Very Hot Topic (More than 50 Replies) Проектирую ламповый микроусилитель. (Прочитано 877 раз)
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Проектирую ламповый микроусилитель.
Ответ #40 - 15.08.2022 :: 16:23:41
KSG писал(а) 15.08.2022 :: 15:44:42:
А вот картинки
Да, картинки - классика. Подмигивание
Но это статика, которую можно получить и на транзисторах при определенных (не)симметрии, фиксированном входном напряжении, синусоиде и углах отсечки, а само узнавание звука - в динамике процесса на "живущем" звуке струны...
Вот как бы _это_ зафиксировать...
Кстати, коллега поимел все-таки 1013. Подмигивание  Дык, (оффтоп) он же качественные шоты сам снимает, хранит в памяти, и на комп передает.
« Последняя редакция: 15.08.2022 :: 16:24:37 от Tonwood »
May the Force be with you...
Ответ #41 - 15.08.2022 :: 16:40:14
А вот картинки перегруза на 6Н28Б, при питании +31 Вольт (картинки с разных осциллографов):
https://disk.yandex.ru/i/DqGbqs2mxqntdg
https://disk.yandex.ru/i/QKcikU5rFwMoJw
https://disk.yandex.ru/i/_dzlcxl5EPH8_w
Page
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #42 - 15.08.2022 :: 17:03:39
@ KSG
Когда-то выкладывал две сравнительные осциллограммы. Никаких вердиктов про звучание ни от тебя, ни от Федорыча не последовало (хотя форсу от вас двоих до этого было много).
Насчитал сейчас в этой теме 6 постов с тонной ссылок. К чему все эти осциллограммы, если доказано что никокого вывода о звуке сделать не возможно? Просто нафлудить?
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1642178449/64#64
Ответ #43 - 15.08.2022 :: 18:16:27
Перегруз разных экземпляров 12АХ7 от разных производителей при одинаковом питании +250 Вольт.
Входной сигнал был ослаблен для сохранения синусоидальности сигнала на первом аноде (нижний луч):
https://disk.yandex.ru/i/OkmT_xiopeP0lQ
https://disk.yandex.ru/i/cXSne0MiDZT6lA
Разница гейнов и плавности ВАХ очевидна Подмигивание
Ответ #44 - 16.08.2022 :: 00:59:38
Картинки с осциллографа ни о чём не говорят. Потому что...лень расписывать.
Ответ #45 - 16.08.2022 :: 03:00:05
Опытному глазу картинки с осциллографа говорят очень многое Подмигивание:
Ответ #46 - 16.08.2022 :: 10:47:27
Смех
Page
Ответ #47 - 16.08.2022 :: 12:48:47
KSG писал(а) 15.08.2022 :: 18:16:27:
Только когда я выкладывал, никто кроме KMG так и не ответил.
Утверждение из разряда "вода мокрая". Одна лампа звучит вкусно, вторая нет. Как определить по осциллограммам? Правильно...никак!
KSG писал(а) 16.08.2022 :: 03:00:05:
Софт клиппинг и хард клиппинг ни о чём не говорят. Один и тот же перегруз (читай осциллограмма) с разными звукоснимателями и динамиками в кабинете будет звучать совершенно по разному - то есть форма сигнала на осциллографе ни о чём не говорит. Осциллограф хорош для сравнительных измерений, например когда Миша делал триод на LND150, другими словами когда заранее знаешь звучание прототипа (вакуумного триода). То есть звук невозможно спроектировать, поэтому уши наше всё. Можно спроектировать копию прототипа на инной технологии, там самое место измерениям и симуляциям.
