Very Hot Topic (More than 50 Replies) Проектирую ламповый микроусилитель. (Прочитано 2703 раз)
Tim
30.07.2022 :: 12:11:29
Приветствую сообщество!
Хочу собрать микродвухтакт на лапах 6ж2п в преде и фазоинверторе и 6ж1п в оконечнике. 6ж2п в триодном включении. Собственно вопрос: если ток анода 6ж2п 6мА, а ток второй сетки не более 5мА, то при расчётах построения нагрузочной прямой можно ориентироваться на ток примерно 10мА?
Sonic
Re: Проектирую ламповый микроусилитель.
Ответ #1 - 30.07.2022 :: 13:37:51
Tim, попробуйте на выходе 6Н6П. Она хороша по звуку и как фазоинверторная и как выходная для микроУНЧ.
« Последняя редакция: 30.07.2022 :: 13:39:17 от Sonic »
ert
Экс-Участник
Ответ #2 - 30.07.2022 :: 14:15:37
Вопрос не стоит в выборе лампы, у меня мешок вышеуказанных. Задача создать устройство из того что имеется, причем все лампы одной партии. Заводского вида амп иметь не будет, но планируется качественный хэндмэйд. В перспективе планирую сделать рэковую стойку и все что есть туда впихнуть и усилитель а том числе. Поэтому нужен небольшой амп для диванного лабства.
Sonic
Ответ #3 - 30.07.2022 :: 14:24:43
Timert (?), ориентируйтесь на макс. ток анода.
« Последняя редакция: 30.07.2022 :: 14:26:33 от Sonic »
Ответ #4 - 30.07.2022 :: 14:58:03
Корень проблемы концепта - в выходном трансформаторе. Он банально будет маленький, из-за этого не будет адекватного низа даже близко. А обрезанный только верх, каков бы он ни был феньшуйным и вкусным, в итоговом результате будет звучать "игрушечно". Я бы рассмотрел варианты параллельной обработки с микшированием..
Tim
Ответ #5 - 30.07.2022 :: 15:02:18
Ладно, поэкспереметирую, результаты выложу.
Page
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #6 - 31.07.2022 :: 15:19:54
После сборки Orange AD30, мне очень понравилась их идея мастер громкости после(!) ФИ. Реализовал такой же в своём маршалл плекси.
Я это к тому, что можно заменить резистивную нагрузку ФИ на трансформаторную и маршал для ночного музицирования готов.. Единственное, прийдётся поколдовать с напряжением питания, либо удлиннять существенно хвост для сохранения правильного напряжения анод-катод.
Невижу никаких проблем с мелкими трансформаторами. Даже с очень мелкими. VEF Spidola 232 звучит в 4х12 не хуже плекси. По моему скромному опыту в НЧ доминирующее звено исключительно кабинет.
Но обольщатся не стОит. Зачастую вся фишка в перегрузе оконечника/ФИ и даже переруженый ПП оконечник на 6Н2П будет ОЧЕНЬ громким даже для зала 20м2.
Имхо единственный смысл такой затеи - экономия на трансах, вес и компактность.
« Последняя редакция: 31.07.2022 :: 15:29:16 от Page »
Экс-Участник
Ответ #7 - 31.07.2022 :: 20:54:11
Попадали в руки и VEF-202 и VEF Spidola 232, но включить её в качестве искажалки для гитары что-то не пришло в голову (разумеется воткнув на выход какой-нибудь гитарный динамик, их родные 1ГД40 и 1ГД48 - до 10 кГц).
Погуглил, что-то не нашёл - как звучат VEF в качестве искажалки.
« Последняя редакция: 31.07.2022 :: 21:03:51 от »
Page
Ответ #8 - 01.08.2022 :: 11:59:57
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1643189323/0#1
https://www.youtube.com/watch?v=V5kgF_qIjOg
Кабинет и динамик от радио Roberts R200 - их как грязи в Англии. За 15 фантиков можно взять.
Сегодня запишу что нибудь с лесполом без подзвучки, на мобилу с расстояния.
Чтоб не курочить раритеты, можно выпаять трансы с транзисторами и запаять LM386.
« Последняя редакция: 01.08.2022 :: 12:09:18 от Page »
Page
Ответ #9 - 02.08.2022 :: 02:01:28
@ patron
https://www.youtube.com/watch?v=IV35HbadmIk
Играю я мягко говоря так себе, так что сорян...
Запись на айфон 12 мини с растояния 1.5м В наушниках звучит очень близко к реальности.
На затуханиях похрипывает, так как у меня встроенный аттенюатор тупо мощный последовательный переменник 50ом. Когда он закорочен всё ещё гораздее Улыбка но орёт громко, а время было позднее Печаль
Гитара: Burny Les Paul 1996г, звучки: Whole Lotta humbucker
« Последняя редакция: 02.08.2022 :: 02:03:47 от Page »
Экс-Участник
Ответ #10 - 02.08.2022 :: 18:57:05
Было бы интересно - а как это звучит через 4 x 12  Улыбка
Экс-Участник
Ответ #11 - 02.08.2022 :: 23:11:05
@ Page
Перегруз малость больше запирается, чем нужно. ИМХО. Но неплохо.
P.S. Колки надо б сменить... Подмигивание
Page
Ответ #12 - 04.08.2022 :: 19:56:07
@ Наблюдатель
Спасибо. Там на самом неделе не паханное поле. Я пока отложил возню с ним ибо на данный момент всё устраивает.
Как минимум можно прибрать громкость на гитаре, поиграться с балансом выходной амплитуды каждого каскада и рабочей точкой выходного.
Ну вот три каба и заодно сравнение с Суперлидом на JJ КТ88 и ЕСС83 NOS Tungsram. Ручки накручены на мой вкус, так шо звыняйтэ...
Отличия от отигинала:
1) Отсутствует брайт 5нф на потенциометре VOL_1
2) Сдвоенный потенц мастер после фазика
Каб 4х12 с Pre Rola Celestion G12H 55Hz вроде как середины 70ых
https://www.youtube.com/watch?v=WMiRmfkGBUc
Забыл всё отснять барахлишко, дозалил...
https://www.youtube.com/watch?v=ZV6srWjHsJg
« Последняя редакция: 04.08.2022 :: 19:57:32 от Page »
Экс-Участник
Ответ #13 - 04.08.2022 :: 20:52:32
Каб 4х12 -  Улыбка
Да и в целом очень даже.
Page
Ответ #14 - 04.08.2022 :: 23:29:46
Каб 4х12 -  Улыбка
Спасибо Улыбка
Трудно сказать что хуже, что лучше. Оно просто по разному. Чистая вкусовщина.
Могу лишь сказать одно, можно довести до ума тот же ВЭФ, подобрать динамик с правильной АЧХ (как оказалось не обязательно большой) и можно спокойно жить без Маршалла. Я уж молчу о проектах KMG и им подобные.
Экс-Участник
Ответ #15 - 05.08.2022 :: 13:41:26
Если слушать только гитару, то 4х12 - rules, но в миксе ИМХО возможно пришлось бы подвалить низ, так что не факт, что в миксе ВЭФ прозвучал бы хуже
« Последняя редакция: 05.08.2022 :: 13:42:19 от »
Экс-Участник
Ответ #16 - 05.08.2022 :: 16:29:26
Немного лирического оффтопа.
Сделать вкусный, чистый кранч без артефактов - задача нетривиальная даже в наши дни. А вот как они делали его аж тогда - в 70-е - вообще удивительно. Для меня до сих пор остаётся загадкой - как Гилмор в Dogs из альбома Animals 77 года накрутил такой чистейший кранч. Вообще странный звук : слышно, что очень сильно искажён, но спад после атаки весьма быстрый, что озадачивает.
В инете полно концертных записей этой композиции, но на концертных звук снят кое-как на всякие марахайки - всё замылено, смазано. То, о чём я пишу  лучше послушать на студийном альбоме с прибранным низом в мониторный телефоны, например вот здесь с 6:57 до 8:06 : https://www.youtube.com/watch?v=D4KQae9oMWs
Экс-Участник
Ответ #17 - 05.08.2022 :: 17:16:39
ИМХО, там какой-то фузз. Особенно слышно на низких нотах, очень характерный звук. А малый сустейн - так страт же. Улыбка
Экс-Участник
Ответ #18 - 05.08.2022 :: 18:39:51
-  послушай соляк на том-же страте тем-же Гилмором в Dark Side of the Moon  Класс
В "собаках" - там вообще что-то странное : если послушать достаточно громко, то в моменты прижатия струны к ладу и отпускания слышно что-то типа хряска или щелчков - как буд-то срабатывает что-то ключевое  Озадачен
« Последняя редакция: 05.08.2022 :: 18:46:56 от »
Экс-Участник
Ответ #19 - 05.08.2022 :: 20:17:31
А то я не слышал... Улыбка Там примочь совсем другая, и гейна гораздо больше.
