razorgolf писал(а) 05.03.2023 :: 21:37:51: Цитата:Это только использование диффкаскада, то есть вход+ вход- и земля, либо это полная симметричная структура усилителя?
И то, и другое, и ещё всякие промежуточные варианты.
Смотря для чего он нужен.
Если это способ снизить наводки на кабель между источником и Микролабом, то зависит от расстояния. До 2-3м оно не особенно нужно, если больше, можно думать.
Вообще цель переделки какая? Сам по себе баланс ничего не добавляет и не убавляет, это только способ снизить наводки на провода.
Цель согласование со звуковой картой. Был опыт, однажды меня попросили проверить коммутацию усилителя. пульта и прочего. Там было как попало все натыкано, в общем привел в порядок и удивился, как чисто и приятно стало все звучать при симметричном входе-выходе. Ну и решил себе для звуковой карты такое сделать, на хорошие мониторы денег еще жалко.
KSG писал(а) 06.03.2023 :: 11:45:07: Цитата:У меня есть замоденный Microlab Pro 3
Покажите принципиальную схему до и после моддинга.
Цитата:слабое его звено это предусилитель и вход
В чём заключается эта слабость?
Там особо нечего показывать. ОУ заменил на NE5532 вместо 4558, электролиты увеличил в плечах питания и поставил шунтирующие емкости параллельно диодам на выпрямителе.
Слабость заключается в однополярном питании 9 вольт на преде, до это переделки руки не дошли еще.
