Very Hot Topic (More than 50 Replies) Мысли по поводу симуляторов... (Прочитано 3340 раз)
storyletter(Guest)
Гость
Re: Мысли по поводу симуляторов...
Ответ #80 - 24.08.2005 :: 08:39:53
Мысль об общем симе ИМХО весьма интересная - поддерживаю.
По LTSpice:  много лет работал с ГОСТовскими схемами - читаются они далеко не лучшим образом.
ИМХО - лучше к ним особо не привязываться. В инете и в технической литературе есть множество более читабельных вариантов.
Medved: тоже согласен, что надо делать конденсаторы, диоды и т.п. с короткими выводами, иначе некоторые участки схем превратятся в "колбасу".  Полевики можно было-бы оставить в 2-х вариантах, для разных схем - почему нет ?
Раньше не работал с LTSpice и первое, что бросилось в глаза - непропорционально большие квадратные точки соединения.
Квадратные - ещё ладно, а вот размер их портит всю картину. ИМХО.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #81 - 24.08.2005 :: 16:09:17
Смотрим, комментрируем. Основные недочеты исправил.
Требуются источник нормальных и красивых условных изображений электровакуумной техники, ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО С РАЗМЕРАМИ.
Раз ГОСТА ни у кого не нашлось, ищем другой источник. Просьба помочь.
Ларту. А ты попробуй. Такая гадость на удалении. Ужас
« Последняя редакция: 24.08.2005 :: 16:10:53 от Medved »
lart
Ответ #82 - 24.08.2005 :: 18:43:23
Medved
Ты о чём? В смысле - "попробуй"...
И чего со стабилитрона перечеркивание не убрал?
« Последняя редакция: 24.08.2005 :: 18:45:01 от lart »
storyletter(Guest)
Гость
Ответ #83 - 24.08.2005 :: 18:43:55
Вроде уже ближе  Улыбка
Если есть возможность (и порох), то для примера хорошо бы приводить для примера небольшой кусочек схемы с основными типами элементов.  Прошу не обижаться, я не придираюсь, - только обьективности ради   Улыбка
И эти квадратные "точки" ....
Вобщем , отвлекают.  Печаль   Подмигивание
storyletter(Guest)
Гость
Ответ #84 - 24.08.2005 :: 18:51:09
Да, и все соединительные линии, точки соединения и землю лучше ИМХО делать одного цвета, как и сами элементы, например - чёрными.  Пёстрая картинка читается плохо.
lart
Ответ #85 - 24.08.2005 :: 19:09:32
storyletter
это все настраивается индивидуально, от схемы не зависит...
storyletter(Guest)
Гость
Ответ #86 - 25.08.2005 :: 06:28:21
lart:   "И чего со стабилитрона перечеркивание не убрал? "   - "перечёркивание" - имеется в виду линия внутри диода ?
Я как-то спрашивал у гостовиков - зачем ввели ?  Обьснили, что так правильнее передаётся физическая суть данного прибора: первые п.п. диоды бали получены путём касания кончика иглы с окисленной поверхностью металлов - отсюда и схематичное изображение диода в виде стрелки с пластинкой. И такое обозначение существовало много лет. Но потом подумали и решили, что "пустотелая" стрелка вроде как вводит в заблуждение - току идти не по чему Улыбка)) . Вот и пририсовали проволочку внутри...   В изображении транзисторов внутри кружка ведь то-же не пусто Улыбка.
Ну, вобщем, люди ведь  должны как-то деньгиотр абатывать...
"..всё настраивается..." -   согласен, но сейчас вроде пока идёт речь о "читабельности" представляемых на форуме схем - отсюда и "пожелания трудящихся". Улыбка
lart
Ответ #87 - 25.08.2005 :: 08:44:21
storyletter
Именно то, что внутри, однозначно определяет тип транзистора, его проводимость и т.п.. Для диода это вроде как лишнее...
