Very Hot Topic (More than 50 Replies) Пропажи и находки с Али (Прочитано 874 раз)
VAT
Местоположение: Moscow
Re: Пропажи и находки с Али
Ответ #40 - 29.11.2023 :: 07:48:15
тот же AZG насчёт многого был прав.
периодически выношу ему мозг на гитарплейере. чисто чтоб держаться в форме.))
кстати вот пластина под хамбакером да - должна ухудшать добротность, а вот петля вокруг - нет. там же токи встречно пойдут и без разницы - замкнуто/незамкнуто.
Ответ #41 - 29.11.2023 :: 09:08:02
- а именно ?
razorgolf
Ответ #42 - 29.11.2023 :: 12:54:52
- а именно ?
По поводу всего что после гитары. Т е усиление-формирование перегруза, гитарные динамики и т д. Что комб звучит не так, как его запись.
VAT
Именно петля - нет конечно. В импульсных трансформаторах часто так делают - медный виток снаружи сердечника - уменьшает поле.
А вот та часть крышки или экрана, которая находится над хамбом,  м б разбита условно на две части - над одной катушкой и над другой катушкой. И влияет так же, как основание.
Ну а в сингле(Tonwood же синглы экранировал) точно влияние есть. Чтобы убрать, достаточно сделать разрез, вроде обсуждали это.
Ты же вроде собирался делать разрез в фольге щёчек, мотивируя тем, что много резонанса не бывает. И снизить его всегда можно внешним резистором, а вот увеличить без активки - никак.
Другое дело, что в результате отслушивания выяснилось, что этот экран снижает ВЧ ровно как надо, то можно и так, почему бы и нет.
VAT
Ответ #43 - 29.11.2023 :: 15:45:12
да но на некоторых хамбах эту плоскость как раз предусмотрительно режут.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftvjones.com%2Fray-butts-ful-fi...
да прототип есть - правда я уже не помню делались ли какие то замеры. но поскольку это ничего не стоит - вай нот?
уже не помню обоснований но вроде как если есть выбор то лучше брать высокодобротный датчик и валить ему добротность до требуемой. вроде по шумам лучше. так как на резонансе импеданс датчика сотни кОм и он перестает шунтировать вход уся. соответственно тепловой шум.
я еще удивлялся как фишманы с совершенно фиговой катушкой и с/ш на низах дб на 20 хуже чем у обычных не замечены в шумности. а резонанс вынесли в десятки кГц.
razorgolf
Ответ #44 - 29.11.2023 :: 17:44:01
VAT
Может и правильно. Сами по себе гретчевские датчики вроде не сильно верхастые даже в таком варианте. Хотя м б это и сама гитара такая, хз. Попалось как раз на днях видео от Венцеслава(был на ГП такой, так-то он Вячеслав Капорин, московский гитарный мастер) с большииим Гретчем - специфическая гитара.
Вот и я про то же. В любом случае давить проще чем нарастить.
Ответ #45 - 29.11.2023 :: 19:20:10
razorgolf     Цитата:
синглы сделаны как у родного страта - алниковые цилиндрические магниты и разной высоты ?
Заметил, что почему-то если алнико, то всегда вот этот частокол. А у керамики всё ровно.
При этом надо учесть, что эта конфигурация частокола была рассчитана на струны, которые были 50 лет назад, а они не такие как сейчас(у них например 3-я была в оплётке). Но с тех это пор бездумно копируется, непонятно почему. В своё время мне это VAT очень наглядно доказал. Хотя дальше мы с ним разошлись - он сторонник регулировки, а я - геометрической ровности.
Вообще то, в первую очередь я имел в виду, что в дёшёвых датчиках китайцы (да и не только они) используют не 6 алниковых цилиндрических магнитов внутри катушки, а 6 стальных "шпеньков" и один общий плоский магнит снизу катушки. "Сингловость" при этом сохраняется, но и структура магн. поля и другие параметры совсем другие и соответственно звучание отличаются очень заметно - особенно по динамике. И не в лучшую сторону.
есть фирма, которая выпускает специальные порожки, подстриваемые для каждой струны
Если это про https://earvana.com/ , то там высчитано смещение на верхнем порожке, которое в принципе улучшает строй.
