Very Hot Topic (More than 50 Replies) А давайте сделаем сло 100 на пт! (Прочитано 218015 раз)
Re: А давайте сделаем сло 100 на пт!
Ответ #60 - 30.08.2005 :: 13:33:04
Низы - ты в микс такой звук запусти, поймешь что они нахрен там не нужны в таком количестве. Неправильные они.
На счет ступеньки - сначала перегружает мягко, затем идет резкий скачок в сторону запирания каскада. Транзистор, однако Печаль Такая фуззовость...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #61 - 30.08.2005 :: 14:13:19
АЗГ, а мне в миксе не писать Подмигивание. Я один дома играю. Низы легко настраиваются. Да и вообще, достаточно у темброблока низы с максимума свернуть...
Вот новый звук с кондером ц7 в 68нф.
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/slo2.rar
Укажи точное время на записи т.н. ступеньки. На новой записи она есть? Там правда чистого затухания нет...
хbananov(Guest)
Гость
Ответ #62 - 31.08.2005 :: 03:06:20
Опана. Я там загораю себе мирно-тихо, а тут такие дела..
Всем привет.
Черт, не могу взяться за паяльник.. По делу:
Медвед, скинь мне схему окончательную. На слух: звучит так, что сразу хочеться собрать что-то такое - самому же хочеться попробовать -поиграть-поковыряться: уверен, можно еще улучшить звук.
Тема - ты молоток.
Я на связи, в общем.
Ответ #63 - 31.08.2005 :: 06:29:53
Medved:
Итак, ступенька везде, где идет атака. Послушай внимательно. Нет мягкого перехода в ультрагейн Улыбка
На счет звука - записывай так, чтоб не передело и т.п. Надо делать универсальный прибор, если хочешь получить известность с этим прибором. Но в целом звук хорош, очень хорош. Поправь эти два момента (ступенька и низы) и все будет ОК.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #64 - 31.08.2005 :: 13:52:59
АЗГ
Так, хорошо. НЧ я скручу, специально для тебя Подмигивание
Ступеньку в упор не слышу. Будем разбираться с ней отдельно. Четыре каскада, вполне возможно, что при атаке по уровню не вписываюсь где-то. Хотя вроде внимательно следил за этим...
Витян, заслал. Звук можно улучшить бесспорно. Но ты там на море, не это, не тогоПодмигивание Не забивай себе голову этим. Приедешь, повозимся... Круглые глаза
Вот звуки:
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/slo3.rar
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/slo4.rar
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/slo5.rar
АЗГ, давай сначала определим где ступенька. Есть ли она в звуке сло4?
« Последняя редакция: 31.08.2005 :: 13:55:58 от Medved »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #65 - 01.09.2005 :: 04:31:16
По звукам замечания следующие:
1) Резать перед ограничением все ниже 100 Гц 2-м порядком. Улетный дж-дж тебе обеспечен. А так - все-таки попердывает.
2) "Ступенька", я так понимаю - ни что иное, как шоркание при атаке. Имхо, у каменных перегрузов это до конца не лечится. Печаль Если тебе удастся этот эффект как-то заглушить, будешь молодец. Попробуй-ка в тракт компрессор добавить... После того, как зарежешь низы перед ограничением, верха станут немного выпирать, ты их слегка приберешь - это шорканье тоже уменьшится.
« Последняя редакция: 01.09.2005 :: 04:31:44 от Алексей »
Ответ #66 - 01.09.2005 :: 06:16:36
Итак, примеры эти уже лучше, существенно лучше. Послушайся Алексея - все правильно говорит.
Прибрал НЧ, сразу и пердежа стало существенно меньше. Так что все ОК.
На счет ступеньки - послушай самый первый пример, там это слышно ну очень хорошо. При атаке, когда идет сильный сигнал, каскад запирается и получается куча нечетных гармоник. Надо это исправлять...
В целом, звучит убойно, молодец!
hog(Guest)
Гость
Ответ #67 - 01.09.2005 :: 07:25:35
to Medved:
Если не трудно, запиши на небольшом уровне джейна пару семплов,
какие-нить аккордовые последовательности.... очень хоца послушать..
А так ничего..., но соглашусь ghbcencndetn прилично "бубнения"...
Кстати, сетап укажи как пишешь.... Класс
Medved
Ле... Лети!
Ответ #68 - 01.09.2005 :: 16:07:33
Привет всем! Начнем с того, что каскады нигде не запираются. Я слышал звук запирающихся каскадов на пт (в основном мю каскода)- это не этот звук. Если когда-нить будет не в лом я могу его продемонстрировать. При атаке идет сильное падение громкости (обусловленное падением входного сопротивления каскода при его перегрузке по входу) и звук становится как из унитаза, потом громкость начинает нарастать...
