Very Hot Topic (More than 50 Replies) Конденсаторный микрофон из веток и желудей (Прочитано 1101 раз)
Re: Конденсаторный микрофон из веток и желудей
Ответ #60 - 06.04.2021 :: 22:46:42
Наличие сетевой помехи зависит от многих факторов:
1) Сетевой трансформатор намотан посекционно или послойно, имеет ли он экранирующею обмотку или нет.
2) Оптимальная точка заземления в схеме определяется по минимуму помех.
3) Неонка зажигается при напряжении наводки более 70 Вольт, но не всегда наводимое на ней напряжение достигает этой величины.
4) Для максимальной чувствительности неонки традиционно употребляемый с ней резистор следует закоротить или вообще убрать.
Метод поиска и устранения источника сетевой наводки применялся в чувствительной аппаратуре, которую по ряду соображений нельзя было подключать к цеховому заземляющему контуру. Все приборы отключались от локальной "земли" и сигнально друг от друга, и производился поиск приборов, имеющих наводку на своей массе. Когда после переполюсовки вилок сетевая наводка исчезала, аппаратура соединялась в комплекс для беспроблемной работы.
Валерий
Ответ #61 - 07.04.2021 :: 14:14:06
[quote author=41594D0A0 link=1608278260/60#60 date=1617749202]Наличие сетевой помехи зависит от многих факторов:
Количество выпитой водки, конечно же, зависит от многих факторов, но лично я предпочитаю её вообще не пить, зная её пагубное влияние на мой детский организм.
Так всё же, как влияет вилка на фон?
Ответ #62 - 07.04.2021 :: 18:11:11
Читаем внимательно ещё раз:
"Когда после переполюсовки вилок сетевая наводка исчезала, аппаратура соединялась в комплекс для беспроблемной работы".
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #63 - 30.10.2021 :: 17:50:26
Настало мое время, дошли руки до микрофона. Нашел на зарубежном сайте схему и печатку. Вытравил и собрал. Резисторы с Али, конденсаторы с Али, зеленая пленка, об землю керамика. Транзистор поставил на вход 2SK596, переделал печатку маленько. В нем сразу резистор на 1Гом. В общем собрал, смысл флюс и затолкал в корпус от BM800. Все вошло, фона нет, искажений не слышу, немного верхасто, но в сравнении с родным BM800 совсем другое качество и низы есть. В итоге доволен, цена/качество устраивает.
Есть вопросы. Собирал по схеме, предложенной камрадом на первой вкладке темы. Нашел также доработанную схему автора. В первом варианте стоят кондеры на выходе 22Нан об землю, я их не ставил. Также не ставил стабилитроны Коллектор-Эмиттер на 6.2 вольта, по причине отсутствия.
Вопрос:
Необходимость стабилитронов?
Необходимость кондеров на выходе, понимаю, что верхи приберутся.
Прикладываю обе схемы, фото сборки и пример звучания. Так как сюда нельзя, оставляю ссыль н мой ВК. Там вторым постом инфа нужная.  Ссылочка пока не нужна. Все на переделку.
« Последняя редакция: 30.10.2021 :: 20:32:07 от Holy »
amp 6П3С.
Ответ #64 - 30.10.2021 :: 18:01:58
Зашибись, давать ссылку мало того, что на ресурс, требующий регистрации, так еще и на ЗАКРЫТЫЙ профиль, в котором никто кроме друзей ничего не видит.
« Последняя редакция: 30.10.2021 :: 18:02:30 от KMG »
Holy
Ответ #65 - 30.10.2021 :: 18:12:10
Извиняюсь, профиль открыл. Могу в другое место выложитиь. Заодно нашел ошибку в плате, но с ней работает все почему то.
« Последняя редакция: 30.10.2021 :: 18:12:38 от Holy »
amp 6П3С.
Ответ #66 - 30.10.2021 :: 19:47:37
немного верхасто
Конденсаторы помогут сформировать более мягкий звук.
Если нет на 6,2 Вольт, то надо хоть какие-нибудь - 9 Вольт или типа того. Сейчас на переходах к-э наверняка присутствует небезопасное для них напряжение.
Holy
Ответ #67 - 30.10.2021 :: 20:10:21
В общем как это все работало, я не знаю. Видимо, как у орков в WH40K. Я перепутал подстроечный резистор и полевой транзистор местами и еще удивлялся, а че это такая плата неправильная?.. Сейчас разглядел и впаял нормально, звук сразу стал плотнее и вот эта верхастость исчезла. В дополненной схеме конденсаторов нет. Ну я вам этим постом ее выложу.
