Holy писал(а) 17.04.2023 :: 22:28:00:Интересуют мугоподобные синтезаторы, Поливокс и т.п.
Первое, что пришло в башку - попробовать кабель USB/MIDI - они недорого продаются на ALI. Но, скорее всего, ничего не выйдет, т.к. USB в мидиклаве, по идее, не является хостом, в отличие от компутерного, и она самостоятельно не будет с этим кабелем работать.
Как простейший (но не наикузявейший) выход - подключать клаву к компу/буке, а с него уже через этот хитрый кабель-интерфейс к любой инетовской схеме CV/Gate с мидивходом.
Если извратнуться, и попрограммить, хотя бы тот же Arduino UNO/NANO или отдельно Atmega 328, можно и автономный хост для связи с мидиклавой сделать вместе с интерфейсом аналогового синта, но хлопотно это...
Я до 14-го года подрабатывал на барыг, которые вылавливали по ДК списанные советские аналоговые синты разной степени убитости, и после моего восстановления толкали их буржуям на Ибэе - тогда мода была на них. Даже Раммштайн как-то светился с "Поливокс"-ом.
А так - через меня их куча разных прошла - от "Житомир"-а до MOOG Rogue и монстрика YAMAHA SY-1 (которые так клиент и не забрал, когда драпал от войнушки из нашего сепарского города в 15-м.
Кстати, мидированный аналоговый синт становился примерно на сотку баксов дороже. Сам я не мидировал ничего - некогда было возиться (благо имею цифроаналоговый KORG DW6000, где встроенный МИДИ). Разве что валяется платка MIDI-CV/GATE на Atmega8, которую планировал для Муга, но забросил вместе с ним.
Конкретно по этому интерфейсу - если нет готовых решений, то к каждому типу VCO/VCA надо иметь конкретный подход, хотя принципы везде одни и те же - грамотно врезаться в схему, где формируется управление частотой (нотой) для VCO, и временем нажатия клавиши (строб, или GATE по-буржуйски).
Есть еще нюанс - обеспечить правильный строй, и его температурную и времернную стабильность. Я не уверен, что генератор из видео имеет необходимые параметры для обеспечения этих условий. Надо почитать первоисточник.
Кроме в Мурзилке (там тоже в начале 80-х неплохо схемотехника узлов описывалась ), приличнные куски схем и описаний работы аналоговых синтов были в "Radio Fernseen Elektronik" середины 70-х, правда, на немецком.
Но ничего там для связи по МИДИ - тогда и стандарта этого еще не было.