Аргумент принят Подмигивание
Артём(Guest)
Гость
Ответ #88 - 25.08.2005 :: 12:29:15
Скачал SwCAD, вещь похоже и правда полезная, но не знаю как ей пользоваться. Может кто-нибудь подскажет ссылку на русскоязычный мануал к ней.
Артём(Guest)
Гость
Ответ #89 - 25.08.2005 :: 12:31:48
Интересно, как подать сигнал на схему?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #90 - 25.08.2005 :: 12:54:05
Ларту. "Попробуй"- это про толщину линий. У стабилитрона убрать забыл.  Круглые глаза Торопился... Поправил...
storyletter,
цвета настраивает каждый как хочет. Меня вполне устраивает стандартная гамма, например. Про квадратные точки. При нормальном соединении точек у деталек не будет. Только на пересечении проводов. Это не раздражает абсолютно. Пример схемы выложен раньше в этой ветке.
Всем.
По лампам вопрос открыт до сих пор.
Trundrumbalind
Ответ #91 - 25.08.2005 :: 13:42:11
В журнале Радио №3, 2003г есть условные обозначения элементов, с размерами
lart
Ответ #92 - 25.08.2005 :: 14:01:04
Артём(Guest)
Русскоязычного мануала не существует. Нажимай кнопочку F1 и читай, что там есть...
Как подать сигнал на схему - в стандартной инсталляции LTspice в каталоге examples смотри демонстрационные схемки, они там для того и приведены.
Артём(Guest)
Гость
Ответ #93 - 25.08.2005 :: 14:37:57
Чё-то непонятно, где указывать характеристики триодов, пентодов( крутизну, сопр-е и т.д.).  ПечальИли может есть готовая библиотека по лампам?
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Местоположение: Каунас, Литва
Ответ #94 - 25.08.2005 :: 17:10:48
Артём(Guest), ты читал этот топик с самого начала?
-Микроконтроллерные проекты
Юрий(Guest)
Гость
Ответ #95 - 25.08.2005 :: 18:31:33
Я полностью поддерживаю идею, "за" библиотеку по ГОСТам, "за" сотрудничество с разработчиками симулятора (это я насчет устанения багов и внесения предложений по функциональности). Использование одного симулятора для проектов - отличная идея. Думаю, многим жить станет легче...
Madman
Ответ #96 - 26.08.2005 :: 20:12:20
сидел разбирался......вроде нормальний симулятор (другими не пользовался)... тока вот где достать модели деталек?? 2SK... etc....
lart
Ответ #97 - 26.08.2005 :: 21:05:31
Madman
Всё уже есть, осталось окончательно оформить библиотеку символов и моделей. Выкладывать недоделанные варианты считаю нецелесообразным шагом.
lart
Ответ #98 - 26.08.2005 :: 21:11:33
А вообще предлагаю совместными усилиями составить список элементов (имею ввиду полупроводники/лампы), модели для которых желательно было бы иметь в библиотеке. Кто начнёт?
RADIATOR
Ответ #99 - 27.08.2005 :: 10:30:22
Ха!Ну я рад,честно,что моя(и не только) идея о возможности моделирования гитарного оборулования программными средствами ,за время моего отсутствия не умерла,несмотря на большое количество людей,считающих это лошизмом.Ну чтож...
Итак:
1)В качестве среды предлагаю наиболее достоверно моделирующую ламповый перегруз среду.Это либо цирквит мэйкер,либо микрокап.Только там проблема-он более менее правильно моделирует только с 8 версии начиная, а для нее пока лекарств нету...Ну,это дело времени.
2)Насчет возможности работы со звуком:тыщу лет уже умельцы делают конвертеры-один (да и единственный)-GtlabConvert, коий сделал Decil.У меня он был,но на старом харде,коий у меня слетел-так что сам щас его ищу.Конвертит как в микрокап,так и в цирквит,и в оркад.
3)Предлагаю сделать раздел сайта, со схемами-формат cir- и звуком этих схем.Стандарт -микрокап 7,gtlab convert, формат схем cir, звук 44.1 16 10сек моно.Желательно играть два отрезка-один свой, и другой стандартный-как это сделано на сайте селесчн.