Кажется я начал понимать, что за ступенька. Это звукоизвлечение такое корявое и/или гитара+ обилие низов с примочки создают такое впечатление. Оно появляется при глушении. Когда извлекаешь звук из глушеных басов, а потом убираешь глушащую руку.
Вот два звука.
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/stup.rar
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/stup2.rar
Первый гудит, что создает ощущение запирания каскада, хотя это не так. Про это речь идет? Это "ступенька"? Второй- просто без всякого приглушения по струнам звезданул. Ни каких ступенек и запираний там и впомине нет. А то что через 4 секунды начинает монотонно гудеть- дык гитара то не за килобакс, гармоник нет нифига, да и сигнал уже с наводками на датчик сравним по амплитуде. Вот и гудит.
Хог, специально для тебя, немного Серьги:
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/slo6.rar
Но эта примочка не для низких усилений. По крайней мере в такой схемотехнике...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #69 - 01.09.2005 :: 16:19:01
Из оборудования на записи- кабинет 1*12 opened back с динамиком celestion classic lead, усилок на тда7294 в токовом включении, микрофон shure 565sd ( аналог sm58 ).  Гитара yamaha rg-112, хамбакер китайский за 500р- поэтому так сильно фонит...
хbananov(Guest)
Гость
Ответ #70 - 02.09.2005 :: 12:16:13
Гудение из-за звукоизвлечения. Просто если палмутировать кварту-квинту так, чтоб обе струны затухали одинаково, тогда все пучком. А при большой громкости акустическая связь через струны начнет подвывать и такого гула не будет. Но для этого датчик не должен микрофонить.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #71 - 06.09.2005 :: 06:53:01
Ау? Ну что со ступенькой-то???
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Ответ #72 - 06.09.2005 :: 12:38:17
Не знаю, как по мне, то как-то перекомпрессированно звучит, жужжит, хлюпает и все такое... Озадачен
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #73 - 06.09.2005 :: 12:46:41
Ну, критиковать-то мы все горазды, а как насчет сказать по существу, что конкретно нужно сделать, чтобы это исправить?  Подмигивание
Andy
Ответ #74 - 06.09.2005 :: 13:42:05
Кста, на счет звука. Поставил себе dimarzio super distortion:
1. фон пропал
2. при затухании сигнала гитара заводится музыкальным тоном главной гармоники
3. читаемость звука, можно лупить аккордами на дисте - каши ноль
PS. буржуи, они ж, гады, на говне не играют, потому и проблем у них поменьше.
xbananov
Ответ #75 - 07.09.2005 :: 01:57:44
Виолет, ты это про какой сэмпл конкретно?
Вроде не слышу там жужжания. Жужжит, ИМХО, когда песка много, и то что остается после гитарного динамика слушается как этакое жужжание. А если динамик не гитарный, то получается мерзкое зуд0жужжание.
Даже на медведевом сэмпле в линию такого в упор не слышу.
С хлюпаньем тоже не совсем понятно. В каком месте там хлюпает? Мне просто не понятно - о чем идет речь. Желательно указать имя фонограммы и время от начала. Если не трудно, вырежи кусочек с хлюпанием в отдельный файлик и выложи.
Перекомпрессировано. Всегда считал, что это удел всех хайгейновых девайсов при работе в максимальных усилениях.  Ну и гейна прибрать всегда можно (далеко не все играют на макс гейне, на том же СЛО100: часто лишь 6-8 из 10).
Ответ #76 - 07.09.2005 :: 07:52:46
Medved: послушал последние про запирание. Во втором варианте тоже есть. На самом излете основного звука есть попердывания на НЧ. Смотри внимательно этот момент...
В варианте ламп напоминает большую утечку разделительного кондера.
Хотя многим этот эффект очень нравится.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #77 - 07.09.2005 :: 08:53:29
Вроде при палм-мутинге слышно, что "захлебывается"  Печаль потому и пишу, что хлюпает, и перекомпрессированно. Не хайгейн злой получается, а каша какая-то Печаль
Может я чего не понимаю - потому хорошо было бы послушать запись в миксе - чтоб сообразить, как предлагается применять такой звук на практике...
xbananov
Ответ #78 - 07.09.2005 :: 09:57:02
Виолет, Ну дык гейну прибрать (его похоже много) и аккуратнее звукоизвлекать и все дела.
2AZG м-м.. излет - это какое место? Я не сомневаюсь, что ты слышишь баг.. Вот и хочу посоветовать Артему что-нибудь..
Ткни меня мордой, плиз (в секундах от начала трека например).
Ответ #79 - 07.09.2005 :: 10:18:14
Примерно на 4-5 секунде файла ступ2, когда пропадает основной тон слышно что там происходит...
