…иногда по ночам, после принятия пол-литры... нет, не водовки - кофе
, вместо сладких сновидений приходят в воспаленный от бессонницы мозг разные мысли… Чаще - бредовые, но иногда…
Вот сегодня, например, после заполночного общения по инету с известным всем нам товарищем igor, вырисовалась крайне заманчивая и, думаю, весьма перспективная идейка…
Суть идеи в том, чтобы посетителям данного форума взять на вооружение в качестве базового инструментария программной симуляции разрабатываемых проектов вот эту программулину:
http://ltspice.linear.com/software/swcadiii.exeВкратце…
Это маленький, удобный, быстрый, очень функциональный (но не перегруженный излишествами), достаточно простой в освоении программный симулятор, freeware, (и что немаловажно - размер инсталляционного файла немногим больше 5Мб), активно развивающийся, с доступными и быстро пополняющимися библиотеками компонентов ( лампы и трансформаторы присутствуют
). Есть форум с поддержкой (english) -
http://groups.yahoo.com/group/LTspice/ - там куча примеров, библиотек и т.п.
Из особо интересных фишек можно отметить возможность указывать в качестве источника и приемника сигнала файл в WAV-формате. Т.е., нарисовал схемку, на вход - WAV-файл, с выхода снимается прошедший обработку сигнал ОПЯТЬ ЖЕ в WAV-файл. Никаких промежуточных операций!
А теперь прикиньте перспективы! Единая программка, единые библиотеки (кстати, легко пополняемые экспортом из того же MicroCap, например), обсуждение той или иной разработки принимает очень удобную и продуктивную форму. Заманчивая мысль - создание единой базы разработок, чтобы любой желающий мог взять готовое схемное решение, посмотреть его работу, разобраться в процессах, происходящих в схеме…
В общем, как мне представляется, это весьма и весьма интересно...
Насколько я понял, известный в форуме товарищ Medved уже пользуется этим симулятором. Я тоже почти завершил перевод всех своих разработок на эту платформу. Результатом доволен.
Обсудим?
