Рассмотрение помехозащищенности велось в предположении, что падение напряженности помехи линейно. На самом деле, на расстояниях от источника излучения, много меньших его размеров напряженность поля постоянна. При этом напряжение наводки равно во всех катушках и подавляется равным количеством включенных противофазно катушек. На расстояниях, соизмеримых с размерами источника эта зависимость приобретает обратный линейный характер. Именно этот случай мы и рассмотрели. До расстоянияй, превышающих размеры источника на порядок зависимость приобретает обратноквадратичный хараткер, а затем обратнокубический. По нашим рассчетам, при расстоянии до источника, равном 10 размерам датчика и наиболее нелинейной обратнокубической зависимости погрешность допущения составит ~6%. При удалении от источника, равно как и при приближении к нему, погрешность будет уменьшаться.
Помеха, которая приходит с направления "у", наводит в катушках равное напряжение, и они просто вычитаются, поскольку количество катушек, включенных противофазно равно между собой.
"... про звучек из журнала- формально конечно, полезные сигналы складываются, вот только реально это может быть заметно для 3 и 4 струны (они близко к чужим катушкам) (кстати, это не очень хорошо, т.к. будет перекос по чувствительности). А вот у всех остальных струн сигналы суммироваться не будут- нет съема. "
Нет, как раз 3 и 4 струны будут конкурировать между собой, поскольку близки к другой полуобмотке и наведут в ней синфазный сигнал, который потом вычтется из сигнала основной. Утешает только то, что все же амплитуда у них будет разная и они не пропадут полностью. Вон, по-моему, DDD показывал здесь драйвер сустейнера, у которого накладка на сердечник между полуобмотками имела диагональный разрез от 3 к 4 струне. Возможно, и здесь нужно будет попробовать такой прием.
Шестикатушечные датчики, в общем-то, существуют, но, думаю там фазность катушек просто чередуется, что даст уровень помехи в 3 раза больше минимально достижимой. Может, кто слышал их и может поделиться впечатлениями, поскольку я рассматриваю только помехозащищенность, а датчик должен еще и звучать
Уважением Взводатор.
