Провел некоторые исследования, как в Протеусе, так и с макеткой, опять не разочаровался, и развел платки - под выводные детальки, и 0805/SOT23.
Ну, об этом позже, если тема понравится.
Сейчас результаты на эмуле.
Отличия от "канона" - коррекция смещения для кремниевого транзистора (R7), ограничение по ВЧ до 10 КГц (C6), и регулировка подьема верха (RV1). Коммутация вся опущена для простоты.
Как видно, бустит низа до 5, а верха от 5 до 40 ДБ
Схемка и ее АЧХ при крайних и среднем положении регулятора.
Без учета параметров звукоснимателя. Хотя, скорее всего, он будет заметно влиять, т.к. входное сопротивление бустера довольно низкое.
Пробовался на макетке вариант и на двойном ОУ (1-й каскад - повторитель), разница не очень была заметна, кроме бОльшего буста, который получился даже с излишествами.
Если заинтересует "поиграться", оригинал в Proteus 7 приаттачу.