После правильной сборки запись голоса стала как то гибко поддаваться эквализации и вообще любой обработке. Завтра или на днях запишу что нибудь для проверки. Стабилитроны как раз приехали. пак от 3 до 30 вольт, 6.2 как раз есть. На всякий случай транзисторы 2N5087 я подобрал в пару.
« Последняя редакция: 30.10.2021 :: 20:12:53 от Holy »
amp 6П3С.
На Форуме
Ответ #68 - 31.10.2021 :: 07:08:19
неоднократно замечено, что без них вых. транзисторы выходят из строя, особенно при "втыкании - вытыкании" штекера микр. кабеля в работающий рекордер с активированным 48 В фантомом.
Ответ #69 - 31.10.2021 :: 09:39:46
Есть такое понятие - "смелость незнания" Улыбка
На Форуме
Ответ #70 - 31.10.2021 :: 14:39:22
Во время съёмок стрессовая ситуация и если забарахлил микрофон,то никто не станет останавливать съёмку, выключать микшер или рекордер - иначе на следующий день будет работать уже другой звукач.
Sonic
Ответ #71 - 31.10.2021 :: 18:03:56
Можно и без стабилитронов между эмиттером и коллектором, но надо поставить резисторы 51-75к между базой и эмиттером. У меня так много микрофонов работает. По выходу ставил BC560C, 2N5401, 2SA992 и наши КТ3107. 22нФ об землю по выходу- это много. Будет сильный завал по ВЧ. Достаточно 2.2-4.7нФ. С базы на землю можно кондёры не ставить. С ПТ на базы номиналы кондёров можно поднять до 0.47-0.68мкФ, если место позволяет- будет ниже завал по НЧ.
« Последняя редакция: 31.10.2021 :: 18:04:57 от Sonic »
Валерий
Ответ #72 - 18.12.2021 :: 23:54:20
Александр, у Вас именно эта схема в микрофонах ?
Валерий
Ответ #73 - 19.12.2021 :: 08:50:09
Объясните, пожалуйста, а где в схеме поляризация на капсюль ?
Sonic
Ответ #74 - 20.12.2021 :: 07:23:03
Валерий писал(а) 18.12.2021 :: 23:54:20:
Валерий, да. С учётом тех особенностей, о которых написал выше. Схема может и не лучшая, в плане перегрузочной способности, но при оптимальных режимах хорошо передаёт характер капсюля и чувствительность.
Валерий писал(а) 19.12.2021 :: 08:50:09:
В приведённых выше схемах схема поляризации не показана. В зависимости от капсюля, поляризация подаётся либо через высокоомные резисторы с фантома, либо ставится DC-DC- преобразователь до +60-ти вольт (или выше, если надо).
Вот схема MXL-603:
« Последняя редакция: 20.12.2021 :: 07:27:14 от Sonic »
Валерий
Ответ #75 - 20.12.2021 :: 08:53:41
Спасибо!
Уникальная ,,безвыходная,, схема. Похоже, что это новый стандарт - ,,догадайся мол сама,, . Улыбка
На Форуме
Ответ #76 - 20.12.2021 :: 15:30:22
Анафига диод D6 наоборот - так прикольней ? Если диоды D5 и D6 будут вообще защищать - у 1N4148 обратное напряжение 75 В.
Не очень удачный выбор вых. транзисторов - фактор шума очевидно 8 дБ (в даташит очевидно ошибочно не в дБ, а в пФ  Улыбка)
« Последняя редакция: 20.12.2021 :: 16:14:29 от patron »
Sonic
Ответ #77 - 20.12.2021 :: 17:15:23
patron, да, с диодом там косяк. Схема из сети, но кто возьмётся ея собирать, должен это увидеть. Я эти диоды вообще не ставлю.
2N5401 на входе будут шумноваты, наверное. По выходу вполне тихие.
А вообще, выложил схему для Валерия, для понимания принципа поляризации капсюля. Преобразователь этот можно собирать- схема рабочая.
Валерий
Ответ #78 - 20.12.2021 :: 18:07:47
Александр, а какую функцию выполняет Q3 и его обвязка ?
Sonic
Ответ #79 - 22.12.2021 :: 10:04:23
Начиная с R100 и левее- это всё схема высокочастотного DC-DC преобразователя. Повышает входящее на него напряжение до +60 вольт.
на Q3 собран генератор, на диодах с кондёрами- умножитель напряжения.
« Последняя редакция: 22.12.2021 :: 10:06:56 от Sonic »