Нет, мне попадалась не эта, у той цены были в разы меньше, ассортимент больше и они были "подгоняемыми" под конкретный инструмент.
« Последняя редакция: 29.11.2023 :: 19:54:18 от patron »
VAT
Ответ #46 - 29.11.2023 :: 20:14:14
Ирвана это маркетинговый фуфел типа шарикового порожка фендера.
такая штука может быть полезна на дешевой походной аккустике впрочем.
razorgolf
Ответ #47 - 29.11.2023 :: 20:58:05
Насколько знаю, это не они придумали. Такие датчики например выпускает достаточно известный американский производитель Димарцио. Причём часть их синглов имеет подстроечные винты.
И вряд ли они это делали для ухудшения звука.
Другое дело, что китайцы как всегда экономят на материалах, это да. Но сама конструкция не их.
А в чём заключалась подгонка? Не очень представляю, как можно сделать универсальный порожек на все типы и размеры грифов.
Ну и собственно соглашусь с VAT, кмк проку от него немного.
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #48 - 30.11.2023 :: 02:21:20
Парни, я, конечно понимаю, что это флудный раздел, но IMHO был бы более полезен для окружающих этот диалог в тематическом разделе, а то он тут может потеряться.
Я предлагаю попросить админа перенести сообщения в тему, например,
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1567585002/0#0
И там дальше продолжать. Там и картинки можно аттачить. Подмигивание
« Последняя редакция: 30.11.2023 :: 02:35:21 от Tonwood »
May the Force be with you...
Ответ #49 - 30.11.2023 :: 09:13:10
razorgolf Цитата:
- я этого не утверждал, да и вообще такие датчики появились в те времена, когда китая на этом рынке и в помине не было - просто они передрали дешёвую конструкцию т.к. произвдить копию со стратовских дорого - лить и обрабатывать мелкие алнико магниты - дело затратное.
- может я не ясно выразился - у них несколько вариантов под брендовые гитары, а подгонка уже на конкретном инструменте.
Фирма называется Buzz Feiten Tuning System
По поводу эффективности спросил у знакомого гитарного мастера, который их ставил заказчикам, он сказал коротко - "Ерунда, радикально не решает проблему - только частично. Многие производители вообще не заморачиваются этой проблемой - точной подстройкой высоты струн на порожке, чем дают хлеб гитарным мастерам."
« Последняя редакция: 30.11.2023 :: 12:38:59 от patron »
VAT
Ответ #50 - 30.11.2023 :: 12:53:29
скорее всего заготовки альнико делались в штатах для какой то промышленности и все что нужно - их нарезать нужной длины. чем Фендер наверняка и воспользовался.
потери в альнико (проводимость) меньше чем в простой стали - соответственно и резонанс покруче.
хотя есть какие то нержавейки где вроде даже получше с потерями чем у альнико, а проницаемость на порядки выше.. так что конструкция хоть и привычно отталкивающая но небсперктивная
« Последняя редакция: 30.11.2023 :: 12:57:13 от VAT »
razorgolf
Ответ #51 - 30.11.2023 :: 13:24:53
Ты писал вот такое чуть раньше
есть фирма, которая выпускает специальные порожки, подстриваемые для каждой струны,
Где это у Buzz Feiten Tuning System? Судя по картинке там всё ещё проще чем у Earvana, мензура всех струн чуть меньше рассчётной(сдвинута в сторону первого лада). Сам порожек костяной и никакой подстройки в нём нет.
Смысл сомнителен. Улыбка
Ответ #52 - 30.11.2023 :: 15:34:01
razorgolf СЕЙЧАС у них на офсайте какая-то скудная информация и нет тех картинок, о которых я писал, просто помню зрительно эти картинки, которые видел несколько лет назад. Что-то не пришло тогда в голову сделать скрины. Тогда можно было купить эти штуки прямо у них, а сейчас я вижу только ссылки на дистрибьюторов.
Я тогда ещё обратил внимание, что порожек под 3-ю струну выдвинут в направлении первого лада дальше других.
« Последняя редакция: 30.11.2023 :: 16:11:36 от patron »
Ответ #53 - 30.11.2023 :: 16:13:17
Правда я вот сейчас засомневался - у какой фирмы я видел эти картинки  Нерешительный
razorgolf
Ответ #54 - 30.11.2023 :: 18:02:10
@ patron
А это точно было у них? Я название этой конторы слышал, но не запомнил чем они собственно известны. Значит уже тогда решил, что ничего особенного.
Посмотрел их сайт за 2002 год(вебархив) - там вообще нет картинок.
А все картинки в инете, которые находятся по этому названию, показывают порожек с заступом на накладку и всё. Т е как на офсайте.
Может всё же это как-то по другому называлось?
Ответ #55 - 02.12.2023 :: 10:26:23
- в том описании, что я тогда читал, было написано, что типа "окончательная подгонка осуществляется на конкретном инструменте с помощью надфиля. Делать это нужно по определённой методике т.к. если слишком укоротил, то назад не вернёшь и придётся устанавливать новую заготовку."
Тот гитарный мастер, которого я упоминал пишет, что был на этой фирме, купил несколько заготовок и пробовал ставить клиентам. Эта фирма предлагала недельную стажировку прямо у них, но он не захотел - дорого всё это и рентабельно только для больших фирм-производителей.
Вот снимок от earvana, но у Buzz Feiten очень похоже. Последние делают эти заготовки из кости.
razorgolf
Ответ #56 - 02.12.2023 :: 13:37:34
[/color] patron
Когда ты написал регулируемый, я подумал, что там что-то аналогичное бриджу, только на порожке. Смех Т е мензура меняется винтами. Как высота струн в варианте, про который я писал ранее.
А надфилем - ну не знаю, кмк во первых неудобно, а во вторых не даёт это такого эффекта по сравнению с усреднённым смещением как у Эрваны.
Судя по отсутствию в массовом сегменте большим фирмам это тоже нафик не надо. А обучать задорого - это они любят. Улыбка
Ответ #57 - 02.12.2023 :: 14:31:25
Осталось найти подходящие кости - может от мамонта ?  Круглые глаза
VAT
Ответ #58 - 02.12.2023 :: 14:35:23
когда то заказывал сделать топлок. сам нарисавал модель, только не с ирваны, а с фото Музикмена копировал размеры. потому как там совсем другая картина но она хоть как то сходится со здравым смыслом. наиболее укороченными струнами должны быть 3я и 6. а 1я и 4 самыми длинными.
заказал мне сделали но я даже и не проверял так как до получения понял что ерунда это все.
смысл в том что порожек по высоте делается несколько выше чем высота остальных ладов поэтому продавливать струну приходится сильнее и она на ладах 1й и далее звучит выше. какие струны при бендах более отзывчивы? 3 и 6 - так как "сопли". соответственно вот их и надо укорачивать.
но - это если исходить из того что порожек выше ладов. а это чисто технологическое завышение. чтобы случайно не переточить обычный и чтобы был какой запас на износ если нулевой лад. А если есть возможность выставить порожек по высоте вровень с ладами и он не изнашивается - то ирвана бессмысленна. а вот на аккустике какойнить шиховской фабрики она прям должна быть. но опять же насколько завышен порожек настолько кривая должна быть и ирвана
« Последняя редакция: 02.12.2023 :: 14:37:39 от VAT »
Ответ #59 - 13.12.2023 :: 14:33:22
Но вернёмся к сабжу.
Заказал у китайцев аккумулятор для своего смарта Samsung, оплатил через PayPal - он прислал на мыло подтверждение оплаты. Через пару дней вдруг на Ватсап приходит сообщение от этой фирмы :
"..    I am John from DEJI Company. I saw that you purchased a Samsung Galaxy S9 battery on our website (www.dejibattery.shop) on December 9th. Can you provide your tax ID number? So that we can choose a dedicated logistics channel to send it to you..."
Что-то впервые в жизни сталкиваюсь с такими запросами.  Кому-нибудь приходило что-либо подобное ?
« Последняя редакция: 13.12.2023 :: 14:34:04 от patron »
