patron писал(а) 24.11.2023 :: 13:04:17:хотя бы проводящей краской ?
Нет.
Полное пренебрежение, краска тупо та же, что и на корпусе... На Ибанезе есть внутри полостей такая экранировка, здесь - нет. То же и на вышеприведенном
12-струнном Чикенбекере, там еще хуже - металлический корпус одного из датчиков тоже висит в воздухе...
Цитата:алниковые цилиндрические магниты и разной высоты ?
Я парень нелюбопытный, поэтому в этом вопросе не разбирался, просто тупо заэкранировал. На оголенный датчик накладывается полоска фольги, обеспечивая контакт с метал.деталями , и придавливается крышкой. Фольга на магнитопроводах выдавливается в отверстия и прорывается, лишняя удаляется.
Главнопе - потОм не снимать крышку без замены экрана. Притом экран и цилиндры-магнитопроводы соединил. Кто-то сейчас начнет говорить о к/з экране, потере/сдвиге резонанса, и.т.д. Но на Гибсонах и Риках стоЯт же датчики в латунных экранах, и ниче как-то...
Цитата:аккорды строили и в конце грифа и в начале и на порожке.
Ну, как слышимого мной нестроевича не наблюдаю. Обычное бревно. Аккорды, до скольких долез выше 12-го лада, строят, на нулевом тоже терпимо.
Но ведь, надеюсь, в курсе, что идеального строя на прямолинейных ладах не будет никогда, и для особо привередливых выпускают грифы с криволинейными ладами, особенно возле нулевого. Я говорю именно о
криволинейных, а не косых ладах. Вот примерно так :
http://jablog.ru/blog/workshop/3644.html?ysclid=lpenyrm1t22245275P.S. Думаю, зря админы не подключили к теме аттачи, проще было бы на картинке показать, чем вот так долго и нудно жевать. А размещать их на левых хостах - хлопотно это. Я сделал полный отчет об этом процессе, может, вывешу в другой ветке.
