Hot Topic (More than 25 Replies) Treble-Bass Booster из "Радио", или "Старые песни о главном" (Прочитано 539 раз)
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Treble-Bass Booster из "Радио", или "Старые песни о главном"
Ответ #20 - 20.02.2023 :: 13:04:05
Или как в измерительной технике. Клепал я однажды функциональный ГКЧ звукового диапазона (для анализа АЧХ). Сначала ГУН, управляемый антилогарифмически от нескольких герц до 100 КГц (это были 80-е, меня ограничивали доступные по быстродействию ОУ) - выдавал треугольник и меандр, далее треугольник ограничивался кусочно-нелинейным апроксимирующим усилителем, и на выходе получалась практически идеальная синусоида с достаточным коэф. Н.И. во всем диапазоне качания частоты, что для не-хайэндовской НЧ техники, думаю, достаточно. Сейчас при современных ОУ можно частоту на несколько порядков больше получить.
Смешно - искажаешь уже несинусоидальный сигнал - и убиваешь все его гармоники...
« Последняя редакция: 20.02.2023 :: 22:33:08 от Tonwood »
May the Force be with you...
Batualo
Ответ #21 - 22.02.2023 :: 18:28:49
KSG   а можно послушать как звучит 3-х каскадный и 2-х каскадный рэнджмастер?
Ответ #22 - 22.02.2023 :: 23:29:41
Аудиозаписей этого Triple Rangemaster'a я не делал.
По поводу каскадирования: с одиночного Рэнджмастера можно снимать снимать сигнал любой амплитуды, но каскадируя их, выход всякого предыдущего Рэнджмастера надо уменьшать до уровня чистого.
Это позволяет кумулятивно получить приятные мягкие искажения и избежать фуззирования типа rail-to-rail.
Batualo
Ответ #23 - 23.02.2023 :: 11:47:23
Ладно, попытаюсь на макетке собрать и поэкспериментировать. Завалялось кое-какие гермашки.
Ответ #24 - 23.02.2023 :: 13:55:37
Подбирая гермашки для этой схемы, надо отобрать те экземпляры, у которых на коллекторе получается около 7 Вольт.
« Последняя редакция: 23.02.2023 :: 13:56:33 от KSG »
Page
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #25 - 09.03.2023 :: 15:00:44
KSG писал(а) 23.02.2023 :: 13:55:37:
А за корректировку номиналов резисторов шо, уже срок дают? Если уж отбирать, то имхо лучше по шумам.
« Последняя редакция: 09.03.2023 :: 15:01:45 от Page »
Ответ #26 - 09.03.2023 :: 15:11:24
Как ни странно, но несколько штук МП27А, успешно прошедшие кастинг на соответствие рабочей точке, при макетировании в схеме не проявили себя как ощутимо малошумящие в сравнении с другими транзисторами.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #27 - 09.03.2023 :: 17:47:30
Page писал(а) 09.03.2023 :: 15:00:44:
Я тоже за корректировку режимов, но вот, к примеру, в данном бустере те же резюки по 33к входят в фильтр ООС, и при том, что для смещения кремния надо номинал на попрядок выше, а низя - АЧХ другая, даже пропорциональное изменение номиналов всей цепочки тянет за собой уже другой баланс ВЧ/НЧ.
Таков один из недостатков примитивных схем. Вот народ и выкручивается извратными методами.
В этом бустере для кремния введен резюк об землю, как оказалось, это наименьшее зло, хотя с ним все равно "буст" падает, но не очень.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #28 - 09.03.2023 :: 17:50:00
Я тоже за корректировку режимов, но вот, к примеру, в данном бустере те же резюки по 33к входят в фильтр ООС, и при том, что для смещения кремния надо номинал на порядок выше, а низа - АЧХ другая, даже пропорциональное изменение номиналов всей цепочки для сохранения частоты фильтра тянет за собой уже другой баланс ВЧ/НЧ.
Таков один из недостатков примитивных схем. Вот народ и выкручивается извратными методами, подбирая активные компоненты.
« Последняя редакция: 10.03.2023 :: 10:02:50 от Tonwood »
