Very Hot Topic (More than 50 Replies) Для себя "любимого" ! (Прочитано 954 раз)
Re: Для себя "любимого" !
Ответ #20 - 08.10.2020 :: 16:11:48
Прослушав пояснения, внимательно взглянул на схему и обнаружил, что её питание +18 Вольт.
Надо бы как-нибудь извернуться и получить результат при обычных +9...
Tubeman
Ответ #21 - 08.10.2020 :: 17:26:39
2:KSG....ну, самый простой способ, это ТС7662А
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21468b.pdf
...ну и соображения, на тему "9(ти) вольт":
https://app.box.com/s/lgbb21gwl2ik3k0f9pc7acwjrqqd6k7p
« Последняя редакция: 08.10.2020 :: 18:15:31 от Tubeman »
Ответ #22 - 09.10.2020 :: 00:59:20
Предлагаемый повышатель напряжения имеет частоту не более 12 кГц: The on-board oscillator operates at a nominal frequency of 12kHz.
Не будет ли примочка назойливо пищать в слышимом диапазоне? Печаль
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #23 - 09.10.2020 :: 07:00:27
KSG писал(а) 09.10.2020 :: 00:59:20:
Большого гейна не ожидается, должно работать. Можно в экран облачить.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
stranger
Ответ #24 - 09.10.2020 :: 07:50:01
Мне кажется, что основной "минус" такого схемного решения - необходимость наличия стабилизированного питания. Сколь-нибудь заметный уход от 18В (ну или любого другого напряжения питания, под которое настроена схема) будет иметь плачевные последствия. Правда, в определенной степени будет выручать переменник, с которого подается смещение на затвор.
Однако лучшим решением мне видится стабилизация именно цепочки смещения, а не питания примочки. Ну, вот где-то так, чтобы не объяснять на пальцах (см. прикрепленный файл).
Полевик в источнике тока должен иметь такое же или чуть большее напряжение отсечки, чем полевик в ООС ОУ.
PS
Печаль
После некоторых размышлений
Похоже, это не совсем корректное решение, ведь на стоке/истоке полевика при изменении питания тоже меняется потенциал. Так что, возможно, более правильным решением будет что-то типа такого.
В этом случае однозначно полевик в источнике тока должен иметь отсечку выше, чем полевик в ООС.
Что-то меня "понесло"  Улыбка
« Последняя редакция: 09.10.2020 :: 08:42:27 от stranger »
Gishu
Ответ #25 - 09.10.2020 :: 08:07:51
Добрый день!
Маленькое не принципиальное замечание.
Делитель для BIAS и для смещения полевика (в схеме Tubeman) думаю, можно совместить.
И вопрос.
Как по вашему поведет себя 2n700x MOSFET?
« Последняя редакция: 09.10.2020 :: 08:11:58 от Gishu »
stranger
Ответ #26 - 09.10.2020 :: 08:44:06
Не могу прикрепить две картинки в одном посте.
Предыдущее забракованное решение было таким:
Можаев
Вот она какая
Ответ #27 - 10.10.2020 :: 06:20:11
Слишком мягкие ограничения иногда лишают звук гитары конкретики. Там нужен компромисс. Играет роль модуляция канала полевика. При гармоническом винегрете могут возникнуть доп. искажения. Надо пробовать с реальным гитарным звуком. Я нашёл оптимум в несимметричном наборе диодов IN4148. Смотрите мои последние архивные выкладки.
« Последняя редакция: 10.10.2020 :: 06:21:06 от Можаев »
Ответ #28 - 10.10.2020 :: 06:51:06
Для каждого стиля есть свой, наиболее подходящий для него звук.
Звук, формируемый предлагаемой схемой, должен оптимально подходить для такой музыки:
https://www.youtube.com/watch?v=j5AUm_xaE9A
Можаев
Вот она какая
Ответ #29 - 10.10.2020 :: 06:58:57
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #30 - 10.10.2020 :: 08:35:21
Tubeman писал(а) 07.10.2020 :: 19:57:49:
...ну и аудио-комментарии: https://app.box.com/s/a8vwel22j7itnu9i5q7dxcovrem6ooxm
Буа-га-га...а я наивный побежал семпл по ссылке слушать  Смех
Очень довольный
Tubeman
Ответ #31 - 10.10.2020 :: 10:23:12
2:Добрый Кот & All...продолжая болтать и реагировать на тему.
https://app.box.com/s/kxwk7hgsdyaymdnm9eilk569nujeytjf
Опять, с бал-бла, Tubeman.
stranger
Ответ #32 - 10.10.2020 :: 15:00:38
Tubeman писал(а) 10.10.2020 :: 10:23:12:
Мое предложение о стабилизации цепочки смещения полевика касалось как раз варианта "отвязки" от величины питающего примочку напряжения. То есть застабилизировали смещение - а там на прибор уже можно подавать от 9 до 30 вольт питания, режим работы полевика никуда не уплывет.
И да - если прибор всегда будет запитан стабилизированным питанием определенной постоянной величины, то эти "пляски" ни к чему.
Tubeman
Ответ #33 - 11.10.2020 :: 14:35:03
2: stranger & All...
https://app.box.com/s/9v1o5zu3m3jm9z6cr9l15b8pkores1c1
С бла-бла, на тему смещения, Tubeman
Gishu
Ответ #34 - 11.10.2020 :: 16:07:00
Добрый день!
По-моему, схему можно совместить с компрессором:
Через регулятор степени влияния компрессора (конденсатор+потенциометр), сигнал подается на выпрямитель с диапазоном выпрямленного напряжения от потенциала на затворе, в сторону закрытия транзистора (Обычный удвоитель напряжения, пара конденсаторов, пара диодов). Через дополнительный резистор 510к сигнал с выхода выпрямителя поступает на затвор.
Если напряжения конечно хватит для крутизны применяемого полевика. Ну и выпрямитель конечно можно сделать по-лучше, на ОУ.
« Последняя редакция: 11.10.2020 :: 16:14:06 от Gishu »
Tubeman
Ответ #35 - 14.10.2020 :: 01:14:55
2: Gishu & All
https://app.box.com/s/dqn0u9n6z6975zii2o79ouksrozxhh3m
С бла-бла на тему от Gishu, Tubeman.
Gishu
Ответ #36 - 14.10.2020 :: 07:22:11
@ Tubeman, всё правильно сказал, камрад!
"Возможно будет забавно". Моё предложение касается возможного расширения функционала некой примочки на предлагаемом "сатураторе", а не модификация самой идеи, предложенной Tubeman.
« Последняя редакция: 14.10.2020 :: 07:23:55 от Gishu »
Ответ #37 - 14.10.2020 :: 12:05:55
Главная ценность предлагаемого автором решения - это его безынерционность.
Фактически, это пассивный компрессор, основанный на тщательно оптимизированной ВАХ нелинейного элемента.
Можаев
Вот она какая
Ответ #38 - 14.10.2020 :: 13:14:13
KSG писал(а) 14.10.2020 :: 12:05:55:
Он ни разу не компрессор, а очень мягкий оведрайв. Обыкновенный ограничитель с нелинейным сопротивлением (на полевике)в обратной связи.
« Последняя редакция: 14.10.2020 :: 13:17:21 от Можаев »
Ответ #39 - 14.10.2020 :: 22:47:56
Продукт жизнедеятельности обыкновенного ограничителя выглядит так Улыбка:
