несколько довольно разных усилителей. Ну и каждый из них может сам собрать усилитель, если надо, имеют в наличии измерительные приборы, осциллограф и их применяют. Как один из них сказал как-то, в параллельной дискусии по схожей теме: "Я иногда люблю пить чай без сахара, а иногда с сахаром - зависит от настроения. Разве это плохо?". Но там правда речь шла не об биампинге, а об том почему он слушает музыку через колонку из икеи а не включает свою аппаратуру далеко не начального уровня.
Если ему так лучше, комфортней, и он готов содержать кучу аппаратуры для прослушивания разной музыки - так и прекрасно. Человек определился, можно за него только порадоваться.
А вот фильтры меня беспокоят. Я понимаю что там электролиты, которые не живут вечно. Понимаю, что их применили как компактное, дешевое решение. Неужели замена на новые МБГО-2 (муха не сидела) может навредить? Они ведь по всем объективным параметрам лучше.
Конечно же, меняй. Я б перед заменой измерил как минимум реальную ёмкость тех, что стоят.
« Последняя редакция: 22.06.2020 :: 09:37:40 от »
Добрый Кот
Ответ #43 - 22.06.2020 :: 10:17:36
Denn писал(а) 22.06.2020 :: 08:26:26:
Да дело не в диэлектрике. Факт что эта аккустика прекрасно играет и с электролитами. Любой не-электролит по логике вещей выиграет.
Другое дело, что обкладки должны быть фольговыми, а не металлизация. Для меня это чисто интуитивная аксиома.
К сожалению все понтовые аудио конденсаторы (для кроссоверов) такой ёмкости (50...100мкф) метализированые и зачем то аж на 400в. То есть пренебрегли фольгой в пользу высокого напряжения. При этом цена одного как три ведра МБГО.
Ответ #44 - 23.06.2020 :: 04:26:31
Не правда. Допустимое напряжение больше зависит от диэлектрика, а не от толщины фольги (смотрим документы у вимы серии FKP). А так Есть куча конденсаторов специально для пуристов. Например:
http://www.jantzen-audio.com/cross-over-components/capacitors/
За реализацию интуитивных аксиом - надо денежку заплатить. Так уж мир устроен. Если нельзя просто "дешево, но по науке".
Как по моему опыту - надо замену пробовать на месте. Были случаи, когда электролит звучал лучше, для моих ушей конечно. Не факт, что чей то опыт пригодится, особенно, когда "интуитивные аксиомы" в деле. Нужна гармония, особенно когда моддингом занимаешься. Поставишь не то, что "сердцем чувствовал", и будет червячок грызть внутри годами. Оно тебе надо?
Добрый Кот
Ответ #45 - 23.06.2020 :: 04:44:26
kwlw писал(а) 23.06.2020 :: 04:26:31:
Перечитай еще раз вдумчиво моё сообщение Улыбка
« Последняя редакция: 23.06.2020 :: 04:47:57 от Добрый Кот »
Ответ #46 - 23.06.2020 :: 05:08:37
Добрый Кот писал(а) 23.06.2020 :: 04:44:26:
Добрый Кот
Ответ #47 - 23.06.2020 :: 06:56:05
Где я утверждал обратное? Я сказал что они (цитирую себя) "пренебрегли фольгой в пользу высокого напряжения" другими словами вместо того чтоб применить тонкий диэлектрик но с фольгой, делают толстый диэлектрик с металлизацией. По твоей же ссылке там конденсаторы на 800 и даже 1200в.
Да, там есть и фольговые с разумным напряжением 200в но за безумные деньги. Маркетинг штука тонкая, могли бы выпустить такой же, но за доступные деньги с маркировкой/описанием "лоу энд" для бедных.
Даже формулировка и грамматика в описании этих jantzen вызывает очень много вопросов...
Electrolytic Capacitors are in small in size and offers good performance on crossovers, where sizing is an important factor.
Возможно они делают хорошие конденсаторы. Но многое увиденное/прочитанное смущает и оставляет ощущение, что тебе тупо впаривают. Так что спасибо им за предложение, но нет Улыбка
« Последняя редакция: 23.06.2020 :: 07:06:58 от Добрый Кот »
Ответ #48 - 23.06.2020 :: 08:13:53
Добрый Кот писал(а) 23.06.2020 :: 06:56:05:
Фактор габаритов может быть и важен в АС размером с кулачёк, а в остальных случаях как раз размер не столь важен, ибо места в ящике просто завались.
Добрый Кот
Ответ #49 - 23.06.2020 :: 08:58:07
Denn писал(а) 23.06.2020 :: 08:13:53:
Акцент был на том, что не позволительно делать такие ошибки. Ощущение что сделали copy-paste из google translate и усугубили отсебятиной.
Ладно...это уже флуд.
« Последняя редакция: 23.06.2020 :: 08:58:43 от Добрый Кот »