« Последняя редакция: 16.08.2022 :: 12:50:44 от Page »
Ответ #48 - 16.08.2022 :: 15:52:05
«Совпадение? Не думаю» (с) Смех
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #49 - 16.08.2022 :: 17:16:57
Сравнивать звук по осциллограмме - все равно, что делать вывод о производительности работы лесопилки по количеству опилок. Подмигивание
"А ветер потому, что деревья качаются !" (С) фильм "Деловые люди" - эпизод "Вождь краснокожих"
« Последняя редакция: 16.08.2022 :: 17:18:10 от Tonwood »
Ответ #50 - 17.08.2022 :: 05:55:27
Опытному врачу достаточно рентгеновского снимка, незнайке же подавай непременно томографию Смех
Page
Ответ #51 - 17.08.2022 :: 08:52:16
Tonwood писал(а) 16.08.2022 :: 17:16:57:
То есть делать вывод о звуке из голой, ни кчему не привязанной осциллограмме, как это делают KSG и Федорыч - это ОК, а вот делать вывод о схожести звучания наложив одну осциллограмму на другую это бред. Ну хоть разъяснили ху из ху. И на том спасибо Улыбка
KSG писал(а) 17.08.2022 :: 05:55:27:
B огороде бузина в Kиеве дядька
« Последняя редакция: 17.08.2022 :: 08:55:14 от Page »
Ответ #52 - 17.08.2022 :: 14:13:17
Продолжаем просвещение незнаек Улыбка:
For minimum distortion a tube should be biased halfway between cutoff (when all electron flow is stopped) and saturation (when electron flow is maxed out). A 1.5k cathode resistor for a typical tube amp 12AX7 triode gain stage is very close to center bias. A cold clipper's very large 10k to 39k cathode resistor sets a cold bias that leaves very little room on the cutoff side so the guitar signal can easily be clipped when the signal's negative lobe on the grid reduces electron flow through the tube and electron flow is shutdown completely. The cold clipper is designed to clip on the cold side of the operating point. This clipping is asymmetric because there's plenty of room on the saturation side of the bias point so the guitar signal's negative lobe is clipped while the positive lobe passes unmolested and carries the original musical content. Asymmetric clipping generates ear pleasing even order harmonics and minimizes nasty sounding odd harmonics. When a guitarist pushes a tube amp hard enough to get symmetric clipping, using volume control or pick intensity, odd order harmonics greatly increase making the overdrive tone sound more "angry", giving fingertip control of the guitar's "mood".
Page
Ответ #53 - 17.08.2022 :: 15:38:12
KSG писал(а) 17.08.2022 :: 14:13:17:
Научился Ctrl+C и Ctrl+V делать? Огонь!!!
Вообще приличные люди ссылаются на заимствованный материал.
https://robrobinette.com/Tube_Guitar_Amp_Overdrive.htm#Cold_Clipper
Ответ #54 - 17.08.2022 :: 16:10:06
Материал оказался непосильным для усвоения? Подмигивание
Page
Ответ #55 - 17.08.2022 :: 16:47:35
KSG писал(а) 17.08.2022 :: 16:10:06:
Только тебе, как единственному светиле gtlab.
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1641727328/15#15
Ответ #56 - 18.08.2022 :: 03:03:40
Польщён комплиментом, но вынужден его отклонить: тут есть светила калибром ничуть не меньшие Класс
Ответ #57 - 18.08.2022 :: 12:38:57
Кормление троллей - сомнительное хобби
« Последняя редакция: 18.08.2022 :: 12:39:47 от »
Tim
Ответ #58 - 26.08.2022 :: 20:48:30
Отмакетил схему. Микро он не получился пока, ввиду применения бжт. В качестве выходного транса поставил безо вчяких расчётов тс-40-2, скоммутировав обмотки. Силовой тан-1, на анодах выходных ламп 150В, на вторые сетки загасил до 110В. По мне, так звучит, на слух примерно 2W, низов валом. Силовики лучит, хотя фона 50 Герц не слышно. Буду дорабатывать. Если кому интересно, что нибудь запишу.
Tim
Ответ #59 - 26.08.2022 :: 20:50:01
В железе:
